Przyłączę elektryczne do działki
Chce do działki doprowadzić prąd. Moja działka jest druga od drogi głównej. Do działki prowadzi droga wewnętrzna. Niestety zakład energetyczny nie chce doprowadzić przyłącza i zainstalować licznik przy mojej działce tylko na początku drogi wewnętrznej gdzie jest trzech współwłaścicieli.
Wiem ze zakład energetyczny moze wystąpić o służebność drogi jeżeli jest taka potrzeba. Proszę o informacje jakimi przepisami mogę się posłużyć aby zakład energetyczny mnie nie zbywał.
Dziekuję Piotr
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym licznikiem, przecież to Ty będziesz rozliczany indywidualnie a nie wspólnie z sąsiadami. Licznik musi być na ogrodzeniu działki lub na elewacji budynku - to zależy czy linia napowietrzna czy kablowa. To przyłącze na czas budowy? Będziesz sie teraz budował. Jeśli tak to wystąp o tymczasowe przyłącze. I nadal nie rozumiem, w czym ten zakład ma problem?
Tu jest taka procedura (źródło: https://projektymalychdomow.com.pl/jak-podlaczyc-prad-do-dzialki-procedura-krok-po-kroku/)
Inną formą może być iż we własnym zakresie przygotujesz dokumentację (projekt przyłącza, uzgodnienie w zakładzie i ZUD- zakład uzgodnień dokumentacji projektowej oraz zgłosisz budowę w starostwie)
Możesz również opcjonalnie zlecić uprawnionemu elektrykowi wykonanie tymczasowej linii zasilającej. Po odebraniu jej przez odpowiedni organ oraz zamontowaniu licznika i podłączeniu do sieci podpisujesz umowę o sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby budowy oraz podłączasz kabel na plac budowy.
Dostarczasz do zakładu energetycznego potwierdzoną notarialnie zgodę na lokalizację złącza kablowego w ogrodzeniu posesji bądź złącza na terenie posesji.
Zakład realizuję budowę przyłącza docelowego.
Elektryk – oczywiście uprawniony dokonuje montażu instalacji wewnętrznej. Prowadzi kabel od domu do skrzynki złącza w ogrodzeniu lub do skrzynki na elewacji budynku i demontuje przyłącze tymczasowe.
Zakład łączy się z przygotowaną instalacją. Odbiera instalację i zakłada licznik w skrzynce.
Pospisujesz umowę sprzedaży energii elektrycznej.
Tutaj ciekawy przypadek z zycia.
https://z229.pl/podlaczenie-pradu-skrzynki-na-dzialce-czas-i-koszty-enea/
O lokalizacji złącza i licznika decyduje  ZE i z reguły  ustawia je w miejscu  z bezpośrednim dostępem z drogi publicznej i od tego miejsca odprowadzane jest WLZ, W domyśle chodzi o koszty przyłączenia, które poniesie inwestor (ułożenia  dłuższej WLZ) jednak w tym przypadku ZE nie musi go w tym wyręczać,  zakładając, że konieczne jest przejście przez teren prywatny.
No właśnie i w tym problem że oni mimo że będą z tego mieli zysk to nie chcą złącza i licznika zlokalizować przy mojej działce tylko przy drodze głównej. Co dla mnie jest absurdalne. Droga wewnętrzna jest dostępna i mogą wystąpić o służebność jeżeli chcą (o czym też maja punkt w umowie). W związku z tym można  na coś się powołać aby ZE zlokalizowało licznik w ogrodzeniu mojej działki ?
Czy sprawę można tylko zgłosić do urzędu regulacji energetyki ?
Jaki przepis wskazuje ze licznik musi byc na ogrodzeniu działki lub elewacji budynku ? ZE nie chce zlokalizować licznika przy mojej działce przeprowadzając linię przez drogę wewnętrzną (3 współwłaścicieli) a wiem ze takie projekty już w moim regione były realizowane.
To nie o koszty przyłączenia chodzi. ZE nie chce i nie będzie pchał się na tereny prywatne, bo nie chce mieć później kłopotów z tego tytułu i na pewno nie będzie występował o służebność.  O tym można zapomnieć.
Niestety, to Ci nie wyjdzie.
No z tym to sie nie zgodzę nie bądź naiwny tu chodzi o kasę, a o służebności notarialnej to poczytaj bo też sie mijasz
W umowie którą ZE przysłało (do podpisania) jest punkt
podmiot przyłączany na żądanie ZE ustanowi służebność przesyłu wzdłuż linii przebiegu sieci w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyższa służebność będzie polegała na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 0,5m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej na nieruchomościach podmiotu przyłączanego w celu wybudowania oraz eksploatacji infrastruktury itd...
także jest taka możliwość tylko pewnie ZE ma wybór a właśnie chodzi im o koszt sami mi na pierwsze odwołanie to napisali. To nie w porządku, bo później będą mieli już tylko zyski, ale widać wszędzie trzeba sie wykłócać.
ok w takim razie musze do urzędu regulacji energetyki sie zgłosić o pomoc bo obecne działanie że chcą mi licznik postawić gdzieś przy innej działce to jakaś porażka
informuj o efektach, sam jestem b.ciekawy
i tak z czystej ciekawości - co rozumiesz czytając w/w zapis (kursywa)?
Ja Ci źle nie życzę, ale znam praktyki ZE. Więc na moją naiwność nie licz.
Dokładnie. "Podmiot przyłączany" jest osobą fizyczną, więc może służebności ustanawiać. Ale droga jest współwłasnością, więc "Podmiot przyłączany" sam służebności ustanowić nie może. A innym to lata.  ZE o tym wie i za nikim biegać nie myśli. Ani teraz, ani w przyszłości.
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Znaczy, jak zerżną to już na czyściutko, nie zostawią nawet 15 kopiejek na automat telefoniczny, jak to robili i robią ruskie psy.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
    • Własny taras to dodatkowa przestrzeń, która podniesie jakości codziennego życia. Decydując się na budowę lub kupno domu z tarasem, oczekujemy miejsca, w którym można odpocząć po ciężkim dniu, zorganizować letnie przyjęcia czy po prostu złapać oddech, bez konieczności wyjazdu z miasta. Dla wielu z nas taras jest głównym argumentem za wyborem konkretnej nieruchomości - w końcu to namacalny luksus posiadania własnej strefy relaksu tuż za progiem. Jednak aby w pełni cieszyć się jego funkcjonalnością, warto zadbać o odpowiednią ochronę przed intensywnym słońcem. Jak optymalnie wybrać: zalety markiz czy pergoli? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/polecane/113531-wymarzony-taras-jak-go-urzadzic-i-oslonic-przed-sloncem-i-deszczem
    • Dla osób, które dopiero zaczynają grać w kasynach online, polskie kasyno online to naprawdę dobry punkt startowy. Strona jest w języku polskim, czytelna, i co ważne – nie wciskają byle jakich ofert. Opisują, na co zwrócić uwagę, tłumaczą pojęcia i porównują kasyna pod kątem uczciwości. Duży plus za to, że pokazują też kasyna z opcją wpłat przez Blika i bonusy bez depozytu.
