Dicontures Napisano 21 kwietnia 2021 #1 Napisano 21 kwietnia 2021 Cześć, właśnie zabrałem się za swój pierwszy remont pokoju(ok 21m2 powierzchni ścian), aktualnie jestem po zerwaniu tapet i tygodniu edukowania się w temacie. Naszło mnie parę laickich pytań i postanowiłem je zadać.Czy i na ile potrzebne jest wyczyszczenie ścian? Warstwy na ścianach: ⦁ Prawdopodobnie pozostałość po żółtej farbie ⦁ Jakieś wzorki ⦁ Biała cienka warstwa - klej od tapet, czy też farba? ⦁ Szpachla w niektórych miejscach ⦁ Mały kawałek prawdopodobnie grzybu Nie wiem, czy mam tu szlifować całe ściany, czy jedynie umyć mydłem malarskim(czy moze wystarczy zwykłe?) - a może nic z tych rzeczy nie jest konieczne? A ten grzyb(?) skuć i nałożyć jakiś preparat przeciwgrzybiczy?Usuwanie dziur i bruzd Dziury: Czy wystarczy, że zaszpachluje goldbandem, czy lepiej użyć czegoś innego? Jeśli użyć goldbandu, to czy dziury zaszpachlować podczas tynkowania, czy zrobić to przed w określonym odstępie czasu? Bruzdy: Czy mam je rozszerzyć, czy może skuć porządnie tynk w ich okolicach, czy je zignorować?Tynkowanie Moje ściany są krzywe, nierówności mogą sięgać nawet 2 cm. Czy wystarczy, że wyrównam te ściany jedną warstwą tynku, czy może zrobić to mokre na mokre? A może po jednej warstwie tynku dać zaprawę wyrównawczą cekol do finalnego wyrównania? Na koniec dodam jeszcze swój ogólny zarys planu remontu, może ktoś z Was będzie chciał też dołożyć jakieś swoje sugestie Cytat PLAN 1. Zerwanie tapet 2. Oczyszczenie ścian 3. Zaszpachlowanie dziur (goldband) 4. Gruntowanie (głęboko penetrujący, wstępnie wybrałem Knauf Universalgrund) 5. Tynkowanie i wyrównywanie (GoldBand + ew. zaprawa wyrównawcza cekol 6. Gładzenie (gładzi jeszcze nie wybrałem) 7. Szlifowanie 8. Grunt + Malowanie Prócz tego to oczywiście zerwę listwy podsufitowy, a rury grzewcze zamknę pod płytami g-k, ściane za kaloryferem zabezpiecze matą termoizolacyjną, przy tynkowaniu chce się wspomóc prowadnicami. No i w futryne okienną wtopie narożniki aluminiowych. Na koniec podsyłam jeszcze zdjęcia ścian.https://imgur.com/a/kGkbNsg Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi
vlad1431 Napisano 21 kwietnia 2021 #2 Napisano 21 kwietnia 2021 Tam gdzie jest grzyb, albo podejrzenie że jest, a tynk się nie kruszy, zapryskał bym czymś grzybobójczym, ale wcześniej i po dobrze byłoby to wysuszyć i zostawił tak jak jest. Jak usunięta przyczyna wilgoci to będzie się trzymać, jak nie to nawet bez grzyba odpadnie. Jak masz 2 cm do wyrównania bez listew podtynkowych ja tego nie widzę bez doświadczenia. Najlepiej byłoby osadzić listwy, wyprowadzić płaszczyznę i dopiero tynk. I raczej na raz, bo z tego co wiem jedna warstwa do drugiej się raczej nie przyklei. Dlatego lepiej sobie to podzielić właśnie listwami i jakby Ci się nie udało całej ściany zarzucić to oddziela to listwa. Zaprawą wyrównawczą nie robiłem, bo zwykle w miarę prosto udało się zrobić. Napewno to co śliskie, czyli jakieś pozostałości farb olejnych, klejów do tapet trzeba zerwać. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka 1
Dicontures Napisano 21 kwietnia 2021 Autor #3 Napisano 21 kwietnia 2021 @vlad1431 Dziękuję za kompleksową odpowiedź Właśnie pisząc o użyciu prowadnic podczas tynkowania chciałem sobie pomóc w równaniu ścian jako amatorowi. Również dzięki za informację - że w razie gdybym nie wyrobił się w czasie to spokojnie mogę zacząć kontynuowanie tynkowania od tej listwy(chyba dobrze rozumiem, ze przez listwę tynkową masz na myśli właśnie prowadnicę podtynkową).
vlad1431 Napisano 22 kwietnia 2021 #4 Napisano 22 kwietnia 2021 Tak, prowadnica chyba bardziej technicznie brzmi. Tu bardziej chodzi o wymieszanie danej porcji, że te nie zawsze się chcą ze sobą skleić. Dlatego bezpiecznie jest to poodzielać. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Dicontures Napisano 22 kwietnia 2021 Autor #5 Napisano 22 kwietnia 2021 @vlad1431 Zastanawia mnie ten wystający element podsufitowy? Co to może być? Czy powinienem tam wtopić narożniki podczas tynkowania?
vlad1431 Napisano 22 kwietnia 2021 #6 Napisano 22 kwietnia 2021 Jak pytasz o to zagłębienie to nie, trzeba to zatynkować. Listwy powinno się w pionie ukladać, bo wtedy jedna cała warstwa trzyma się od dołu. Poprzedzielana w poziomie już nie jest podparta po usunięciu listwy. W zależności jeszcze jak masz te fałdy do wyrównania, bo niekoniecznie będzie dało rady w pionie i na całej długości, chyba że się wkujesz, bo listwy akurat mają chyba 2cm grubości. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Eksperci Śnieżka Napisano 4 maja 2021 #7 Napisano 4 maja 2021 Szanowny Panie, ważne jest też usunięcie źródła zawilgocenia i i zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. Wszystkie luźne powłoki malarskie i kruszący się tynk powinny zostać usunięte, a cała powierzchnia dokładnie odpylona i zagruntowana. Może Pan wykorzystać do tego grunt polimerowy Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Grunt zwiąże kurz i zabrudzenia, zmniejszy chłonność i zwiększy przyczepność. Górną listwę podsufitową można usunąć, aby odpowiednio ustawić listwy tynkarskie. Do tynkowania najlepiej użyć tynku gipsowego, który jest łatwy w obróbce. Po jego wyschnięciu ewentualnie można rozważyć nałożenie gładzi, np. Śnieżka Acryl-Putz® ST10.
