Docieplenie podłogi
Cześć,
Mam pytanie odnośnie docieplenia podłogi. Jak widać na zdjęciu wygrzebałem glinę i w jej miejsce (między legary) chciałbym ułożyć coś, co dociepli mi podłogę.
I tutaj pojawia się pytanie, co byłoby najlepsze? Styropian, wełna mineralna, czy może jakiś granulat? Styropian wydaje się strasznie drogi przy tej ilości, jaką będę potrzebował, o wełnie słyszałem lepsze opinie, ale na sufit, czy ściany. O granulacie za dużo nie wiem. Co polecacie?
Jeśli nie grozi podciąganie wody, to może być wełna. A co jest pod tymi deskami? Bo widziałem podobne podłogi docieplane keramzytem. Ale on może z czasem "pouciekać" przez te szpary.
Granulat styropianowy.
Pod deskami jest pułap między kolejnymi deskami (ok 15cm) a pod kolejnymi deskami zaczyna się sufit sąsiada
Właśnie mi zalecali styropian w granulacie, wchodzi w każdą szparę i fajnie wypełnia. To jest mieszkanie na 1 piętrze, nie widziałem żadnych śladów myszy, tam była glina, ale całą wyzbierałem
51 minut temu, retrofood napisał:
Myszy rozniosą.
Chyba za 100 lat, granulat ma to do siebie że nie da się gryzoniom korytarzy budować, muszą łazić po wierzchu.
Musisz jeszcze te dechy  wywalić i wyłożyć rynny folią budowlaną, ale folię przybijasz do belek po bokach i nie wolno stawać na deski sufitu sąsiada bo można wpaść do wnętrza.
4 minuty temu, animus napisał:
Chyba za 100 lat, granulat ma to do siebie że nie da się gryzoniom korytarzy budować.
Ale robią korytarze pod nim, więc z czasem wpada w takie pustki.
A jest jakas znaczaca roznica w grzaniu miedzy styropianem w granulacie i w zwyklym? Bo ten w granulacie wydaje sie tanszy i lepszy w moim wypadku w uzytkowaniu bo wystarczy go wsypac oczywiscie wpierw wykladajac folie zeby nie powpadalo miedzy dechy. Ale z tymi myszami to poerwszy raz slysze, nie wiem nawet jak moglyby sie tam znalezc
A pod deskami? Przecież przeleci przez szpary.
Jeszcze się zastanów jak będziesz robił podłogę na tym granulacie. I pytałem o wodę (wilgoć).
Przed chwilą, retrofood napisał:
Widziałeś pracę na granulacie? Kiedy nawet każdy oddech czyni burzę śnieżną?
Nie widzialem szczerze powiedziawszy, ale raczej po wypoziomowanej podlodze (deskami) wsypywalbym styropian i od razu na to OSb zeby mniej roboty miec z tym wlasnie, ale to jeszczs do zastanowienia. Przy obecnej sytuacji cena ma ogromne znaczenie, a jesli miexzy granulatem a arkuszem jest taka przebitka to juz chyba wole babrac sie z granulatem niz placic za arkusx jak za zboze
Nie ma różnicy w przegrodzie, zwykłego nie dopasujesz szczelnie w takich przestrzeniach.
No co ty tu uprawiasz. :takaemotka:
Cześć,
Nie wiem dlaczego, ale nie pomyślałem że to strop. Jak przeczytałem podłoga, przekonany byłem że to na gruncie.
Styropian ma gorsze właściwości przy izolacji AKUSTYCZNEJ... radziłbym, aby na przyszłość, żeby sąsiad z dołu nie stukał kijem od szczotki w sufit - zastosować raczej wełnę mineralną i podkładki akustyczne między płytę a legary...
A w tym przypadku - przy izolowaniu - bardziej będzie chodzić o akustykę, niż ciepło...
22 minuty temu, animus napisał:
A jak była glina to jakie miała właściwości akustyczne. :takaemotka:
Miała pewnie dobre właściwości -  przenosiła dźwięki :yahoo:
Ale przecież on MA POLEPSZYĆ izolacyjność, nie ODTWORZYĆ... wszelką izolacyjność...
To zasypując styropianem odtwarza izolacyjność. :takaemotka:
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
