Ścianka działowa
kwestia czy już użytkuje, bo dopiero wtedy może być słabo, a jak jeszcze coś z więźby gdzieś w okolicy się oprze to....
ale z pewnością to nie docisk  - to oparcie
Przed chwilą, krzysieczox3 napisał:
Ale czego tak zrobione jaką funkcję pełni to mi nikt nie wytłumaczył?
Przed chwilą, joks napisał:
żeb to wszystko jako tako kupy się trzymało
SPIE...NE! a nie zrobione, "majstra" się zapytaj, bo tylko on wie
projekt był, czy radosna twórczość "majstra"?
Tzn....pociśnięcie
no, niezłe, ciekawe jak strop tam zazbrojony :scratching:
czym to skutkuje
Że strop ma oparcie .....................względne , ale ma...
Zbrojenie przesadzone z przekrojem , widać władowali co mieli , chodziło żeby ścianki się nie rozlazły..
czym skutkuje? jak dociśnie nielekko (:takaemotka:) popęka Ci działówka, a może strop :scratching: jak nie ma tam zbrojenia górą
masz projekt stropu?
O jakie zbrojenie góra ci chodzi
A jak ścianka góra ma zalane 10 cm poduszki betonowej zbrojonej wieńcem,to też popęka .?
Masz projekt zbrojenia stropu? Szczególnie nad tymi "wieńcami" na ściankach 12 cm...
Jak mocniej obciążysz strop w okolicy "poduszki betonowej" z wieńcem (oczywiście dalej od podparcia na nośnej, konstrukcyjnej ścianie), to przecież  i on - ten "wieniec" - się ugnie  i wtedy ściana może popękać...
Nie musi... ale może...
1 godzinę temu, krzysieczox3 napisał:
Położone są na wysokości początku stropu.gdzie było poniżej z 10 cm to podbił deską i zalał betonem.
Jeśli tak jest - to powinno być ok.
Choć nie wiem, po co wstawili te zbrojenia na ścianki - może po to by uzupełnić te przestrzenie między stropem a ścianką. Albo potraktowali te ścianki, jako dodatkową podporę, ale to może być błąd - bo płyta zwykle nie jest zbrojona na takie podpórki i mogą one szkodzić konstrukcji.
Być może - jeśli są to ścianki niestabilne - np stojące samodzielnie, nie krzyżujące się - to chciał je związać ze stropem, żeby się nie przewrociły.
W sumie to by trzeba spytać tego - co wykonywał ten strop - albo zobaczyć na projekt.
59 minut temu, joks napisał:
JPRDL................. Jak wisi i działa to nic nie kuj w ścianach .....do tej pory nie jebło to i wisieć będzie ..
Jeśli wisi na tych sciankach 12 cm - to to, że stoi, nie znaczy - że się nie zwali. Kwestia czasu, wstrząsu, dociążenia stropu, itd...
Przecież katastrofy budowlane b często nie następują od razu - zwykle stoi jakiś czas. Czasem nawet dość długo - takie trwanie na krawędzi.
nie, nie jest ok :bezradny:
no to jest konstrukcyjna czy nie? bo jak podpora to jest, czyż nie? czy tylko leciutko? :takaemotka:
dobre, związał ze stropem, ale ich nie obciążył wylewając wieniec, ciekawe do czego służy wieniec:scratching:
jeśli wisi na tych sciankach 12 cm - to to, że stoi, nie znaczy - że się nie zwali. Kwestia czasu, wstrząsu, dociążenia stropu, itd...
wstrząsu? uuu, a jakiego? Śląsk? i co się ma zawalić? strop? ściana? chałupa?
 to wszytko to rozumiem, że doświadczenie doświadczonego nie konstruktora? kreatywne, nie powiem, że nie
Czy ty rozumiesz słowo pisane - przecież piszę, że "może potraktowali teścianki jako dodatkową podporę". To nie znaczy - że uważam, że to dobrze!
Pomocniczy przykład:
Kiedyś pacjentowi amputowano nie tę nogę, co trzeba, bo ją potraktowali lekarze, jako tę do ucięcia. Była do ucięcia?
Obciążył, być może zbyt mocno, co może źle wpłynąć na strop i na ścianki.
Nie każde kilka prętów z betonem = wieniec.
wystarczy chyba - jak zwali się strop. To mało?
Wymieniłem kilka czynników - a jaki wstrząs? Np upadek  ciężkiego przedmiotu, działanie jakiegoś urządzenia powodującego drgania płyty...
Kilka, kilkanaście osób tańczących rytmicznie na stropie też może mieć wpływ....
Wszystko zależy od obecnej granicy tolerancji.
Ale to wszystko dywagacje - bo nie wiadomo, na czym oparty jest strop!
Podajcie maila osoba która ma o tym pojęcie,to podeślę zdjęcia.
Co za problem wrzucić to na post?
Ale nawet z fotek nie bedzie widać zbrojenia.
Może nie dopatrzyłem - ale chyba nie napisałeś - czy to stary, czy nowy strop?
Nie możesz spytać wykonawcy na czym opierał strop i po co te zbrojeenia ścianek dzialowych?
zeniu, nie może, a za KAŻDYM razem to robisz, ba, NIGDY uważnie nie przeczytasz co inni piszą,  i chyba czerpiesz z tego satysfakcję
a wcześniej wiedziałeś.
dopadła cię
a np jaki to ciężki przedmiot może upaść, żeby zawalić strop, możesz coś wskazać? :scratching:
a jakie urządzenie?
o rytmiczne tańce nie pytam, zagniesz mnie w tym niewątpliwie
Nowy strop
zenek poczytaj o drganiach własnych - stawiasz na stropie jakieś urządzenie wprowadzasz je w drgania, które, w skrócie - rezonują z drganiami własnymi układu konstrukcyjnego - liczysz do 10-ciu nawet na palcach i masz po stropie :). To tak dla rozładowania napięcia. Te osoby tańczące - prywatka może zakończyć się tragedią, ale wojsko maszerujące przez most i tupiąc równo może "przegiąć". :)
Fotki mile widziane - dyskusja może potoczyć się zupełnie innym torem. :) Nawet jeśli nikt się tu nie zna, na naukę nigdy nie jest za późno. Poproszę o zdjęcia tego stropu i tej "ścianki niezgody". :)
Wybierz - spośród osób zabierających głos w... dywagacjach - taką osobę, która może mieć o tym pojęcie (:takaemotka:) i na jej priv wyślij zdjęcia... mnie nie bierz pod uwagę... nie jestem konstruktorem... jestem tylko emerytowanym remontowcem :)...
Wygląda na to, że zenek zrobił w temacie i Twojej głowie misz-masz i nie bardzo wiesz, kto ma pojęcie...
a ja jestem wciąż ciekaw, jakie to urządzenia mogą doprowadzić do katastrofy, no nic na to nie poradzę :bezradny:
choć jakaś podpowiedź? bo kociej mordy dostanę :D
Nowy strop
na fotce jest zbrojenie - chyba w trakcie montażu - czy to znaczy, że jeszcze płyta nie wylana?
11 minut temu, krzysieczox3 napisał:
Wspomniana ścianka 12 jest za kominem,i to na niej leży belka ta nazywana wieńcową.a tutaj w poprzek do komina idzie nośna na 24 .
Coś tam widać, ale  słabo. Nie wiem gdzie ta dwunastka.
Jeżeli to jest ścianka 12 cm z cegły (nawet pełnej) - nie wolno  na niej opierać stropu stropu.
I tą fotkę już widziałem niedawno.
Pamiętam że chodziło o gniazda w murze po belkach drewnianych. I pisałem że to jest zbrojenie z belkami.
I tu też są zbrojenia belek - jeżeli ta twoja ścianka jest równoległa do tych przyszłych belek - no to belki się na niej nie opierają. No to to już jest obiecujące.
Natomiast jeżeli ta ścianka jest prostopadła - no to raczej kicha, bo belki nie mogą się opierać na 12-stce, nawet za pośrednictwem wieńca. No chyba że jest ich wiele pod stropem i jakoś to się ma rozłożyć - ale to nie byłoby fachowe podejście i bezpieczne.
Nie masz jakiegoś rzutu, rysunku z pokazanymi scianami i wymiarami?
Już wiesz? A jakie urządzenie to ja nie wiem. W kazdym razie normalny strop ma duży margines bezpieczeństwa - jednak w wypadku  marginesu zbliżonego do 0 wystarczą byle jakie drgania - nie maszyneria do rezonansu, tylko np. jakaś maszynka, np cyrkularka, albo heblarka, ostre kucie otworu w jakimś celu udarem, cokolwiek.
Pytanie proste czeka na odpowiedź - miły kolego! Nadal!
Nie wiem jak teraz - ale dawniej był zakaz maszerowania wojska przez most - żeby go nie rozkołysać :) po wcześniejszych wypadkach....
Prywatka nie skończy się tragedią, jeśli strop ma normalną użytkową wytrzymałość - ale musi mieć solidne podparcie.
A propos drgań i wytrzymałości - ostatnio w Izraelu zginęło kilkadziesiąt osób, bo się zawaliła trybuna pod zbyt dużą ilością rytmicznie tańczących osób. Nie wiem, na ile rytmiczny tanieć pomógł w zawaleniu - jednak na pewno miał swój udział.
Skąd on może wiedzieć - kto ma pojęcie?
A ty - skoro "nie chcesz odpowiadać, bo nie jesteś konstruktorem" - poco się odzywasz i twierdzisz, ze ja mu robię misz-masz.
I już w takim razie odpowiedziałeś. Skoro, wg ciebie,  ja robię misz-masz twierdząc, że ścianka 12 nie może być podparciem dla żelbetowego stropu - to znaczy że się mylę wg ciebie.
Czyli zgadzasz sę z aru - że można oprzeć strop na 12-stce.
Tylko widać brak ci odwagi czy pewności - żeby to wydukać otwarcie!
Mnie nie brak - w odpowiedzi na post @krzysieczox3wg mnie nie wolno opierać stropu żelbetowego na ściance z cegły 12 cm!!!:)
Wieczorem rozrysuje rzut scianek
Czyta tfórczość - i Twoją również - i widzi odpowiedzi, i miszmaszowanie...
Znowu WYCZYTAŁEŚ CO CHCIAŁEŚ :zalamka:
WIĘC NIE ODPOWIEM!!! nie to, że nie chcę!!! NIE MOGĘ!!!
Natomiast Ty, jako też nie konstruktor - MOŻESZ...
nadal nie wiem :bezradny:
:hahaha2:
szczególnie podoba mi się "cokolwiek"
pewnie i to:
a, co może takiego upaść, żeby zawalić strop, tu też brak wyjaśnienia :bezradny:
N - nośna
D - działowa 12
czyli wszystkie ściany w środku masz 12 cm oprócz tej jednej nośnej 25 cm?
A jaką grubość mają zewnętrzne?
3 godziny temu, krzysieczox3 napisał:
N - nośna
D - działowa 12
Ciekawe... Tak wyglądał projekt, czy budowaliście na podstawie TAKIEGO szkicu? :scratching:
Komin na środku zdylatowany?
Co tu co trzyma? :zalamka:
sugerujesz, że moja żabka to zawali? :scratching:hmmm,
niemniej jestem ciekaw opinii zenka :icon_rolleyes:
ze swej strony sugerowałbym dorysować właśnie komin na tej kartce, tylko nie o przekroju kwadratowym (choć chyba taki jest), a przejaskrawiony prostokąt, żeby wiedzieć o orientacji tego całego ustroju, wtedy przynajmniej będziemy wiedzieć, gdzie jest szansa pobawić się w/w żabką :icon_rolleyes:
Zewnetrzne od środka pustak 24 a później szczelina i cegła,strop wcięty w ściany 7 -8 cm.
jeszcze jedno pytanie?
To był dom parterowy ze stropem drewnianym?
Tak
A piwnica jest pod jaką częścią parteru? zaznacz dokladnie na rysunku.
I czy nad tym stropem będzie już tylko dach, czy piętro pełne?
jaki tam ma być dach???od razu a tym stropie? wiesz jaka konstrukcja?
Pytam, bo to ważne.
niecierpliwie czekam na punetę, zeniu - do brzegu bo coraz większej kociej mordy dostaję :D
czy czekamy, aż o coś przed snem zapytasz? :scratching:
Jak nie zaśpisz, to może się czegoś nauczysz ...?
... rozwiązuję temat, zagadkę ...  :)
cóż, z pewnością masz czas do dobranocki, potem już smacznie śpię
i nie zapominaj o
tudzież co się ma takiego przewrócić, bo to też wisi :bezradny:
Pytam, bo to ważne.
Piwnica jest pod dwoma największymi pomieszczeniami ,dach jest dwuspadowy, może kiedyś będzie góra,strop był zalewany przy istniejącym dachu,wcinane w ścianę jakieś 7-8 cm później jeszcze trzy pustaki do góry i wieniec na którym związana jest wierzba dachowa.
Czyli to jest strop istniejący -  to zbrojenie to dawna fotka.
Teraz to wszystko stoi razem z dachem?
a tan pustak to co to za pustak konkretnie? suporek?
jak było uczciwe 7,5-8cm wcinki pod oparcie i uczciwie zawibrowane przy wcięciu do muru to przynajmniej z oparciem na ścianach zewnętrznych nie powinno być problemu
Strop zalany,robiony niedawno,zalany betonem b 25,dobrze zawibrowany, wszystko jest razem z dachem,pustak wygladowo jak i wymiarowo jak siporex,tylko z tych dawnych bo dom ma 40 lat,tylko kwestia tych ścianek i tych wieńców mnie nurtuje,czy wszystko jest ok.
Moim zdaniem zdaniem trzeba zrobić tak:
1. wziąść konstruktora (prawdziwego, nie jakiegos projektanta, tylko konstruktora z dyplomem) - i pokazać mu to na miejscu i zlecić ocenę, ekspertyzę.
2. Jak napisałem wcześniej - wg mnie ten strop zagraża bezpieczeństwu. I oparcie na ścianach bocznych jest za małe (wg mnie wieniec powinien być szerszy, a w tej twojej sytuacji belki żelbetowe (a w zasadzie tzw żebra powinny być oparte o wiele głębiej w murze. Ale nie wiadomo, czy one są odpowiednio zazbrojone.
To wszystko powinien ocenić konstruktor na miejscu.
I gorąco cię do tego zachęcam. Parę stówek - i będziesz miał pewność, co robić.
Nie twiedzę, że mam w 100% rację - ale na 95% jestem pewny, że strop i jego oparcie na ścianach bocznych budzi poważne wątpliwości, brak odpowiedniego wieńca, a na 100%, że na tych ściankach wewnętrznych, jeśli mają12 cm szerokości - nie powinien być oparty. Jeszcze nie wiadomo, jakie tam masz fundamenty.
I weź pod uwagę, że jeśli rzeczywiście strop jest oparty na tych ściankach - to one niosą główną mase stropu - a pewnie i dachu - bo pewnie dach oparty jest na stropie i ścianach bocznych.
3. co ważne - jest to, być może, do uratowania - choć pracochłonne. Jeśli konstruktor stwierdzi, co jest wadliwe, i co można zrobić.
Ale to mozesz wiedzieć tylko po bezpośredniej ekspertyzie (nie na gębę) - konstruktora!
A może dowiesz się, że niepotrzebnie cię straszę - i wszystko jest OK.
I Tego ci szczerze życzę - bo dużo pieniedzy zaoszczędzisz. I zyskasz pewność, że wydasz następne pieniądze na wykończenie bez ryzyka, że wszystko szlag trafi.
Choć wyobrażam sobie, jaką to radość wzbudzi niektórych, że się zenek pomylił....:takaemotka:
Nie wiem jak wygląda maszyneria do rezonansu. Możliwe, ze jeszcze takiej nie wymyślono. Tak czy inaczej - widzę, że dyskusja rozwinęła się błyskawicznie. Nie wiem też, co to jest margines zbliżony do zera -> "na styk". Niczym to wiadro co nosi wodę póki się ucho nie urwie.  :)
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
    • Komentarz dodany przez Sławek: Ambrogio i tylko Ambrogio,super artykuł ,jestem fanem tej marki mam 2 modele a zakochany jestem w czerwonym ferrari robi robote bez oddechu. Ludziska polecam.
    • Wybór robota koszącego to dziś coś więcej niż zakup urządzenia do koszenia trawy. Dla wielu właścicieli ogrodów to decyzja o tym, jak będzie wyglądać codzienna pielęgnacja ogrodu, ile czasu uda się zaoszczędzić i jak bardzo cały proces będzie zautomatyzowany. Właśnie dlatego coraz większą uwagę zwracają roboty koszące Ambrogio, które od lat budują swoją pozycję w segmencie nowoczesnej, profesjonalnej pielęgnacji trawnika. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/polecane/119451-dlaczego-warto-wybrac-roboty-koszace-ambrogio-najwazniejsze-zalety-cenione-przez-uzytkownikow
