Wyłaz dachowy
Chciałbym uczulić wszystkich budujących na kwestię wyłazu dachowego.
Najczęściej spotykany wyłaz ma okno otwierane do góry.Przy wysokiej dachówce nie da sie go otworzyć na tyle,by pozostał w stabilnym położeniu.Na bok-to samo.
Nawet jak nie ma dachówki i okno wyłazu da się położyć na dachu,to wtedy leży ono dokładnie tam,gdzie my chcemy wejść.
Otwieranie wyłazu do góry jest w większości przypadków sprzeczne z logiką,potrzebami i bezpieczeństwem.
Otwieramy takie okno i chcemy wyjść na dach,a tu problem.Zwykle kładka czy podest przy kominie jest powyżej tego wyłazu,jak więc wyjść bezpiecznie,nie będąc akrobatą,kiedy klapa wyłazu jest otwarta do góry?
Znam przypadki odmowy wejścia na dach przez kominiarza z powodu takich wyłazów.I wcale mu się nie dziwię.
Każdorazowe wejście na dach to albo ryzykowne akrobacje,albo odkręcanie okna.
Nie zmienia to postaci rzeczy, że wyłaz być musi. Natomiast trzeba sobie dobrze zaprojektować, gdzie ma być wyłaz aby było jak najbardziej ergonomiczne dojście do komina - wyłaz w miarę blisko komina.. Ława kominiarska równie dobrze może być pod wyłazem dachowym ( i zazwyczaj tak jest) a resztę załatwiamy stopniami kominiarskimi prowadzącymi do komina, więc nie ma żadnego problemu. Prawde mówiąc nie widziałem jeszcze aby ława kominiarska była nad wyłazem. Jest to oczywisty błąd i nie pojmuję jak ktoś tak zainstalował ławę?!
Jaką ławę kominiarską? Nie widziałam nigdy czegoś takiego na dachach. Jak to wygląda? I jak powinien otwierać się wyłaz dachowy - jesli na dachu jest dachówka?
Każdy producent dachów ma w swojej ofercie akcesoria komunikacji dachów, chociażby:
e-dach.pl/1484_6905.htm
e-dach.pl/1295_7747.htm
e-dach.pl/1297_7787.htm
www.dachcentrum.pl/index.php?menug=ofer&menu=komunikacja
a jesli chodzi o sposób otwierania wyłazu - rodzaj zastosowanego pokrycia nie ma znaczenia.Wyłaz otwiera się na bok albo do góry. Na poniższych zdjęciach masz wyłazy dachowe z zamontowanym systemem komunikacji.
e-dach.pl/1313_2845.htm
e-dach.pl/1313_3056.htm
e-dach.pl/1313_6545.htm
Prawdę pisząc,to jeszcze nie spotkałem ławy kominiarskiej pod wyłazem.Poważnie.Wchodziłem na blisko 100 dachów nowych domów i zawsze, po raz kolejny widziałem to samo.No i oczywiście okno otwierające się do góry.
Kilka razy spotkałem stopnie,lub ławę z boku wyłazu.To już znaczny postęp.
Do swojego dachu wyłazu otwierającego się na bok szukałem 4 dni po wszystkich okolicznych hurtowniach.W końcu znalazłem.
A dodanie drabinki do już istniejących niewygodnych wyłazów nie pomogłoby?
Rzeczywiście,zamocowanie drabinki na istniejących już wyżej wspornikach ławy i opuszczenie jej obok wyłazy było by dobrym pomysłem.Tylko kto to robi?
Najtrudniej zamontować nowe stopnie lub ławę przy wykończonym dachu.Nie zawsze jest to możliwe,kiedy dach już wykończony.Tutaj,na Śląsku 90% dachów kryje się dachówką,więc wszelkie późniejsze przeróbki są bardzo trudne.
Sporo racji jest w tym, co pisze Adamis
Ja również mieszkam i buduję się na Śląsku- zanim zakupiłem dachówkę sporo się najeździłem i naoglądałem różnych dachów proponowanych przez rożne firmy, sporo też rozglądałem się za takimi sprawami jak płotki przeciwśniegowe, okna i okna wyłazowe oraz stopnie i lawy kominiarskie.
Fakt - trudno spotkać ławę kominiarską poniżej wyłazu.
Faktem jest również że wiele zależy od tego by dobrze umieścić wyłaz.
sądzę jednak że dobrym rozwiązaniem są okna wyłazowe.
Dostępne w dużych hurtowniach "z poślizgiem" (ja czekałem na zamówienie do ok. tygodnia)
Skoro wchodziłeś na 100 dachów to ty jesteś kominiarz icon_razz.gif .
Większej paranoi nie słyszałem aby ława lub stopień kominiarski był nad włazem. No i jak się na to wchodzi - ludzie co wy gadacie. Otwieramy wyłaz (na górę lub bok) i wychodząc przez właz stajemy na ławie kominiarskiej:
Ława kominiarska
Stopień kominiarski POD WYŁAZEM
a potem poruszając się po stopniach kominiarskich idziemy do komina.
Ława kominiarska może być również obok wyłazu na wysokości dolnej krawędzi wyłazu.
Nie rozumiem jak ludzie montują ławę NAD wyłazem. I jaką to rolę spełnia? chyba drabinki śniegowej do wyłazu bo na pewno nie ławy kominiarskiej. Żeby na nią wejść to jak się to robi? wychodzimy na dach na blachę lub dachówkę, potem wspinamy się po dachu i jeśli po drodze nie zlecimy to po niezłej akrobatyce stajemy na ławie.I co dalej?
Muszę przyznać że masz rację. Tylko że w mojej okolicy nikt nie ma czegoś takiego na dachu. I tak się teraz zastanawiam, jak ten kominiarz ma przejść po dachu żeby komin przeczyścić???????
Kiedyś jak mi talerz od cyfry wiatr strącił musiałem wejść na dach żeby ją zamocować od nowa - to się liną przywiązałem i przeszedłem po tym dachu.
Większej paranoi nie słyszałem aby ława lub stopień kominiarski był nad włazem. No i jak się na to wchodzi - ludzie co wy gadacie. Otwieramy wyłaz (na górę lub bok) i wychodząc przez właz stajemy na ławie kominiarskiej,
Mark01,wszystko to,co piszesz jest sensowne i logiczne.Szkoda tylko,że tak sensownie i logicznie nie jest to montowane na dachach.Bywam na dachach z racji montowania wkładów kominowych i różnych daszków i zapewniam,niezwykle rzadko jest tak jak piszesz.
Spotkałem się też z wyłazami otwieranymi na boki,a jakże!Tylko co z tego,że producent pomyślał,skoro ci,co go montowali tak przycinają dachówki,że otworzyć się go nie da na całego.
Niektóre wyłazy ,nawet te otwierane na boki nadają się tylko do płaskich pokryć dachowych lub karpiówki.Przy mocno falistej dachówce nie zdają egzaminu,bo nie da się ich otworzyć na całego,chyba żeby dachówka była odsunięta bardzo daleko.
Cóż,...nie po raz pierwszy w naszym kraju okazuje się,że fakt,iż coś z nazwy ma spełniać jakąś funkcję,wcale jej nie spełnia.
No to wynika z tego, że okna dachowe i elementy komunikacji spełniają swoją rolę pod warunkiem PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU. Jeśli chodzi o rodzaj dachu i okna dachowego to czy będzie się otwierać prawidłowo zależy wyłącznie od montażu. Ja na dachu mam blachę Planja o najwyższym na rynku profilu i z otwieraniem wyłazu nie ma problemu.
Chwileczkę, moi drodzy ... Tylko bez sprzeczki bardzo proszę ...
Ja również mam zamontowane okno wyłazowe z zastosowaniem do pomieszczeń ogrzewanych.
Przy powierzchni ok. 160 m2 dachu nie miałbym gdzie i jak umieścić okna tak by spełniało to "normy" - po prostu musiałbym tuż poniżej kalenicy umieszczać - i to WYŁAZ (do pomieszczeń nieogrzewanych) a nie okno wyłazowe.
Po prostu - kominy przewidziane są w takim a nie innym miejscu że albo wyłaz musiałby być usytuowany albo tuż poniżej kalenicy albo sama ława dość nisko.
Mam do tego DWA kominy.
Nagroda dla tego kto wymyśli jak w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem ułatwić prace kominiarzowi montując ławę kominiarską poniżej wyłazu icon_confused.gif .
Podobnie na wielu innych domach które widziałem.
Odpowiedź na moje sugestie dachowców była lakoniczna - kominarz i tak chodzi po dachu tak jak i my.
Jak kominiarzowi przy odbiorze się nie spodoba to najwyżej zamontujemy panu dodatkowe 2-4 "stopnie" kominiarskie i będzie po sprawie.
A "coś" w tym jest - jeżeli sporadycznie tylko można w okolicy zobaczyć ławę poniżej wyłazu - ciut częściej ze dwa stopnie kominiarskie po drodze do ławy.
Częściej można spotkać płotki śniegowe - których to ludzie się i tak pozbywają dość systematycznie po zimie sprzed dwóch lat.
W praktyce zdarzało się iż "płotki przeciwśniegowe" powodowały tylko tyle, że ciężar śniegu połamał tylko dachówki na których płotki się opierały)
zastanawiam sie co takie płotki śniegowe dobrego mogą wnieść do naszego dachu? ja widzę tylko minus - taki, że śnieg nie będzie mógł zsunąć się z dachu - będzie tam niepotzrebnie zalegał i obciązał konstrukcje dachu. czy się mylę? teraz niestety śniegu nie ma ale dwa czy trzy lata temu było go baaardzo dużo i śniegu na dachu było za dużo - trzba było go zrzucać żeby dach się nie zarwał...
na żadnym budowanym w okolicy domu (a jest ich kilkadziesiąt) nie widziałem ani ławy kominiarskiej ani stopni ...
To wygląda mnie więcej tak:
sprawdzałem już w internecie jak wyglądają te ławy i stopnie kominiarkie - i niestety muszę stwierdzić iż tak samo jak doktor nie widziałem tego na domach w mojej okolicy. icon_eek.gif
No cóż.To tylko świadczy o pewnej ignorancji użytkowników albo niewiedzy. Przecież przewody kominowe trzeba czyścić min. raz w roku. Można tego nie robić ale za parę lat to nawet kominiarz nie pomoże jak się "zapuści brudem" kominy.
I co - wpuścimy komiarza na pokrycie dachowe? A jak coś stłucze (ceramika) albo powygina (blacha) to już pretensje trzeba mieć tylko do siebie. Nie w gestii kominiarzy jest urzadzenie dachu tak aby dojście to kominów był łatwy i bezpieczny.
Są przecież odpowiednie przepisy obligujące inwestora do zapewnienia kominiarzowi właściwego podejścia do kominów.Nie miał bym pretensji do kominiarza,który odmówi wejścia na dach,jeśli nie będzie tam wszystkiego,co trzeba.
Z jakiej racji ma ryzykować zdrowie,a nawet życie?
I gdzie są w tym wszystkim kierownicy budów?
tylko dlaczego nikt nie kontroluje tego - czy mamy ławy kominiarskie i schodki - nie każdy inwestor musi to wiedzieć iż bez tego kominiarz nie wejdzie na dach.
Pewien stopień kontroli powinna mieć również firma sprzedająca nam pokrycie dachowe. Jeśli jest to firma profesjonalna to przacownik sam powinien nas uczulić - doradzić, żeby zainstalować dach w pełni kompletny. Kupując pokrycie możemy przecież zapytać pracownika firmy handlowej czy nie trzeba jeszcze czegoś dokupić.
No i wreszcie jest to nasze forum aby nowi budujący się użytkownicy forum dowiadywali się rzeczy o których na przykład nie słyszeli lub nie wiedzieli. icon_biggrin.gif
Chyba w Minnesocie, mieszkańcy tego stanu,w referendum zdecydowali,by zaniechano przeglądów rocznych samochodów.Znajomy opowiadał jakie tam trupy po drogach jeżdżą.
Jak o tym usłyszałem byłem zachwycony ich wolnością i tym,że państwo nie wcina się w życie obywateli.Poza tym,jakie oszczędności!
A potem przyszła refleksja-a co by było,gdyby taki trup bez hamulców wjechał mi w dom,albo zabił kogoś z rodziny?Co mi z tego,że gość pójdzie siedzieć a ja dostanę odszkodowanie z mojego ubezpieczenia?
Jak się to ma do tematu?
Ano ma się,bo jak nam państwo coś kontroluje i narzuca,to się burzymy ,a jak w jakiejś pozostawionej bez tej kontroli dziedzinie życia stanie się nam krzywda,to lamentujemy i narzekamy na państwo,dlaczego na to pozwala.
I jak tu dogodzić człowiekowi?
No taaak... ale jesli chodzi o te stopnie kominiarskie i co za tym idzie czyszczenie kominów w domach - to ludzie nie wiedzą o tym, że powinno to być na naszym dachu i że powinniśmy czyścić kominy... poprostu nie wiedzą tego. I trzeba żeby się dowiedzieli.
  • 10 miesiące temu...
Cyt. " Rzeczywiście,zamocowanie drabinki na istniejących już wyżej wspornikach ławy i opuszczenie jej obok wyłazy było by dobrym pomysłem.Tylko kto to robi?"
Nie wiem jak jest na Śląsku, ale na Mazowszu przynajmniej Ja o to zadbałem, i zatrudniając dekarza wybrałem speca który większość sam doradził ,co i jak powinno być wykonane, oto dowód:
pozdrawiam:
Darek
    • Uwielbiam, kiedy wszystko działa bez zbędnego zamieszania — i w booi właśnie tak jest. Interfejs jest wygodny, doładowania i wypłaty przebiegają bez problemów. Otrzymałam bonusy i darmowe spiny — miło, że nie trzeba o nie prosić. Wygrałam już dwa razy i za każdym razem pieniądze pojawiły się w ciągu doby. Świetne kasyno!
    • Witam, ostatnio oglądałem drzwi od WIATRAK-a i na 99 procent wiem że je chce, ale jest ten jeden procent niepewności ,bo wiadomo niemało pieniędzy trzeba wyłożyć (11tys. skrzydło plus dostawka) i rozmyślam czy nie będę żałował. Pana wypowiedzi wydają mi się logiczne i pomocne więc gdyby mógł Pan powiedzieć za te pieniądze ok albo za te pieniądze nie pchaj się w nie i ogólnie czy często bywa że są z drzwiami z tej firmy problemy
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
