Pleśń pod listwą podłogową pod kaloryferem - co z tym począć?
Dzień dobry, odpadła mi jedna z listw przypodłogowych - pod kaloryferem, obok drzwi balkonowych. Pod listwą na ścianie pleśń. Na ścianie powyżej listwy pojawiły się też niewielkie purchle, część zlokalizowana przy rurkach zasilających kaloryfer. Mam podejrzenie, że to nieszczelność instalacji CO, ale być może nieszczelność przy oknie? Izolacja? Co z tym dalej począć? Będę wdzięczny za pomoc.
Załączam kilka zdjęć.
Z poczynaniem ostrożnie, bo potem nie usuną. Nawet martwego, bo prokurator pilnuje. Dlatego Ty, zamiast poczynać, spróbuj zlokalizować źródło wilgoci. Musisz to zrobić. Wg mnie należy odkuć ostrożnie całość rurek prowadzących do kaloryfera. Można (trzeba) obserwować spadki rur, może z jakiegoś zaworu, albo połączenia, cieknie po powierzchni? Bez znalezienia źródła wody naprawianie ściany nie ma sensu.
No właśnie rurki mają spadek w kierunku ściany, więc bez rozkucia się nie obejdzie raczej. Z drugiej strony mam jeszcze podejrzanych po drugiej stronie ściany - od zewnątrz. Mam tam dziurę przy kablu - przyszłe podłączenie do rolety i nieszczelność między oknem a elewacją. Do tego akurat w tym miejscu rynna schodzi z dachu - dalej do biobloka w ogrodzie - ale nie wiem czy ta rynna ma jakieś znaczenie.
Wszystko może mieć znaczenie. Nie wolno ominąć niczego. Nawet rzeczy nieprawdopodobnych.
Dziura przy kablu - w którą stronę pochylenie? Do wewnątrz czy na zewnątrz?
Rynny też skontrolować. Szczególnie po deszczu lub w zimie. Może "dolewanie" wilgoci zachodzi tylko czasami? W określonych przypadkach?
Na początku niczego nie wolno wykluczać.
Aktualizacja z pola walki, skułem kawałek ściany, głównie płyty GK. Niestety nie wygląda na to, żeby się lało z instalacji CO. Natomiast pleśnie widać od wewnętrznej strony GK - od strony muru. Jakieś sugestie co dalej?
Z instalacji CO może się przesączać czasami. Z innych miejsc też. Mnie rura pękła dwa lata temu i jeszcze do końca nie wyschło, chociaż rura wymieniona była zaraz. Dlatego wstrzymaj kucie i poczekaj na dzień. To trzeba wszystko obejrzeć i przemyśleć. Mnie wyciek znajomy odszukał stetoskopem. Takim zwykłym, lekarskim. Więc trzeba ruszyć głową na trzeźwo i przytomnie. I powoli, bo porozwalasz połowę ścian. Skoro jest już pleśń, to dzień, dwa, nie robi różnicy.
A skoro pleśń jest na GK od muru, to zobacz skąd wilgoć mogło "przywiać". Jest tam jakaś szczelina? Wilgoć może podsiąkać i na parę metrów do góry. Zatem nie tylko z góry mogło kapać.
Mnie to wygląda na mostek termiczny. W kuchni koło drzwi balkonowych też mi delikatnie kwiatki wychodzą. Naprawdę dziwna historia, bo pod grzejnikiem masz sporą cyrkulację powietrza i jedynie to, że grzejnik zaciąga chłodne powietrze z dołu i tam może się tworzyć mostek termiczny. Najlepiej byłoby to zbadać kamerą termowizyjną. Jeżeli pleśn wychodzi tylko w tym miejscu, a np na rogach sufitu jest ok, to jedyna opcja ta wyżej.
Ale to może oznaczać, że pleśń powstaje wtedy, kiedy grzejnik nie grzeje. Wilgoci jest mało, jednak się kumuluje w tym miejscu.
Tam nie ma wymiany powietrza. A skoro pojawia się wilgoć... GK jest cienkie, nie ma objętości. Woda nie ma gdzie "uciec". Mur jest pewnie szerszy, więc objętość tej strefy większa. I z muru wilgoć powoli się "rozprowadza". Tak mi się wydaje.
A ten niezaizoliwany kawałek rury to już był bez izolacji? Jak był niezaizolowany to na niej może się skraplać woda. Zauważ czy teraz sucha.
To tak, jak jest piana, jest i izolacja. Także jedynie kamera termowizyjna zostaje. Jak się zdecydujesz na taki pomiar, zrób dwa w odstępie czasowym około godziny. Po pierwszym pomiarze zakryj grzejnik od góry, tak żeby nie ciągnął powietrza od dołu, zobacz wtedy czy jest różnica na tym kawałku pod grzejnikiem.
