Docieplenie podłogi
Cześć,
Mam pytanie odnośnie docieplenia podłogi. Jak widać na zdjęciu wygrzebałem glinę i w jej miejsce (między legary) chciałbym ułożyć coś, co dociepli mi podłogę.
I tutaj pojawia się pytanie, co byłoby najlepsze? Styropian, wełna mineralna, czy może jakiś granulat? Styropian wydaje się strasznie drogi przy tej ilości, jaką będę potrzebował, o wełnie słyszałem lepsze opinie, ale na sufit, czy ściany. O granulacie za dużo nie wiem. Co polecacie?
Granulat styropianowy.
Pod deskami jest pułap między kolejnymi deskami (ok 15cm) a pod kolejnymi deskami zaczyna się sufit sąsiada
Właśnie mi zalecali styropian w granulacie, wchodzi w każdą szparę i fajnie wypełnia. To jest mieszkanie na 1 piętrze, nie widziałem żadnych śladów myszy, tam była glina, ale całą wyzbierałem
51 minut temu, retrofood napisał:
Myszy rozniosą.
Chyba za 100 lat, granulat ma to do siebie że nie da się gryzoniom korytarzy budować, muszą łazić po wierzchu.
Musisz jeszcze te dechy  wywalić i wyłożyć rynny folią budowlaną, ale folię przybijasz do belek po bokach i nie wolno stawać na deski sufitu sąsiada bo można wpaść do wnętrza.
A jest jakas znaczaca roznica w grzaniu miedzy styropianem w granulacie i w zwyklym? Bo ten w granulacie wydaje sie tanszy i lepszy w moim wypadku w uzytkowaniu bo wystarczy go wsypac oczywiscie wpierw wykladajac folie zeby nie powpadalo miedzy dechy. Ale z tymi myszami to poerwszy raz slysze, nie wiem nawet jak moglyby sie tam znalezc
Przed chwilą, retrofood napisał:
Widziałeś pracę na granulacie? Kiedy nawet każdy oddech czyni burzę śnieżną?
Nie widzialem szczerze powiedziawszy, ale raczej po wypoziomowanej podlodze (deskami) wsypywalbym styropian i od razu na to OSb zeby mniej roboty miec z tym wlasnie, ale to jeszczs do zastanowienia. Przy obecnej sytuacji cena ma ogromne znaczenie, a jesli miexzy granulatem a arkuszem jest taka przebitka to juz chyba wole babrac sie z granulatem niz placic za arkusx jak za zboze
Nie ma różnicy w przegrodzie, zwykłego nie dopasujesz szczelnie w takich przestrzeniach.
No co ty tu uprawiasz. :takaemotka:
Cześć,
Nie wiem dlaczego, ale nie pomyślałem że to strop. Jak przeczytałem podłoga, przekonany byłem że to na gruncie.
    • Który fragment cytatu jest Twoim zdaniem za trudny?
    • Moja mama tak załatwiła takich na czarno po spartoleniu łazienek, tylko to było w trakcie wykonywania prac. Pretekstem było niedotrzymanie terminu zakończenia prac. Po czym chłopy się odgrażały, ale matka ich postraszyła urzędem skarbowym i na samej zaliczce się skończyło. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • A ta przebudowa poddasza jest legalna, bo jak to ruszysz, to może okazać się całość do rozbiórki.
    • Tłumaczenie łopatologiczne jak zawinąć gówno w sreberko.   Płyty STYROLAMIN NRO    OPIS PRODUKTU Termoizolacyjne płyty warstwowe Neolamin NRO Premium to płyty styropianowe laminowane papą podkładową na welonie z włókna szklanego. Wyróżniają się one specyficznymi właściwościami fizyko-mechanicznymi, naturalną hydrofobowością, stabilnością wymiarów po zaaplikowaniu, dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi, a także dużą wytrzymałością mechaniczną umożliwiającą poruszanie się po nich w czasie montażu i użytkowania. Termoizolacyjne płyty warstwowe Neolamin NRO Premium / Super / Max produkowane są na bazie płyt styropianowych Neodach Podłoga Premium, Neodach Podłoga Super, Neodach Podłoga EPS 100-038. Przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej dachów (o kącie nachylenia nie większym niż 20°), i/lub kształtowania dachów płaskich i skośnych. Mogą być również stosowane jako termoizolacja podłóg, fundamentów tarasów, a także pod wylewki betonowe oraz jako warstwa izolacyjna pod papę wierzchniego krycia. W przypadku stosowania płyt termoizolacyjnych Neolamin NRO Premium na dachach zaleca się, aby były one stosowane poza wytyczonymi trasami komunikacyjnymi i na dachach bez dostępu (z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw). Płyty Neolamin NRO posiadają pełną klasyfikację bezpieczeństwa pożarowego w zakresie klasy reakcji na ogień dla wyrobów dachowych, zostały w klasie BROOF(t1) odporności na ogień zewnętrzny oraz jako nie rozprzestrzeniające ognia (NRO) wg Instrukcji ITB. Produkowane są na bazie płyt styropianowych o klasie reakcji na ogień co najmniej E. Wykonanie całego przekrycie dachu z płyt Neolamin NRO pozwala uzyskać klasę odporności ogniowej na poziomie RE15.           To dla ciebie za trudne.
    • Widzę, że twój problem leży w innym aspekcie.     Czyli wymagasz, że ktoś ma ci tu zaprojektować np. okno spełniające „klasę nierozprzestrzeniania ognia”.   To producent okna musi skomponować materiały, dać okno do badania, dostanie certyfikat i ty je wtedy kupisz.
