Dzialka a row melioracyjny
lukaszZ
Mam takie pytanie do zorientowanych w temacie. Sprawa wyglada tak. Chce zakupic dzialke lecz jest ona niestandardowych wymiarow. I moje pytanie brzmi czy warto ją kupowac ? Jak mozna usytuowac tam dom czy jest szansa na postawienie budynku do 150m2 z garazem w bryle i czy bedzie mozna uaytuowac budynek w strone ktora bede chcial ? Dzialka 165/24. Na zaznaczonym miejscu myslalem o domu jesli juz.
10 minut temu, Elfir napisał:
masz obszar 41x27 to spora przestrzeń. Jedyna wada to odcięcie się od południa garażem, jeśli myślisz o standardowym domu. Więc dom nie będzie najlepiej doświetlony zimą.
Bo przy projekcie indywidualnym można pokombinować.
No wlasnie teraz kwestia usytuowania budynku na tej dzialce jezeli dom stalby wzdluz tych 41m to wejscie do budynku bylo by od polnocy w strone poludnia wiec wydaje mi sie ze bylo by ok ? Czy ja cos zle mysle ? Bo jezeli dom bylby usytuowany wejsciem w strone dzialki 165/23 to wejscie do domu byloby od zachodu w strone wschodu 🤔 jak dobrze rozkminiam.
I czy tez Row melioracyjny to jest duzy minus na tej dzialce czy do przezycia ? Jak to wyglada..
1 godzinę temu, Elfir napisał:
Bez problemu wejdzie ci nawet dom parterowy.
Wrysowałam twoją działkę do CAD i domem w typie "Ekonomiczny" (20x9,3 m) połączonym łącznikiem (wiatrołap, kotłownia) z dwustanowiskowym garażem (6,5x7m) odsuniętym od drogi o 8 m
To mozna tylko tak pod skosem postawic ?? Nie mozna bedzie postawic w takim ulozeniu ?
12 godzin temu, Elfir napisał:
można w tym ułożeniu, jak chcesz. Ja starałam się przytulić dom do północnej granicy, żeby nie tracić działki i skrócić maksymalnie ilość kostki bukowej.
No i bardziej chciałam ustawić w kierunku południa
To wejscie najlepiej jak by bylo od poludnia rozumiem ? A jak bedzie od polnocy to bedzie zle ?
36 minut temu, Elfir napisał:
nie, nie będzie źle.
Po prostu mój rysunek uwzględniał inne zagospodarowanie niż twój,
kierowałam się innymi cechami tej działki niż ty
A moze orientujesz sie odnosnie tego rowu melioracyjnego na dzialce. To dobrze zle ? Wiecej plusow czy minusow ? Warto interesowac sie taka dzialka
tak samo jakby odprowadzał do kanalizy burzowej, na jedno wychodzi.
Ale może mieć tez ogródek deszczowy do odbioru wody z dachu a rów byłby naturalnym przelewem nadmiaru - i wówczas podatku nie będzie, bo trudno będzie udowodnić, że to celowy odpływ wody a nie naturalny spływ powierzchniowy.
A jak tam jest gliniasta gleba to wszelkie systemy rozsączające wyjdą dużo drożej niż podatek.
22 minuty temu, bobiczek napisał:
Ta widoczna w tle energetyczna linia napowietrzna przechodzi bokiem, czy zahacza o działkę?
Tak przechodzi tam gdzie jest na tym planie ta czarna kreska. Ale ogolnie na dzialkach poprzednich ta linnia przechodzi obok domow.
I teraz jeszcze pytanie czy przy takim rowie podnosic teren jeszcze ? Bo np poprzednie dzialki widzialem ze sa troche wyzej..
W rowie jest woda równo z poziomem gruntu?
W takiej sytuacji nie kupowałabym tej działki, bo przecież to bagno a nie teren budowlany.
Sugerowałam się rowami w mojej okolicy, gdzie w rowie woda jest poniżej 1,5 m pow. terenu a latem potrafi zniknąć zupełnie.
b70de6a04814bfd3061474266d72
skoro rów nie będzie leżał na twojej działce, czyszczeniem zajmuje się jego właściciel.
Jak widac na zdjeciu do poziomu gruntu jeszcze brakuje. Ale ogolnie teren dzialki nie jest mokry teraz 3 dni u nas padalo i woda w rowie nie podniosla sie a teren nie jest podmokly ziemia jest sucha nie zapada sie czlowiek tak jak ogladalem gdzie indziej.
Edytowano przez lukaszZ (zobacz historię edycji)
8 minut temu, Elfir napisał:
nie kupiłabym takiej działki.
Nie przy tak wysokim poziomie wód gruntowych.
Rozumiem ze chodzi Ci ze przy wiekszej ilosci opadow mogloby wylewac tak ? A czy jest wtedy opcja taka ze przy podniesieniu dzialki przy rowie np podnosze ten metr wzdwoz rowu o jakas wysokoac wyzej ? Czy musze od kogos miec zgode na to ? A to "oczko wodne" bym poglebil
7 minut temu, retrofood napisał:
No więc zrób odkrywkę, przecież w skład wniosku o wydanie PnB wchodzą badania geodezyjne. Chcesz w ciemno wydawać pieniądze, nie wiedząc po czym stąpasz? Toż to przypomina rosyjską ruletkę.
No ale zeby taki wniosek wydac chyba to trzeba posiadac dzialke a nie zanim sie nia kupi ?
1 minutę temu, retrofood napisał:
Jeśli własciciel nie pozwoli ci wykopać dołka, by sprawdzić co jest pod stopami, to będziesz wiedział, że chce ci sprzedać kota w worku.
Jestem q posiadania takiego wiwtrla ze do okola metra bym sie wwiercil czy to wystarczy ze jak sie wwierce i nie bedzie nachodzila woda to teren bedzie zdatny na budowe ?
Do tego musisz wziąć jakiegoś znajomego budowlańca. Ja jestem elektrykiem i chociaż wiele budów nawiedziłem, wiele problemów znam, ale zaocznie nie lubię się wypowiadać, bo zawsze jest mnóstwo drobiazgów wokół, które mogą mieć poważne znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Tym bardziej, że Twoja decyzja zadecyduje o dużych pieniądzach i losie na wiele lat. Nie podejmuj jej pochopnie, byś nie żałował.
Własnie w programie Galileo mówili o 3 podstawowych warunkach przy kupnie mieszkania. Pierwszy to lokalizacja, drugi to lokalizacja i trzeci to lokalizacja.
No wlasnie lokalizacja mi odpowiada tam dlatego tak sie dopytuje bo mi odpowiada lokalizacja no i powierzchnia dzialki. Co prawda wymiarami jest niestandardowa ale jak patrzylem to jeden jest ala prostokat gdzie mozna by postawic dom tam jest 41x27 a druga czesc mialbym taka rekreacyjna. No ale ten row mnie tak przestraszyl dlatego stwierdzilem ze zaczerpne informacji od osob ktore sie bardziej w tym orientuja..
Dlaczego nie chcesz zrobić takiej normalnej odkrywki szpadlem?
Nawet 2 schodki w dół.
Zobaczysz sobie przekrój pionowy gruntu i już gołym okiem będziesz wiedział czy są naniesione jakieś piaski, glina, iły, osady i inne.
To najnormalniej w świecie widać gołym okiem.
Jest trochę roboty przy kopaniu, ale na początek bez wydawania pieniędzy będziesz już co nieco wiedział więcej.
Moge i szpadlem ale jestem w posiadaniu wiertla ktorym bym mogl takze sprawdzic
Nie wiem jak działa takie wiertło.
Z czasów młodości, praktyki z melioracji miałem takie - szpadel, schodkowo wykopany na głębokość 1,60m wąski wykop - i ocenialiśmy poszczególne warstwy widoczne w gruncie.
Było zawsze fachowo oceniane i na pewno wiarygodnie w konkretnym terenie.
Ale oczywiście możesz zrobić po swojemu, byle było konkretnie i skutecznie.
Czyli rozumiem tragedia ? To bylo w przeciafu 5 min
Ile cm do lustra wody?
Poczekaj, niech poziom wody się ustabilizuje.
Chodzi Ci w tym rowie czy w tym dolku co wykopalem ? No dolek wykopalem gdzies do polowy szpadla no to nie wiem niecaly metr ?
Jutro podjade jeszcze raz z metrowka i wykopie wieksza dziure i pomierze
W dołku, jeśli jest wykopany w miejscu ewentualnej budowy. I jeszcze się zastanów czy taki poziom wody nie będzie się w innych okresach zwiększał. Powinieneś przeanalizować przebieg całego rowu melioracyjnego, nawet czy nie grozi nim jakiś powrót wody wylewowej z jakiejś rzeki.
I uważaj, u nas pod koniec lat 70-tych wykonano meliorację i takie widoki znam. Ale ludzie są bardzo wkur...ieni, bo ta melioracja osuszyła wprawdzie działki podmokłe, ale doszczętnie zamieniła na step pola położone wyżej, które miały znacznie lepszą rolniczo glebę. No i teraz rozważane są kombinacje, żeby tę meliorację jakoś zatkać. I żeby Ciebie coś takiego nie spotkało.
Jutro wykopie i zmierze dokladnie. A powiedz mi taka rzecz jeszcze. Jezeli przykladowo zrobilbym dreny na dzialce i to ala oczko wodne poglebil i do niego wpuscil dreny to pomoze cos ? I jaki moglby byc tego koszt ?
Nie wiem, czy pomoże, bo i jak? Napisałem przecież, sprawdź skąd dokąd biegnie ten cały rów i jaką wodę może Ci sprowadzić, czy nie dopłynie tu np. woda zalewowa z jakiejś rzeki. Przecież jeśłi rów ma zasilanie z zewnątrz (a prawdopodobnie ma) to nigdzie żadnej wody nie odprowadzisz. Bo to jak lanie wody do studni. Zawsze będzie tyle samo.
To przy obecnym stanie wód może być niemiarodajne, a nawet wręcz mylące...
Tak czytam ten wątek i coś mi się przypomina taki podobny, długo i na wszelkie sposoby wałkowany temat działki @rustin -a, z jego problemami z wodą... z OTOCZENIEM jego działki w dolinie dwóch rzek... może, jak będzie taki dobry opisze jak skończyła się, o ile skończyła  - walka z wodą i z koszami pochłaniającymi...
Na dołączonych
Może w promieniu kilkuset metrów, kilku kilometrów, masz jakieś rzeki, rzeczki, stawy, do których rów melioracyjny odprowadza wodę...
Może działkę odwiedzałeś po DŁUGIM okresie bez opadów - stąd brak błota i kałuż...
Może...
Wrzuć na priv jakiś adres, miejscowość, popatrzę , może coś zobaczę...
Na dołączonych
Może...
Tak to wyglada z rzutu mapy
To do opadow to bylem tam teraz po opadach 3 dniowych co prawda nie duzych no i ogolnie po tej calej ala zimie ktora powiedzmy sie skonczyla.
    • Proszę przede wszystkim zaobserwować jak w czasie deszczu spływa woda po zewnętrznej krawędzi tego balkonu, który ma Pan nad głową. Bardzo możliwe, że ten balkon od góry nie ma żadnej (lub żadnej sensownej) obróbki blacharskiej. Jeżeli tak jest, to woda po prostu cieknie po krawędzi płyty balkonowej i wszystko od niej nasiąka. Później zaczyna się łuszczyć, szczególnie ta nieszczęsna gładź, która najpewniej spuchła i częściowo została wymyta pod pasem nieprzepuszczalnej farby.  Farbę i warstwę gładzi trzeba w całości usunąć. Gładź zastąpić warstwą gładzi na bazie cementu. Ewentualnie nawet zaprawą cementową, ale to już wymaga wyczucia co do jej proporcji i konsystencji. Potem być może nawet dobra farba do betonu, taka której producent dopuszcza użycie nawet na schodach zewnętrznych i tarasach, Trzeba nią pokryć cały sufit.  Ponadto mam poważne wątpliwości, czy ta jednostka zewnętrzna klimatyzatora nie została założona zbyt blisko przegród (ściany i sufitu). Proszę sprawdzić w instrukcji, jakie wymagania stawia producent.
    • Trudno się ostatecznie wypowiadać nie znając szczegółów, w tym tych technicznych. Jednak co do zasady instalacje nie powinny być wykonane w taki sposób, że ich naprawa wymaga naruszenia elementów konstrukcyjnych. Ale w starych budynkach bywa z tym różnie, nie sposób powiedzieć jaka jest faktyczna sytuacja i możliwości naprawy.  Ostatecznie jednak, jeżeli zarządca budynku (spółdzielnia mieszkaniowa) decyduje się na dokonanie napraw od strony Pani lokalu to podstawowym jego obowiązkiem jest przywrócenie wszystkiego do stanu pierwotnego. Czyli jeżli jakikolwiek element w mieszkaniu zostanie zniszczony lub uszkodzony to spółdzielnia musi go wymienić lub naprawić. Nie ma przy tym znaczenia cy spółdzielnia ma ubezpieczenie od takich zdarzeń losowych.
    • Ja ze Stalowej Woli. A bloki takie same.
    • O widzisz, u mnie to Armii Krajowej a miasto niewielkie Głogów Co do farby poczytam, najlepiej jakby była odporna na wysoką temperaturę
    • Komentarz dodany przez Elżbieta Gwiazd: Mam problem mieszkam w SM na 1 piętrze pode mną Przychodnią Lekarska mają rury wodne pod sufitem.U mnie sucho sprawdzali kamerą w Przychodni się leje. Administrator SM zarządał ode mnie rozwalenie płytek w łazience i przyległym WC bo chcą kuć podłogę by w stropie wymienić zalane trójniki od wody!!!! Czy to zgodne z prawem? Czy te trójniki powinny być zalane w 40 cm stropie? Czy spółdzielnia ma ubezpieczony budynek i z tego ubezpieczenia wypłaci mi odszkodowanie za zrujnowane dwa pomieszczenia dopiero co wyremontowane? Czy nie mogą do tych trójników dostać się od strony sufitu na parterze gdzie się leje wystąpiła awaria i prace naprawcze już trwają? Podobno przepisy BHP nie pozwalają na kucie stropu w suficie Pomocy jestem emerytką nie poradzę sobie ani z tymi pracami ani ze spółdzielnią mieszkaniową. Może ktoś z Państwa zna się na przepisach budowlanych dot. wielkiej płyty? Proszę o odpowiedź na môj prywatny adres elagwiazda1960@gmail.com Liczę na Państwa pomoc i podpowiedź co mam zrobić. Przecież moje ubezpieczenie mieszkania tego nie obejmuje. Remonty zrobiłam przed emeryturą żeby spać spokojnie u siebie wymieniłam wszystkie rury boże co ja mam teraz zrobić? POMOCY
