Komentarz dodany przez Tadek: Skąd to wietrz?
Twój lekarz cię ostrzegał.
Niestety jest za późno.
Mogłeś nie przesadzać.
Teraz trudno się z tobą gada.
Będę miał to na wadze, może lepiej będzie cię ignorować chyba.
Nie lubię się przepychać z kimś takim.
Powodzenia.
Niee... Te śruby nie będą do niczego potrzebne. One są do obcięcia.
Mogę zejść ostatnim profilem 5cm do dołu ale... to wtedy wystarczy? Z ok. 35 cm zejdę do 30 cm.
Czy nie lepiej dać jeszcze niżej jeden dodatkowy wieszak/profil i wtedy mam ok. 15 cm?
Jak dodam jeszcze jeden profil niżej to bez obaw?
Teraz sobie powiększyłem i widzę, że UD sięgają do ścianki kolankowej. Murłaty w ogóle bym do tego nie mieszał. Zjedź ile się da ostatnim profilem, albo przyłóż łatę do tych profili i sprawdź jak to wyjdzie ze ścianką kolankową. Za wysoko dałeś te profile, wystarczyło dać 5cm niżej i wszystko by się fajnie zamknęło. Jak się zejdzie tak, żeby dało się to szpachlą przykryć to nic według mnie nie trzeba kombinować. Ale widzę że wystają śruby ze ścianki, co z nimi? Bo jak cokolwiek chcesz dawać na tą ściankę to już się płyty nie zejdą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
