Pralnia w domu - jak ją urządzić?
16 minut temu, Pomocnik napisał:
Oddzielna pralnia to bardzo wygodne rozwiązanie, na które właściciele domów jednorodzinnych i dużych mieszkań decydują się coraz chętniej i coraz częściej. Jak ją urządzić, by była funkcjonalna? I co zrobić, gdy nie możemy przeznaczyć na nią odrębnego pomieszczenia?
https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/porady/96074-pralnia-w-domu-jak-ja-urzadzic
Oddzielna pralina to rozwiązanie idealne. Tzw. pomieszczeń gospodarczych w domu nigdy za wiele.
Dobrze jest zaplanować takie wnętrza ze sporym zapasem przestrzeni, bo z czasem przybywa np. sprzętów do sprzątania, które można tam przechowywać oraz innych "niezbędnych" rzeczy.
W remontowanych domach oraz w tych mniejszych czasem pralkę umieszcza się w szafie w przedpokoju lub w kuchni.
Obecnie coraz więcej osób decyduje się na zakup suszarki lub pralko-suszarki. Dwa sprzęty można ustawić jedno nad drugim - w takiej konfiguracji zajmują najmniej miejsca.
W każdym wariancie przydadzą się meble z koszami, szufladami, półkami, dzięki którym będziemy mieć wszystko pod ręką i łatwiej będzie utrzymać porządek.
A jakby tak zdecydować się po prostu mieć mniej? Odpadłoby mnóstwo prania i sprzątania...
Oczywiście, można mieć mniej, ale nawet to minimum trzeba gdzieś przechowywać.
W temacie pralni - choćby proszek do prania, czy kasztany w wersji eko, plus cała inna "chemia". Wbrew pozorom nawet to minimum to kilka butelek czy pojemników.
Oj tak, ale wtedy zamiast
"koszami", wystarczyłby kosz; "szufladami" wystarczyłaby szuflada; "półkami" wystarczyłaby półka... I też byłoby "pod ręką".  :icon_biggrin:
Wiem, wiem, naiwniak jestem, ale pandemia spowodowała, że połowę rzeczy z domu wyrzuciłem (był czas się przyglądnąć) i jakoś niczego mi nie brakuje.
No na pewno artykuł jest z XIX wieku, nie robi się pralni bo ręcznie niczego się nie pierze
Obecnie w kąciku pralniczym potrzebna jest pralka, suszarka żeby nie wieszać i nie prasować, wieszaki oraz pojemnik na kapsułki do prania. Fajnym rozwiązaniem jest usytuowanie tego zestawu w garderobie, Niczego wtedy nie trzeba nosić wszystko jest pod ręką.
Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Ręcznie też się czasem pierze, np. jedwab.
Akurat w przypadku używania suszarki nie da się uniknąć prasowania, a nawet jest go znacznie więcej.
W domu, w którym mieszka kilku domowników, w tym małe dzieci, ilość prania jest na tyle spora, że zdecydowanie wygodniej mieć oddzielnie pomieszczenie. Można ew. pralnie połączyć z garderobą, ale nie zmienia to faktu, że na takie wnętrza potrzeba sporo m2.
Oczywiście dzieci nie dorosną nigdy, może jakiś prawdziwszy powód.
Jak się nie umie odsługiwać suszarki lub ma starego rzęcha to faktycznie może jest i więcej prasowania. Obecnie suszarki mają program do koszul i tkanin które powinny być niepogniecione.
Głównym powodem zakupu przeze mnie suszarki było brak wieszania i brak prasowania oraz brak syfu i wilgoci w domu.
    • Potwierdzam to co napisał Retro - nie ma sensu dodawanie ocieplenia od wewnątrz. Potencjalnie może być z tego znacznie więcej kłopotów, niż korzyści. Takie ocieplenie zaburzy zarówno rozkład temperatury, jak i ruch pary wodnej w ścianie. W obecnej wersji, z izolacją od zewnątrz i grubym murem o dużej masie od wewnątrz układ jest bardzo dobry. Cała ceglana ściana ma temperaturę niewiele niższą niż temperatura powietrza w pomieszczeniu, ryzyka wykraplania sie pary wodnej nie ma, ściana to ponadto potężny akumulator ciepła.
    • Witam  Nie wiem jak zrobić podłoge z płyty OSB  Chodzi mi chce zerwac starą podłoge czyli warstwę betonu pod samą glebę bo jest wilgoci  Po zerwaniu chciałbym położyć płyte OSB na legary tylko jak to zrobić w podłodze idzie rura doprowadzejąca zimną wodę i odpływ a zależy mi na szybkiej pracy bo bym chciał zrobić remont całej kuchni jak najszybciej a wylanie całe wylewki i wyschnięciu trochę to zejdzie  Może ktoś mi podpowie jak to zrobić bezpośrednio na piasku czy zmieszanie piasek z cementem i położenie listw wogule jak to można zrobić od począwszy  Z góry dziękuję wszystkim za odp i pozdrawiam
    • Ale j/w, jakby ten zasyp miał 20-30 lat, mógłby mieć znaczenie, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia typu piętrowy dom zadaszony, gdzie konstrukcja tradycyjna np ze zwykłych pustaków waży ~50 ton. Ale tak jak autor napisał, że 3-4 lata, a rodzimy grunt jest tylko na środku tego obiektu, to j/w, ta obsybka nic nie wnosi. I to, że wyszczególnił z czego są zrobione ściany, że nie ma dachu, tylko samą więźbę, znaczy, że nic tej budowli nie grozi jak się jej odkopie ściany, które są tylko obsypane, a nie ubite. Autor zadecyduje sam, albo poczeka na poradę fachowca, bo ja tylko gdybam, ale zrobiłbym j/w. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Niestety trzeba zacząć od własnej edukacji, czyli przy zakupie czegokolwiek najpierw powinniśmy zastanowić się, co z tym zrobimy potem, jak się zużyje, znudzi itd.   Na przykładzie papy, ja bym jej nie kupił, nawet za 1 zł całej rolki, bo potem jest problem, trzeba sporo zapłacić, żeby się tego po latach pozbyć, jest alternatywa np. blacha trapezowa, którą oddajemy na złom i jeszcze mamy zwrot na paliwo za transport.
    • 1. Jeżeli jest taka możliwość to tak, najprostsza metoda wibrowania to opukiwanie szalunków młotkiem, użycie wibratora powierzchniowego, najlepiej wibratora pogrążanego.   2. Jest w małym stopniu, bardziej zagęszczenia prętów w szalunku,  konsystencja wlewnego betonu (plastyczna, półpłynna), temperatury otoczenia (upał, szybsze wiązanie mieszanki). Dostatecznego zroszenia deskowania przed wylaniem.
