Wzmocnienie filaru z gazobetonu
dedert
Mam taki nieszczęśliwy filar z gazobetonu zaznaczony na czerwono (wiem że powinien być słup żelbetowy) na nim opiera się nadproże w korytarzu. Na całe szczęście przedłużyłem nadproże do 4m aż (belka wysoka na 33 cm zbrojona 5x12 dołem). Problem z tym że do tego filarka jest zamocowana ściana działowa, która już zrobiła sobie rysę. Chciałbym wzmocnić, usztywnić filar który znajduje się w wejściu do łazienki i będzie do niego  zamocowana ościeżnica drzwi łazienki. Wzmocnienie ma na celu uniknięcie powstawania kolejnych rys podczas trzaskania drzwiami jak i też wzmocnienie samego filara. Projektant zaproponował wstawienie profilu okrągłego lub kwadratowego 10x10 cm a najlepiej dwa. A ja myślę czy nie były by solidniejszy dwuteownik lub dwa (na zielono)? Mogły by być one wkute na 10 cm w filar i zarzucone masą. Góra i dół oczywiście wspawane blachy i przytwierdzone na śruby i klej chemiczny. Z tym ze otwór jaki widać to 92 cm a po dodaniu dwuteowników (lub profili stalowych 10x10cm) zmniejszyłby się do ok 87 cm. Pytanie jak tu zamontować drzwi teraz w taki pomniejszony otwór? Czy może dać tylko jeden profil (dwuteownik) i ościeżnica mogła by być montowana do jego boku nie zmniejszając światła otworu?
Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
To jest możliwe i do rozważenia. Pewności nie mam, bo nic nie wiem co jest dookoła, oraz na górze i na dole. Znaczy bez wizji lokalnej trudno przesądzić.
Pod spodem ściana nośna piwnicy z bloczka betonowego, nad tym strunobeton a na nim nadproże 4 metrowe. Wiem że lepiej by było wylać jako całe ale nie chciałem już wyciągać strunobetonu. Przedłużyłem  po prostu nadproże. Przywiercane więc będzie do strunobetonu.
    • Od 1 stycznia, po wejściu rozporządzenia o innym niż dotychczas systemie segregacji tekstyliów, zarząd naszej spółdzielni mieszkaniowej zawnioskował - jako pierwszy w mieście () - o przydzielenie dodatkowego kontenera, odpowiednio opisanego, do zbierania właśnie tekstyliów... Koszt wynajęcia kontenera z wywożeniem (jeden raz na kwartał) to 70 groszy na lokal, a ponad limitem koszt wywozu to dodatkowe 74 zł za kurs...
    • Wprawdzie temat traktuje - miał traktować o szmatach - ale wrzucę moje uwagi dotyczące systemu kaucyjnego, który za dwa tygodnie zacznie obowiązywać... Według tego, co przeczytałem w https://interzero.pl/system-kaucyjny/ nasze środowisko niewiele na tym zyska Mooooże zmniejszy się "zaPETowanie" lasów i ścieżek, ale "zamałpkowanie" i wyrzucanie zielonych, jednorazowych butelek po piwie - już nie. Wycieczkowicz nie będzie troskliwie przechowywać opróżnionej butelki po napoju - może się zagnieść, zmienić swój kształt... Opakowania muszą być oddane w nienaruszonym stanie, z nieuszkodzonymi etykietami - oceniać ich stan można będzie w różny sposób, niejednoznacznie... Żółte kontenery na odpady niewiele odczują działanie tego systemu... również tak jak i te na szkło... Realnie napoje w butelkach PET "zdrożeją" o 50 groszy... podobnie piwo w puszkach... Iluzją jest ponowne wykorzystanie butelek z tymi samymi etykietkami  - w trakcie ich mycia i dezynfekcji etykietki na 150% zostaną zmyte... Segregacja według kształtu, mycie butelek i przygotowanie ich do ponownego użycia jest droższe, niż zakup nowych butelek w hucie - dlatego jest tyle browarów, które część swojej produkcji butelkują w zielonych, jednorazowych butelkach...   Tak że, Tadku, jeśli przeżyjesz piwo za 5 zł za butelkę, zamiast 4 zł, albo 17 zł w knajpce, to wyrzucisz pustą butelkę tak jak dotychczas, razem z wynoszonymi innymi śmieciami... a wodę mineralną kupisz w butelce pięciolitrowej, nie kaucjowanej,  zamiast w trzech, półtoralitrowych, z kaucją za 1,50 zł... A piwo przestaniesz kupować w puszkach - docenisz jego pełen smak, pijąc piwo z butelki szklanej, oczywiście po przelaniu do kufla...   Ja od wielu lat piję piwo tylko z butelek, które wymieniam na pełne w lokalnym sklepiku, albo w czasie spacerów - w ulubionej knajpce - i wtedy kaucja nie jest moim problemem...
    • Szukasz grzejnika, który nie tylko grzeje, ale i wygląda? 🤔 W froxan.pl znajdziesz: 🎨 Grzejniki dekoracyjne do salonu i kuchni 🛁 Funkcjonalne grzejniki łazienkowe (czarne, białe, złote, antracyt!) Dlaczego my? ✅ Fachowe doradztwo – pomożemy dobrać moc i model! 🚚 Szybka i bezpieczna dostawa 💰 Atrakcyjne ceny i super promocje.
    • Macie na to jakiś pomysł ?Może zerwać po prawej stronie po całości tak listwę i dać deskę? ale to brzydko może wyglądać ponieważ deska ma 14,5 cm szerokości. https://zapodaj.net/plik-NQNxYIP6Tt
    • Mam kratkę wentylacyjna centralnie nad prysznicem oraz okno które po każdej kompieli jest otwierane w celu przewietrzenia łazienki .Czyli ta fuga cementowa może być dobrym wyborem np.formy Mapei ?
