Minimalna odległość budowy od lasu.
Dzień dobry
Posiadam działkę przy lesie, jest ona wąska i długa. Zależy mi na możliwości budowy jak najbliżej granicy z lasem. Działka w MPZP jest oznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej, jednak przebiega przez nią linia wyznaczająca strefę wyłączenia z zabudowy 12m od lasu. Wg. nowych przepisów jeżeli las jest wyłączony z produkcji leśnej to można się przysunąć do 4m od granicy lasu. Pytanie czy można skorzystać z tego odstępstwa jeżeli w MPZP jest ta strefa 12m od lasu? Plan był ustanawiany dużo wcześniej niż weszły obecne przepisy. Dziękuje za pomoc.
Poczekaj chwilę, zapowiadane na jesień ustawy związane z budowaniem bez pozwolenia, mają niektóre sprawy wywrócić na lewą stronę. Ale do końca nie wiadomo ile razy obrócą, więc i nie wiadomo co z tego wyjdzie. Ale już niedługo, wytrzymasz.
