Hej,
Interesuje mnie montaż paneli KARO na dachu i kominie. Znajdę gdzieś instrukcję montażu, ewentualnie jakieś porady dotyczące ich montażu?
Dzień dobry,
Nie ma opracowanej instrukcji do paneli KARO.
Na tą chwilę dużym źródłem informacji jest film na naszym kanale YT, który został już wcześniej wklejony na forum.
_______________________________________
Panele KARO - Blachy Pruszyński
22 godziny temu, retrofood napisał:
Ktoś się opierdala?
Niezupełnie ... Temat montażu paneli KARO jest bardzo złożony i nie jest łatwo w prosty sposób napisać instrukcję montażu.
Montażu paneli KARO podejmują się ekipy dekarskie z dużym doświadczeniem w takich montażach.
W każdym razie, pracujemy nad taką instrukcją.
Kurna, bez przesadyzmu! Pokrycia dachowe KARO w postaci chociażby płytek azbestowych, były znane (jak mawiał minister P. Czarnek) już przed milionami lat.  I techniczny sposób ich układania (oraz mocowania) jest jasny i oczywisty. Tylko u mnie we wsi znalazłoby się jeszcze kilka ekip, które kiedyś to układały. I dekarzami są takimi z koniecznosci.
Chyba, ze zatrudniacie tylko współczesnych absolwentów politechnik, to rzeczywiście, trudności mogą się pojawić. Szczególnie, jeśli obrazki mogą stanowić najwyżej połowę zawartości tego materiału. Wtedy pozostaje mi tylko trzymać kciuki.
PS. Naprzeciwko mojej chałupy, po drugiej stronie drogi, mamy we wsi budynek z częścią dachu pokrytą w KARO płytkami bitumicznymi. Właściciel tej chaty układał je samodzielnie.
PS.2. Rzućcie materiały na forum, to Wam tę instrukcję napiszemy.
