Budowa domu na działce rolnej
dagixfire
Dzień dobry.
Ojciec narzeczonej jest właścicielem dwóch sąsiadujących ze sobą działek rolnych o klasie V o łącznej powierzchni niecałego 1ha.
Część obydwóch działek jest objęta MPZP z przeznaczeniem na użytki rolne. Pozostała część ziemi nie jest objęta Planem.
Działki chce przepisać na swoją córkę, czyli moją narzeczoną i chcemy postawić na niej dom jednorodzinny.
Jakie kroki należy podjąć i od czego zacząć aby było to możliwe?
W Urzędzie Miasta uzyskaliśmy informację, że na terenie objętym MPZP nie ma możliwości budowy domu. Możemy jedynie wnioskować o warunki zabudowy dla dalszej części działki.
Dodatkowo, według mapek, przez działkę przebiega jakiś rów, którego fizycznie na działce nie ma.
Czy w związku z niską klasą gruntu musimy starać się o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej czy możemy od razu wnioskować o wydanie warunków zabudowy?
Jeżeli nie, to rozumiem, że wydanie warunków zabudowy będzie skutkowało z automatu przeznaczeniem pozostałej części działki pod zabudowę?
A jeżeli tak, to jaką powierzchnię można odrolnić bez ponoszenia dodatkowych, dużych kosztów?
Dodatkowo, aby był dojazd do części działki nieobjętej MPZP droga dojazdowa musi przebiegać przez część, która jest w Planie jako użytki rolne. Jak wyglądałaby kwestia poprowadzenia tam dojazdu?
Dla ułatwienia podam numery działek: 374/4 oraz 375/2 leżące we wsi Zakęcie w gminie Otyń.
Z góry dziękuję za odpowiedź,
pozdrawiam
Na terenie objętym MPZP jedynie zmiana jego zapisu może pozwolić na budowę domu na obszarze wykluczonym z takiej możliwości. Teoretycznie można złożyć wniosek o zmianę zapisów w MPZP , ale w praktyce pozytywne efekt mało prawdopodobny. (czas i koszty ponoszone przez gminę.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
