Przekładanie rurociągów wodnych.
Lurpen
Witam!
Chciałbym poruszyć temat przesunięcia  rury wodociągowej na mojej działce.
Mianowicie rurociąg przebiega wzdłuż mojej działki, i chciałbym przesunąć go kilka metrów w bok (przy granicy mojej działki). Rurociąg ten biegnie do kilkunastu domów, nie jest rurociągiem miejskim.
Z jakimi formalnościami muszę się liczyć w przypadku przesunięcia go we własnym zakresie? Czy wystarczy tylko poinformować odbiorców o tym, że przez kilka godzin nie będzie wody z tego źródła i zatrudnić firmę do przesunięcia?
*czerwona linia - pożądana przeze mnie trasa rurociągu
Rurociąg jest w całości prywatny i zasila w wodę kilkanaście domów w okolicy. Jest to tzw. "woda z lasu", ma on źródło w pobliskim lesie. Na ten moment wiem że stanowi on alternatywne źródło wody dla pobliskich domów (darmowe). Wodociągi potwierdziły że on prywatny i w zasadzie nic mi nie poradzą, bo ich to nie dotyczy.
    • Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka). Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.  Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
