Docieplenie podłogi
Cześć,
Mam pytanie odnośnie docieplenia podłogi. Jak widać na zdjęciu wygrzebałem glinę i w jej miejsce (między legary) chciałbym ułożyć coś, co dociepli mi podłogę.
I tutaj pojawia się pytanie, co byłoby najlepsze? Styropian, wełna mineralna, czy może jakiś granulat? Styropian wydaje się strasznie drogi przy tej ilości, jaką będę potrzebował, o wełnie słyszałem lepsze opinie, ale na sufit, czy ściany. O granulacie za dużo nie wiem. Co polecacie?
Jeśli nie grozi podciąganie wody, to może być wełna. A co jest pod tymi deskami? Bo widziałem podobne podłogi docieplane keramzytem. Ale on może z czasem "pouciekać" przez te szpary.
Granulat styropianowy.
Pod deskami jest pułap między kolejnymi deskami (ok 15cm) a pod kolejnymi deskami zaczyna się sufit sąsiada
Właśnie mi zalecali styropian w granulacie, wchodzi w każdą szparę i fajnie wypełnia. To jest mieszkanie na 1 piętrze, nie widziałem żadnych śladów myszy, tam była glina, ale całą wyzbierałem
  Dnia 8.01.2022 o 13:38, retrofood napisał:
Myszy rozniosą.
Chyba za 100 lat, granulat ma to do siebie że nie da się gryzoniom korytarzy budować, muszą łazić po wierzchu.
Musisz jeszcze te dechy  wywalić i wyłożyć rynny folią budowlaną, ale folię przybijasz do belek po bokach i nie wolno stawać na deski sufitu sąsiada bo można wpaść do wnętrza.
A jest jakas znaczaca roznica w grzaniu miedzy styropianem w granulacie i w zwyklym? Bo ten w granulacie wydaje sie tanszy i lepszy w moim wypadku w uzytkowaniu bo wystarczy go wsypac oczywiscie wpierw wykladajac folie zeby nie powpadalo miedzy dechy. Ale z tymi myszami to poerwszy raz slysze, nie wiem nawet jak moglyby sie tam znalezc
A pod deskami? Przecież przeleci przez szpary.
Jeszcze się zastanów jak będziesz robił podłogę na tym granulacie. I pytałem o wodę (wilgoć).
  Dnia 8.01.2022 o 14:40, retrofood napisał:
Widziałeś pracę na granulacie? Kiedy nawet każdy oddech czyni burzę śnieżną?
Nie widzialem szczerze powiedziawszy, ale raczej po wypoziomowanej podlodze (deskami) wsypywalbym styropian i od razu na to OSb zeby mniej roboty miec z tym wlasnie, ale to jeszczs do zastanowienia. Przy obecnej sytuacji cena ma ogromne znaczenie, a jesli miexzy granulatem a arkuszem jest taka przebitka to juz chyba wole babrac sie z granulatem niz placic za arkusx jak za zboze
Nie ma różnicy w przegrodzie, zwykłego nie dopasujesz szczelnie w takich przestrzeniach.
No co ty tu uprawiasz. :takaemotka:
Cześć,
Nie wiem dlaczego, ale nie pomyślałem że to strop. Jak przeczytałem podłoga, przekonany byłem że to na gruncie.
Styropian ma gorsze właściwości przy izolacji AKUSTYCZNEJ... radziłbym, aby na przyszłość, żeby sąsiad z dołu nie stukał kijem od szczotki w sufit - zastosować raczej wełnę mineralną i podkładki akustyczne między płytę a legary...
A w tym przypadku - przy izolowaniu - bardziej będzie chodzić o akustykę, niż ciepło...
