Jak wykończyć podłogę?
Skimona
Wyciąć kątówką do równego od ściany te płytki , i uzupełnić innymi płytkami . Efekt wizualny będzie i tak tragiczny ale mniej tragiczny jak teraz.
51 minut temu, Skimona napisał:
A co sądzicie o takich listwach, tylko grubszych 2 cm i więcej?
Bardzo dobre. Można w nich umieścić nawet dodatkowe kable przy rozbudowie instalacji elektrycznej.
31 minut temu, podczytywacz napisał:
 Ten drewniany cokół może być odpowiednio grubszy, a ćwierćwałek - większy...
Wszystko być może, ale ten cokół niepotrzebnie wchodzi w sam winkiel. Tam, gdzie kąt prosty, powinien być ścięty 45 stopni. Tako rzecze praktyk.
Właśnie tam jest taka nierówność, ze prosto się raczej nie da, tylko trzeba pod katem, dodatkowo spore te "dziury" wiec zwykłe listwy podłogowe tego nie zakryją.
Zwykłe listwy przypodłogowe mają właśnie przestrzeń w winklu. Bo po to one są, aby nierówności zamaskować.  Żadnej listwy z kątem prostym się nie montuje. Tam ma być kąt rozwarty. Albo przestrzeń wyfrezowana.
Zobacz to. Taka listwa niweluje nierówności. Ukrywa je.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
