Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego a Rejestr Gruntów
Dzień dobry,
Planuję zakupić działkę która w MPZP ma oznaczenie 71MN, natomiast w rejestrze gruntów widnieje jako RV, czy to oznacza że działka będzie musiała zostać odrolniona? Czy mogą pojawić się jakieś problemy z pozwoleniem na budowę?
Nie, wniosek trzeba złożyć osobno. Odrolnienie to określenie potoczne, nie pojęcie prawne. MPZP jedynie dopuszcza możliwość zabudowy na danym terenie i na warunkach w nim opisanych. Sam w sobie nie zmienia jednak statusu gruntu.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
