pokrycie dachowe- co najważniejsze?
Czy może mi ktoś podpowiedzieć,na co trzeba zwrócić szczególną zwrócić uwagę kupując pokrycie dachowe?
Na to,żeby producent czy też sprzedawca udzielał na to pokrycie dachowe gwarancji.
zależy jakie pokrycie to ma być.
jaśli dachówka - to lepiej ceramiczna niż cementowa, bo na tej drugiej rosną mchy.
jeśli blachodachówka - to taka, która ma powłokę tłumiącą odgłos padającego deszczu (gdyż wiadomo, że to główna wada blachodachówek - hałas) - chyba ze tobie to nie przeszkadza.
Przeszkadza i to bardzo!- nie zamierzam spać z zatyczkami w uszach icon_biggrin.gif
Wybierając dachówkę,dobrze jest przyjrzeć się jej powierzchni w upalny dzień.Widziałem raz,na francuskich,bardzo drogich ceramicznych dachówkach,ciekawe zjawisko.
Po silnym nagrzaniu się od powierzchni dachówki odskakiwały malutkie odpryski,średn. ok. 1-3mm.Słychać było ciche cyknięcie i coś jakby pchełkę startującą na wysokość 20-40cm.Na jednej dachówce było kilkadziesiąt takich odprysków.
To były małe ziarenka,które widocznie inaczej nagrzewały się,niż okolica.
Ciekawe,co będzie zimą,kiedy wniknie tam wilgoć a potem chwyci mróz.
jesli blachodachowka - najlepiej jak wykonawca zamowi ja juz w dlugosci dachu, zeby jej nieciac. jezeli musi byc cieta to najlepiej nozycani, gozej flexem - odpryski niszcza powlokie ochronna blachy. ciete krawedzie koniecznie sprajem z cynku, zeby blacha w tych miejscach nie rdzewiala. Wszystkie sroby, gwizdzie itd. zowniez nierdzewne.
Ciao
Na całościową wycenę inwestycji i na certyfikaty,gdyż producenci muszą je posiadać. Będą one świadczyć o tym,że że wyrób jest zgodny z obowiązującymi normami.
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
