Ganek blisko granicy
Witam,mam pytanie,chciałbym zrobić sobie ganek na zgloszenie,drewniana konstrukcja,na dwóch słupach betonowych z jednej strony i dostawiony do domu z drugiej strony,dach jednospadowy,wymiary ok 2x2 metry,wysokość ok 2,5m i teraz mam pytanie,ganek stałby ok 1,6 od granicy,na sąsiedniej działce znajduje się tylko stara stodola,kobieta w urzędzie powiedziała mi żeby nawet nie zawracać sobie tym głowy ponieważ odległość minimalna to 3 lub 4 metry,z tego co wyczytałem jeśli działka ma szerokość 16m lub mniej to jest to dopuszczalne,niestety moja ma 17,5 m,ale znalazłem jeszcze takie zapisy:
. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273, dopuszcza się:
budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.
Sytuowanie budynku (…) dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.”
Chcialbym prosić o interpretację tych zapisów i podpowiedź czy w ogóle w takim razie jest jakaś szansa żeby taki ganek w tych warunkach mógł legalnie powstać i czy jest nadzieja że da się to wszystko legalnie jakoś załatwić,dziękuję bardzo z góry za każdą powdowiedz,Pozdrawiam serdecznie.
Niewiem,coś takiego?widać tu moja działkę i długopisem narysowany w którym miejscu bym chciał ganek
3 minuty temu, retrofood napisał:
A u was nie będzie stanu wyjątkowego? Jaki to powiat?
Z tego co wiem to póki co nie...
Paragraf 12 z linkowania mojego
https://www.prawo-budowlane.info/dobudowa-ganku-przy-domu,413,material_prawo_budowlane.html
Zapomniałeś dodać, ze 1.5 m - Jeśli plan miejscowy dopuszcza taką możliwość.
Właśnie się dowiedziałem że:Na wskazanym terenie brak obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Czyli teraz co?należałoby iść do gminy i pytać o pozwolenie na budowę?rozumiem że "na zgloszenie" nic nie załatwię?
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
