Zakrycie rury
Promo89
Jak i czym byście zakryli taka o to rurę w ścianie w kuchni? Budowlaniec ze mnie żaden więc fajnie jak by to nie było coś bardzo skomplikowanego.
Z góry dzięki za odpowiedzi 🙂
Z fotografii nie wynika, że monter zlicował ją ze ścianą. Ale przeważnie przykrywa się takie cuś płytą gipsokarton.
A jeśli wystaje ze ściany, to tez płyta. Tylko w takim pseudo słupku.
Jest idealnie ze ścianą tak że żadnego pseudo słupka nie trzeba robić 🙂 a ta płyta gipsokarton to jak to zrobić ? Noga jestem w takich rzeczach ...
A kto to robił?
Dlaczego kielichy rur są w nieodpowiednim kierunku ułożone???
Dlaczego ten pion jest to z tylu kawałków wykonany?
Wymieniali pion TYLKO  w Twoim mieszkaniu, czy w całym bloku? Był on wykonany poprzednio z rur żeliwnych?
Co z płytkami zielonymi - masz jakiś zapas?
 1. Zadzwoń do tego gościa który Ci to robił, żeby tą rurę rozebrał i oddał pieniądze, bo z tego pionu będzie się lało.
2. Poszukaj kogoś kto to zrobi tak jak zrobione być powinno.
3. Jeśli masz płytki żeby to uzupełnić, to większość majstrów woli samemu kitować dziury, żeby mieć pewność na czym kładą płytki, jeśli nie masz płytek, to tynk maszynowy. Poradniki i filmiki na necie ubogacą Cię o wiedzę jak to zrobić.
Edytowano przez drzanudz (zobacz historię edycji)
Jeżeli to mieszkanie nie jest na parterze wieżowca, to lać się nie musi... Do jakiegoś tam ciśnienia trzymają uszczelki - oczywiście, jak prawidłowo są ułożone...
co to znaczy? idealnie z powierzchnią glazury, czy idealnie ze ścianą, do której przyklejona  jest glazura?
Czy ja dobrze widzę, że tam na górze jest kolanko? Biorąc pod uwagę, że na tej ścianie jest okno.... ta rura wychodzi na zewnątrz? Czy autor tematu może zdradzić, co to jest za instalacja? Bo zaczynam wątpić, że jest to pion kanalizacyjny...
Wiem że pytanie było o zakrycie dziury, ale fascynuje mnie historia tej rury.
Czy Ty nie kombinujesz za bardzo?
Popatrz - mnie też...
Ale stawiam na to, że była tam rura żeliwna fi75, albo 85, zarosła tłuszczem, nie dało się udrożnić i należało wymienić na nową... a że w grupie ekipy remontującej pracował pod kierownictwem hydraulika - piekarz i cukiernik, to rury wyszły, tak jak wyszły...
Ten tłuszcz to chyba tylko cukierniczy, skoro był tam piekarz i cukiernik. a cukierniczy jest niezdrowy, lepiej wylewać niż jeść.
Czyli pomalować to gruntem a pozniej zaprawa murarska o ile dobrze rozumiem?🙂 Kafelki i tak będą zmieniane tak że luz.
Co do waszej ciekawości to racja nie jest to rura od kanalizacji. Jak to ją fachowiec nazwał, to jest "czerpnia",  idzie ona za meblami do kotłowni gdzie zamontowany jest piec na pellet
Wygodniej Ci będzie tynkiem maszynowym. On jest gipsowy.
A na drugi raz pisz od razu, że to czerpnia, bo ludziom (mnie szczególnie) powietrza pod żebrami zaczynało brakować.
Widzisz, retro, kolejny raz ktoś zapoda temat, piszemy tu coś - a potem takie kfiatki...
4 godziny temu, Promo89 napisał:
to jest "czerpnia"
Wobec tego ta rura powinna być lepiej zaizolowana od pomieszczenia, bo zimą w tym miejscu, przy "czerpaniu" zimnego powietrza, będzie kondensować się para wodna, której w kuchni nie brakuje...
Po takiej ekipie poprawiałem CO w remontowanym obiekcie...
Nie znam się na tyle, ale czy czerpnia nie mogłaby być kawałek nad piecem wypuszczona na zewnątrz? Tylko trzeba ją ciągnąć przez kuchnie? Ciekawa historia. Komin to się zgodzę, że musi być chyba 2.5m nad poziomem gruntu. Z tego to będzie jeden wielki ambaras. Na pewno trzeba to zaizolować, bo jak wciągnie mroźne powietrze to będzie grzyb wielki jak huba. Także konstrukcja z profili, pianka albo wełna, płyta gk i dopiero coś dalej można kombinować z kolorem glazury, może jakiś wzorek dało by radę na tym wypuście zrobić.
    • Co to za Cekol? Dedykowany jest do takich połączeń? Napewno musi iść taśma flizelinowa i ja do zatapiania tej taśmy używam gotową masę Rigips Premium Light, w 5kg wiaderkach można ją kupić. Ale tak j.w. Retro napisał, jak jest źle zrobione mocowanie płyt to i tak wcześniej czy później spęka. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Weź melisę i spokojnie śpij. Nie ma babki i żadnych dwoje. Osoby sprawdzające wentylację mają "papiery" tylko na sprawdzanie wentylacji i niczego więcej. W innych sprawach mają mniej do gadania niż listonosz przynoszący awizo.  Tak samo zresztą jest z innymi kontrolerami wszystkich branż. Mają sprawdzić swoje to gdzie jest i czy spełnia wymogi techniczne. Tyle. I niczego więcej w mieszkaniu nie mogą tykać ani sprawdzać. Jasne?   PS. ostatnio wszelkie kontrole najczęściej są zlecane zewnętrznym firmom, więc taki człowiek nie ma nawet żadnego interesu, żeby zajmować się czymś więcej niż tylko to, za co mu zapłacą. Więc jak najszybciej robią swoje i spierniczają z lokalu.   PS. Tym bardziej że to sama góra i nikomu żadne Twoje zapachy nie będą wchodziły w paradę.
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
    • retro, trzymaj się faktów...   AUTORKA... wszak napisała wyraźnie:
