Różnica poziomów podłogi
Witajcie,
Kiedyś:
2 pokoje, jeden duży salon z wydzieloną płytkami częścią, reszta ok. 5 cm niżej. Płytka wykonczona listwą wystająca ponad plytke. Drugi pokoj raczej na tym samym poziomie co płytka w pokoju nr. 1
Teraz: jeden duży pokój, zburzona ściana,  kawalek "dziury" w podłodze po ścianie.
Cel: jedna równa powierzchnia, najlepiej wykonczona panelem.
Pytanie: w jaki sposób wyrównać podłogę, jakis podklad?
Różnica 5 cm jest wyrównana styropianem.
11 godzin temu, Łukasz Marcin Jarych napisał:
Witajcie,
Kiedyś:
Można zrobić jastrychem te kilka cm.
Nie wiem, czy dasz radę. Keramzyt trzeba jeszcze ustabilizować, nie zmieścisz się w warstwie 5 cm.
Nie mierzylem ile jest do wyrównania, obawiam się że sporo. Na poddaszu nikt tam raczej nic nie planował i w jednym rogu na oko widać że kilka centymetrów jest wyżej. Musze sobie dozować te wszystkie informacje, bo potem spać nie mogę.
Widziałem kiedyś takie wyrównywanie, ale różnica poziomów była spora. I na warstwę sypkiego keramzytu położono chudziak z keramzytem zmieszany. Warstwą tak ok. 7 - 8 cm. Mówili, że jeśli mniej, to się będzie kruszyła przy dalszych robotach. I dopiero na tym podłożu wykonana została wylewka.
10 godzin temu, Łukasz Marcin Jarych napisał:
Myślę że również max 5 cm.
Może Pan w takim razie:
  • otwór po ścianie wypełnić jastrychem weberfloor 1000 PLUS lub jastrychem z właściwościami samopoziomującymi (do 5 cm): weber.floor 4310 lub weber Renofloor,
  • 5 cm różnicy między pomieszczeniami można wypełnić też jastrychem weberfloor 1000 PLUS lub samopoziomującymi weber.floor 4310 lub weber Renofloor. Jeśli jest to na styropianie - należy położyć folię i dodatkowo wykonać zbrojenie siatką.
Więcej informacji o produktach znajdzie Pan:
- weberfloor 1000 PLUS: https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/jastrychy-cementowe/weberfloor-1000-plus
- weber.floor 4310: https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4310
Może Pan również skontaktować się z Biurem Doradztwa Technicznego, który jest dostępny pod nr tel. 800 163 121.
Edytowano przez Eksperci Weber (zobacz historię edycji)
