opaska wokół domu
Witam!
Chciałbym sie przywitać po dłuższej przerwie i prosić o poradę jednocześnie. Jesienią przeprowadziłem termomodernizacje budynku i mam teraz na poziomie gruntu styropian 12 cm. Wykonawca przestrzegł mnie aby " nie podbudowywać" styropianu niczym bo jak przyjdą mrozy to teren sie podniesie i uszkodzi elewację i mam teraz dylemat. Wymysliłem sobie jasny pasek żwiru- ok 25 cm wokół domu ale jak utrzymać  poniżej styropianem pustą przestrzeń? Jak wysypać biały żwirek tak aby dochodził do ściany a nie wszedł pod styropian?
Styropian nie powinien dochodzić do gruntu i wisieć tuż nad nim. Albo cofnięty cokół, albo kontynuacja w dół XPSem. Wg mnie.
Możesz dać jakąś fotkę ?
Styropian 12 cm nie wisi całkowicie bo poniżej biegnie w dół izolacja o gr ok 8 cm.  I chodzi mi o to czy mogę to zasypać całkowicie  do poziomu ok 2 cm powyżej tego uskoku styropianu ? Zamieszczam zdjęcia
a jaki masz poziom parteru (podłogi w chałupie) względem poziomu gruntu?
widać folię kubełkową, masz za nią jakąś izolację termiczną na ścianie?
chałupa podpiwniczona?
generalnie jak masz taką dziurę (brak izolacji) to masz i przemarzanie - lipa
aaa ok, no to pozostaje połączenie tych izolacji i zabezpieczenie,  tego odcinka, skoro jest 8 to połączyć tą ósemką
    • Dokładnie. Gram na nim z bratankami w piłkę, biegają, a ja lubię między drzewami i kwiatami wysadzanymi pod kontrolą rozłożyć sobie leżak i poczytać przy piwku książkę. Tak jest pięknie.
    • Na wydzielonych obszarach, gdzie samosiew łąki nie zagrozi ogrodom.  Bo tu zdjęcie jednego z trawników zrobione 8 godzin temu:   Na szybko przejrzałam profil na FB Uniwersytetu w Oksfordzie i nigdzie się na chwalą widokiem owej łączki. Same wystrzyżone trawniki. Pewnie nie wygląda najlepiej.   W miejscach publicznych jak najbardziej łąki są do wprowadzenia. Ale Łuczaj skupił się na przydomowych ogródkach ze swoim apelem.  Trawnik nie jest łąką. Pełni inne funkcje. Zamiast zakazywać koszenia trawników należałoby się skupić na propagowaniu łąki jako elementu ogrodu/parku .
    • Oferuje zapoznanie się z rzetelną i profesjonalną firmą świadczącą usługi elektryk warszawa. Zapraszam się do zapoznania z zakresem usług. Instalacje elektryczne, montaż alarmów, kamer CCTV, usuwanie i naprawa awarii prądu. Wszystko szybko rzetelnie i z głową.
    • Nowość w Osmo ,  Plamy na drewnianym parkiecie to zmora wielu właścicieli mieszkań i domów. Pojawiają się najczęściej w wyniku kontaktu drewna z wodą, metalem (np. spod mebli), a także w miejscach o zwiększonej wilgotności – przy wejściu, pod doniczkami czy wokół kuchni. Czy da się je skutecznie usunąć bez szlifowania i uszkadzania powierzchni? Tak!  Rozwiązaniem jest Osmo Odplamiacz 6602.
    • Mam garaz w trakcie budowy ktory nie ma w srodku chudziaka a jedynie nasypaną glinę zmieszaną z piaskiem. Stoi na wylewanej i zbrojonej ławie fundamentowej oraz tym scisnie fundamentowej z bloczka betonowego w ilości 6 warstw i dość gruba spoina ok 2-3cm. Chcialbym go z zewnątrz odkopac do spodu ściany fundamentowej (czyli ława bedzie nadal zasypana) i zasmarowac ściany izolacja oraz obłożyć styropianem. Czy w związku z tym ze w srodku jest zasypana glina na wysokości 5 bloczków nie dojdzie do jakiegoś obsuniecia, rozsunięcia bloczków betonowych? Druga sprawa wieniec na scianie fundamentowej robi sie chyba powyżej 6 bloczków prawda?  U mnie nie ma tego wieńca a zaobserwowałem kilka rys na bloczkach betonowych na stronie gdzie są dwa okna.  Nie pamiętam czy otwory okienne były zbrojone (zbrojenie pod okienne) ale chyba nie. Czy te rysy mogą być spowodowane występowaniem okien czy może braku wieńca?
