nowy dom - jakie ogrzewanie
Buduję dom dosłownie i nie wiem czy ten węgiel, czyli piec na ekogroszek nawet tej 5 generacji to dobry pomysł? Obserwuje co się dzieje z cenami ekogroszków od września i wiem ze jest ogólny problem z dostępności. Jak jeszcze wrzuconą wyższe normy i podatek fit for 55 od ciepło wytwarzanego przy użyciu węgla to palenie ekogroszkiem będzie luksusem – tak mi się przynajmniej wydaje. Jest jakaś tańsza alternatywa dla węgla?
Patrząc na ceny gazu i prądu, to sama się zastanawiam - co pozostaje? Przerażające.
Jedynie fotowoltaika i ogrzewanie prądem swoim z odnawialnych źródeł, jednakowoż tu tak też szykują się jakieś nowe regulacje. Nie jestem w temacie na bieżąco, może ktoś inny podpowie.
Edytowano przez daggulka (zobacz historię edycji)
56 minut temu, animus napisał:
Na dziś to pompa ciepła powietrze  - woda.
100% ogrzewanie podłogowe.
Ale ze wspomaganiem fotowoltaiką.
Przy własnym zużyciu energii wyprodukowanej, wszelkie nowe regulacje najmniej dotyczą prosumentów.
Tak.
Najważniejsza jest od początku  założyć  osiągnięciu małego zapotrzebowaniu na energię.
Wybór dobrego projektu, bryła budynku zwarta.
Lokalizacja garażu poza obrysem mieszkania "ogrzewanie ciepłem ziemi".
Zero motków cieplnych, porządna izolacja cieplna na przegrody nieprzeźroczyste, dobre okna 3 szybowe i drzwi, wentylacja mechaniczna, gruntowy wymiennik ciepła, a ceny ogrzewania nie będą już takie straszne czymkolwiek by nie próbował.
Myślę, że jesteś w błędzie. Ekogroszek podrożał w ciągu roku kilka razy (od września głównie), a gaz już 10-krotnie w ciągu roku. Do tego koszty pieca gazowego są nieporównywalnie wyższe – to koszt 50-70 tysięcy plus polityka Gazpromu – nie wiadomo czy będziemy mieć to paliwo czy piece na gaz będą stały i niszczały bez paliwa. Węgiel póki co jest najtańszym źródłem ciepła. Mam dobry piec – wymieniłem w zeszłym roku i oczy przecieram ze zdziwienia. Niższe o 30% zużycie.
Chyba Ci się zero dodało przez pomyłkę
  • 11 miesiące temu...
Biorąc pod uwagę coraz wyższe ceny prądu i coraz gorsze warunki sprzedaży prądu z własnej pv do sieci stawiam tezę, że najsensowniejszym (komfort plus ekonomiczność) rozwiązaniem w długim terminie dla nowego domu ok 180m będzie pompa ciepła gruntowa z wymiennikiem pionowym plus instalacja PV ale tylko 5kWp w systemie off-grid na bateriach z samochodów elektrycznych. Planujemy ogrzewanie podłogowe plus dodatkowo dwa grzejniki łazienkowe tradycyjne. Tego typu drabinki.
Będę wdzięczny za wszelkie próby obalenia tej tezy, dzięki
* pomimo.wyższej ceny montażu gruntowej przy powietrze-woda jest wyższy koszt eksploatacji + częstsze awarie no i gruntowej nikt mi nie ukradnie spod domu jak to ma miejsce coraz częściej w przypadku monobloka (wyeliminowanie stresu:bezcenne)
** W domu tylko podłogówka, rekuperacja, nowe okna z prawie zerową ekspozycją na PN, ocieplenie 20cm, dom w lubuskim.
*** Zamiast pompy ciepła pow-woda plus klima tylko pompa grunt i chłodzenie gruntem, wtedy 20k oszczędzone na klimie dokładam do gruntu i koszt praktycznie ten sam.
  • 9 miesiące temu...
Zgadzam się z Winne, ale z tym że na nowych warunkach montujemy duże instalacje PV, ponieważ ceny będa godzinowe z możliwymi cenami O zł.
Taniej wychodzi pompa powietrzna plus dodatkowy 1kWp na dachu za 305 tyś zł.
Tak to wygląda kosztowo u mnie
    • Podziel sie reakcja obslugi po .     Przemieszczanie sie po tym polu mozesz traktowac jako darmowy fitness  . Zwlaszcza, ze wiosna chyba naprawde idzie, wczoraj dostalam na WhatsAppie dowod
