Oznaczenia, symbole na projekcie
Witam, potrzebuję pomocy w określeniu symboli zaznaczonych na zdjęciu (na żółto). Domyślam się, że jeden z nich to rodzaj wentylatora, ponieważ występuje tylko w łazienkach, ale nie mam pojęcia co znaczy MSW. Bardzo proszę o podpowiedzi :)
Wpisałem w G..e "oznaczenia na projekcie elektrycznym"
https://www.google.com/search?q=oznaczenia+na+projekcie+elektrycznym&tbm=isch&ved=2ahUKEwiyqtjxjfbxAhUKB3cKHejqAdsQ2-cCegQIABAA&oq=oznaczenia+na+projekcie+elektrycznym&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABg0eYIaABwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=-xf5YPLAMYqO3APo1YfYDQ&bih=927&biw=1920&client=firefox-b-d
Poddaję się jednak po 20 projektach na rzutach budynków jednorodzinnych, tam jest prościej tylko włączniki, oświetlenie, gniazda, tablica etc. :) Cierpliwych w ramach terapii zapraszam do przewertowania schematów i oznaczeń, które zwrócił mi Wujek G. Zabawa w stylu "dopasuj brakujący element". Może Kolega Jarek tu zawita i z pamięci wyrecytuje.
Przede wszystkim każdy projekt musi zawierać legendę, czyli objaśnienie zastosowanych symboli. Bo kiedyś były one znormalizowane i regulowała to norma. Ale od dłuższego czasu norma nie jest obowiązkowa, więc projektanci mogą popuszczać wodze fantazji pod warunkiem, że zamieszczą tych fantazji objaśnienie. Może legendy nie ma akuratnie na tej stronie, ale w projekcie być musi. Należy poszukać.
42 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Poddaję się jednak
Niepotrzebnie ograniczyłeś wyszukiwanie do grafiki. Są lepsze adresy
http://elektroonline.pl/a/2408,Biblioteka-symboli-dla-projektantow
https://www.dps-software.pl/pobierz-biblioteka-symboli-elektrycznych-cad-draftsight/
https://www.ige-xao.pl/cad-elektryczny/biblioteka-symboli-elektrycznych.htm
Przykładowy projekt z MSW i GSW.
file:///C:/Users/wtesz/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/a6bac07e-7e7d-4084-9d2e-263a75f97ff6/za%C5%82%20nr%208.3.%20Projekt%20instalacji%20elektrycznej%20%C5%9Bwietlicy%20i%20lokalu%20mieszkalnego%20w%20Masunach.pdf
