zamiana ceramiki na beton komórkowy
Cześć jestem w trakcie przygotowania do budowy  i problem z wyborem materiału.
W projekcie jest ceramika , murarz którego chcę zatrudnić mówi że lepiej zmienić na beton komórkowy.
Lepiej się będzie mu budować , szybciej ...
Jestem laikiem jak czytam to wytrzymałość jest inna .
Dom ma parter na to strop teriva , poddasze użytkowe z dachem z dachówki.
Ktoś podpowie.
Rzeczywiście z betonu komórkowego buduje się szybciej, bo bloczki są lżejsze i łatwiejsze w obróbce od ceramiki. Ale jak wspomniano wyżej - o zmianie materiału nie może decydować murarz. Projektant, dobierając materiał ścienny, dokonał obliczeń wytrzymałościowych i dlatego z nim warto uzgodnić zmiany.
Ktoś podpowie.
Zrób tak, żeby zachować parametry przegrody ujęte w projekcie. Murarz da radę. Możliwe, że z racji grubości elementów ściennych będa jakieś "problemy" u murarza, ale to się nazywa właśnie - nieprzewidziane okoliczności na budowie, które rozwiąże Kierownik Budowy :) Chyba, że to kolejny cudowny dom bez pozwolenia wg nowego ładu.
Skonsultuj się z projektantem najlepiej. Jeśli chodzi o beton komórkowy, to dom będzie miał lepszą izolacyjność cieplną niż w przypadku ceramiki. Co do wytrzymałości to oczywiście ceramika jest twardsza, ale beton komórkowy też ma wystarczającą wytrzymałość na ściskanie.
