Pierwszy Ranking Polskich miast przyszłości
Wśród polskich największych aglomeracji to Warszawa ma szansę najszybciej uzyskać status miasta przyszłości. Na podium znalazły się też Wrocław i Katowice, a na końcu zestawienia Kraków. To wyniki pierwszego rankingu Polskich Miast Przyszłości 2050, opracowanego przez Grupę Saint-Gobain i Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością. W perspektywie kolejnych 30 lat rozwój polskich miast może podążać ścieżką wytyczoną przez jeden z tych scenariuszy. Życie w nich może być trudniejsze niż dziś.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/aktualnosci/99295-pierwszy-ranking-polskich-miast-przyszlosci
Gość Sławek Krakus
Bardzo dobrze że w końcu oceniono Kraków - taki jaki właśnie jest. W pełni zasługuje na ostatnie miejsce. Przeludniony, zakorkowany; z fatalną zabudową. Jedyne stare miasto i stara część Podgórza i Nowej Huty oraz Zwierzyniec to piękne miejsca nie stety co raz bardziej otaczane betonem. W mieście nie dba się o zieleń. Miasto korków, urbanistycznego bałaganu, smogu i znaków drogowych.
A Krakowie najbardziej mi się to podoba, że stare kamienice przypominają Patiomkinowskie wsie, z wierzchu w miarę odmalowane, a na dziedzińcu patologia, strach wejść. Swego czasu jeden z mieszkanców Podgórza mnie zapewniał, że już tu takiej patologii nie ma, a za chwilę po wejściu na dziedziniec prawie bęcki dostałem że im drzwi nie zamknąłem na dziedziniec. A ze szczurami najlepiej się zaprzyjaźnić, walczyć nie ma co.
Szwagier kiedyś mieszkał na Podgórzu. Jeszcze maluchem jeździł. I mu go ukradli.
Ale trzysta metrów dalej - porzucili. Nie odpalił!
Brali go na pych, żeby warkot nie zbudził ludzi, bo to było lato i okna pootwierane. A potem nie mogli odpalić silnika i porzucili.
Nie wiedzieli, że silnika nie ma. Szwagier za dnia wymontował. Rano miał zakładać inny.
A to się okaże, jak dotrze tu nasz czołowy mieszczuch z Królewskiego Miasta...
Okaże się, że szkalują Kraków... i na niczym się nie znają...
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
