Karczowanie działki a pozwolenie
ad87
Cześć,
Mam strasznie zarośnięta działkę przez samosiejki, osobiście nie umiem określić czy to krzewy czy jakieś małe drzewka ale generalnie pytanie czy można to bez obaw karczować czy trzeba zacząć zabawę w pozwolenia itp. dodaje przykładowe zdjęcie. Dzięki za pomoc
Z tego co pamiętam, według przepisów drzewo nie może przekroczyć chyba 50cm w obwodzie mierzonym 10 cm nad ziemią, na resztę trzeba mieć zezwolenie. Ale dobrze się jest upewnić w urzędzie. Bo to urząd np gminy wystawia takie zezwolenie.
A jesli chodzi o karczowanie, to w mojej gminie bylo tak:
Te warunki chyba obowiazuja w calym kraju. Wiec jesli masz cos, co przekracza te wymiary, to wystepujesz o zezwolenie na wyciecie drzew. Ja ze swojej usunelam troche takich, ktore bardzo przeszkadzaly, ale mialy ponizej 50 cm. i dopiero potem zglosilam reszte - na ktora uzyskalam bez problemu zgode.
Edytowano przez ariaprimo (zobacz historię edycji)
17 minut temu, ariaprimo napisał:
Jesli chodzi o karczowanie, to w mojej gminie bylo tak:
21 minut temu, ariaprimo napisał:
Albo wykopac posrodku duzy dol, czy tez odwrotnie, nasypac mnostwo ziemi.
Z tym to bym nie przesadzał. Nie można "bezkarnie" podnosić lub obniżać teren. Oczywiście w dużej skali.
Wlasnie doszlam do tego samego wniosku, i zmienilam swoj post. Tylko nie mam pojecia, dlaczego to sie zrobilo 2 razy :icon_biggrin:
wszystko co ma mniej niż 10 lat możesz ciachać, jak masz obawy, uzyskaj PnB a bez problemu pozwolą wyciachać resztę;
każde roboty na działce inwestycyjnej (no, moze nie to samo ciachanie)  to roboty przygotowawcze kwalifikuje się jako rozpoczęcie budowy, czyli na podstawie posiadanej ostatecznej decyzji PnB, lub zgłoszenia
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
    • Sprawdz firme tk-investor.pl, przez telefon udało mi się już sporo dowiedzieć w temacie nadzoru, a potem juz poprowadzili za ręke
