Jak wykończyć podłogę?
Skimona
  Dnia 10.11.2021 o 19:48, joks napisał:
Wyciąć kątówką do równego od ściany te płytki , i uzupełnić innymi płytkami . Efekt wizualny będzie i tak tragiczny ale mniej tragiczny jak teraz.
Dokładnie, płytki ciąć w tzw. dekory lub kupić gotowe dekory na cokół. Z tragicznym efektem bym nie przesadzał :)
  Dnia 21.11.2021 o 17:09, Skimona napisał:
A co sądzicie o takich listwach, tylko grubszych 2 cm i więcej?
Bardzo dobre. Można w nich umieścić nawet dodatkowe kable przy rozbudowie instalacji elektrycznej.
  Dnia 21.11.2021 o 17:31, podczytywacz napisał:
 Ten drewniany cokół może być odpowiednio grubszy, a ćwierćwałek - większy...
Wszystko być może, ale ten cokół niepotrzebnie wchodzi w sam winkiel. Tam, gdzie kąt prosty, powinien być ścięty 45 stopni. Tako rzecze praktyk.
  Dnia 21.11.2021 o 18:51, Skimona napisał:
  zwykłe listwy podłogowe tego nie zakryją.
Zwykłe listwy przypodłogowe mają właśnie przestrzeń w winklu. Bo po to one są, aby nierówności zamaskować.  Żadnej listwy z kątem prostym się nie montuje. Tam ma być kąt rozwarty. Albo przestrzeń wyfrezowana.
Zobacz to. Taka listwa niweluje nierówności. Ukrywa je.
