Ukryty pod tynkiem grzyb
Witam serdecznie,
jakiś czas temu zauważyłem, że w jednym z pokoi w mieszkaniu pojawił się najprawdopodobniej grzyb. Znajduje się dokładnie w rogu pokoju, na ścianie za którą jest balkon oraz częściowo na suficie. Właściwie wydaje mi się, że jego źródło jest pod tynkiem, ponieważ w pewnym miejscu widoczne jest dość duże zgrubienie oraz pęknięcie przedstawione na zdjęciu poniżej. Moje pytanie brzmi: co powinienem z tym zrobić? Skuwać tynk, potraktować jakimś środkiem na grzyby i położyć nowy tynk? Czy jest na to jakiś inny sposób? Jak do tego się zabrać? Być może przyczyną jest jakaś nieszczelność ściany albo stare zalanie z góry? Jak można to zidentyfikować?
28 minut temu, vlad1431 napisał:
Nie naprawiać skutku, tylko znaleźć przyczynę.
Dokładnie tak!!! Bez znalezienia przyczyny, wszystko inne można o kant d... potłuc.
A przyczyną ZAWSZE jest niedostosowanie wentylacji i odprowadzania wilgoci do temperaturowych warunków wewnętrznych. Czyli masz za dużo wilgoci przy tej temperaturze i tej wymianie powietrza.
Znaczy najpierw szukaj źródła wilgoci. I go zlikwiduj. Potem zapewnij odpowiedni nawiew winkla ciepłym powietrzem
Dnia 9.10.2021 o 20:38, vlad1431 napisał:
Nie naprawiać skutku, tylko znaleźć przyczynę. Dom ocieplony? Czym i jak grubo? Jaki dach? Parter? Czy coś jest jeszcze nad tym pokojem? Wentylacja? Ogrzewanie? Czym? Dom czy mieszkanie?
Mieszkanie na pierwszym piętrze w bloku ocieplonym styropianem o grubości 5 cm. Wentylacja grawitacyjna (pokój bez otworu wentylacyjnego), ogrzewanie standardowe z sieci, grzejniki stalowe płytowe.
W jaki sposób mogę znaleźć źródło wilgoci? Jedyne podejrzenie, to wilgoć z zewnątrz choć nie wiem jak może się ona dostać do środka oraz sąsiadujące pomieszczenia należące do sąsiadów.
Edytowano przez krzychu89 (zobacz historię edycji)
Pokój bez komina wentylacyjnego i to wystarczy by taki grzyb powstał. 5 cm ocieplenia to tyle co nic, szkoda że w ogóle sobie ktoś głowę zawracał, gdzie koszt styropianu to jakieś w tym przypadku mniej niż 10% wartości całego ocieplenia. Oddychacie w tym pokoju i ta para tam właśnie się skrapla. Znam to z autopsji. Do tego dojdzie jeszcze para np z kuchni i grzyb gotowy. Jakbyś zrobił test kamerą termowizyjną, obstawiam 9/10, że jest to najzimniejsze miejsce w tym pokoju. Wentylacja w tym przypadku odpada. Jedyne rozwiązanie to osuszacz powietrza, ale wcześniej trzeba sprawdzić, czy wilgotność przekracza 50% zwykłym higrometrem za 30zł. Choć to też żaden wyznacznik, bo cyrkulacji powietrza brak. Albo zgoda o wentylację bezpośrednio z tego pokoju na zewnątrz, ale na tyle biegły nie jestem, poza tym grawitacja już tu nie zadziała.
Dnia 9.10.2021 o 18:10, krzychu89 napisał:
Witam serdecznie,
Przemarzanie w narożniku, punkt rosy się robi i zarodniki maja podłoże do rozmnażania. Oczyścić mechanicznie w maseczce i z odkurzaczem, potraktować jakimś anty-grzybem lub nawet acze (chlor). Ale to są działania chwilowe, najpierw trzeba zidentyfikowac przyczynę.
Dodam, że w tym roku blok został poddany termomodernizacji. Skuto terakotę na balkonach, położono papę i zrobiono nową wylewkę. Oprócz tego cały blok docieplono dodatkową warstwą styropianu o grubości 10 cm, również poniżej poziomu gruntu. Czy takie działania przyczynią się do poprawienia mojej sytuacji czy to nie będzie miało żadnego wpływu? Może dzięki temu ten mostek termiczny zostanie usunięty?
Żebyś miał pewność na teraz, musiałbyś mieć kamerę termowizyjną. W zimie raczej nie licz na poprawę sytuacji, chociaż 15cm już wystarczy. Taki najprostszy sposób na grzyba, to roztwór wody z Domestosem, chyba 50/50. Trzeba to wyczyścić i popsikać takim roztworem i zostawić do wyschnięcia. Smród pewnie przez kilka dni jeszcze będzie, ale z tego co słyszałem robotę robi. No i wietrzyć, albo nawiewnik zamontować.
    • Taka stacja parowa nigdy nie powinna być potraktowana wodą inną, niż zdemineralizowaną... Potem żadne kwaski cytrynowe, ani inne wynalazki nie byłyby potrzebne... Moja synowa używa tylko czyściutkiej wody, która odzyskiwana jest z suszarki bielizny (akurat marki AEG), ale każda suszarka ma możliwość zbierania wody z suszonej bielizny, czyściejszej niż destylowana...
    • Myślę że to bardziej kamień mimo wszystko. Akurat brat mechanik był właśnie u mamy i podważył ten kurek także się przyblokował i odkręcił. Ja myślałem że to tak jak nakrętkę jak w petach czasem trzeba nacisnąć, a tu odwrotnie trzeba było, po prostu podważyć, także teraz tylko delikatniej musi przykręcać i po temacie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam. Spróbuj włożyć żelazko do lodówki a jak nie pomoże to do zamrażarki. Bo pytanie, czy doszło do małej deformacji elementu termicznego i dalsze obniżenie temperatury coś wpłynie na niego, czy nie? Ale może nie zadziałać, związek tego zabezpieczenia z kwaskiem może być przypadkowy.
    • Jest sobie takie żelazko, jeszcze na gwarancji. Kurek na zdjęciu ma zabezpieczenie termiczne, że nie da się go odkręcić zanim żelazko nie wystygnie. Żelazko użytkuje mama, wlała wodę z kwaskiem cytrynowym, bo akurat na ten rodzaj kamienia w wodzie, który ma w domu kwasek akurat ładnie go rozpuszcza. I niestety po tym zabiegu kurek nie da się już odkręcić, po prostu luźno się kręci tak jak w momencie kiedy żelazko jest ciepłe. Obawiamy się, że ta część nie podlega gwarancji, poza tym chcemy uniknąć wysyłki itp i próbować odkręcić w swoim zakesie. Pod kurkiem jest nakrętna, szacuję 22-24mm, ale miejsca tam tyle, że klucz rowerowy może by się zmieścił. Ma ktoś jakiś pomysł?   Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Oczywiście że można, tylko musisz sobie to jakoś rozplanować, żeby ta stara z nową się połączyły, albo w ogóle wykuć tą starą i zamontować nową już na wymiar, oczywiście weź pod uwagę grubość płytek i kleju w zależności jak Ci tam poziom wychodzi, bo niekoniecznie kratka będzie na tym samym poziomie co reszta podłogi. Nawet lepiej byłoby zrobić delikatny spad w stronę tej kratki, ale to już na wylewce, bo na kleju już ciężej, ale do zrobienia. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
