Jaka instalacja fotowolaiczna ?
Witam dostałem ostatnio ofertę fotowoltaiki , czy ktoś coś doradzi ?
za poprzedni rok miałem zużycie 2000kWh. Planuje w przyszłości dołożyć klimatyzację oraz hydrofor na wodę do szpica.
https://ecopartner.co/crm/fotowoltaika/wyceny/details/0OeNDAlW9GJDdOXVBmXZPNeFG4lIxIWf
Klimatyzacja i hydrofor na pewno zwiększa zużycie.
Warto wykonać proste obliczenie w celu rocznego zużycia.
Oszacuj ilość godzin ile będzie pracować dane urządzenie poprzez i pomnóż je razy jego moc - wyjdzie Ci zużycie energii w roku.
Załóżmy klimatyzator przez 3 miesiące po 8 h - masz 480 h. Jeżeli klima ma mieć np 5 kW. Mnożysz czas przez moc i masz wynik.
W tym przypadku 480 h * 5 kW daje 2400 kWh ekstra.
Pamiętaj że musisz wyprodukować więcej energii niż zużyjesz, bo bezpośrednio "zjesz" 20 do max 50%, a reszte pobierzesz po odjęciu 20% z opustu.
A co na te bzdury lekarze?
To powinno mieć takie brzmienie :_ a resztę pobierzesz po odjęciu 20% z całego prądy który został oddany do sieci.
Co do ceny tego zestawu to trudno doradzać, bo każda firma inaczej kosztuje, inaczej się ceni. Jak chcesz akurat tego Huawei i z tymi panelami to oni tak się cenią i już.
Tak dla porównania, bo mam prawie taką samą moc, to moja instalacja kosztowała 19,5 tys. i jest to SolarEdge, która ma pod każdym panelem zabudowane też optymalizatory, a koszt jednego to 200 zł x 15.
Firma o rodowodzie czysto Izraelskim, znana na naszym rynku, no i ten ich autorski system optymalizatorów.
Średnio musisz liczyć że jeden kW da Ci produkcję roczną 1000kW, poprzednie zużycie przed budową PV miałem większe od Ciebie, bo 2600 kW.
Ze zużyciem prądu nie masz się co martwić, bo właczysz jeden olejak 2,5 kW i zeżre Ci prądu ile tylko chcesz. Tak więc ja uważam że lepiej budować większą moc i w tej chwili gdybym to robił to przynajmniej by to było 7 kW.
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
