Damian1352 Napisano 21 stycznia 2021 #1 Napisano 21 stycznia 2021 Witam podczas mrozów i rano dodatnia temperatura w dwóch miejscach przeciekła płyta K-G. Po wycięciu otworu rewizyjnego i wyciągnięciu welny aż do membrany zobaczyłem duży problem. Do rzeczy są miejsca gdzie wszystko suche a są miejsca gdzie membrana wilgotna welna wilgotna/mokra przy membranie. W dwóch miejscach Mokre 2 warstwy welny płyta K-G i mam w pokoju 2 przecieki. Wełna miejscami dotyka membrany a miejscami jest około 2 cm luzu. Teraz moje pytanie czy dach oraz izolacja jest wykonana prawidłowo? Gdzie leży problem? Jak rozwiązać problem bo zaraz będzie grzyb pleśń itd.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 22 stycznia 2021 #2 Napisano 22 stycznia 2021 A nad płyta G-k jest taka żółta warstwa. Co to jest też wełna. Moim zdaniem wykrapla się wilgoć w tej przestrzenie między płytą a wełną. Ta folia powinna być zaraz pod płytą i z prawej strony w pionie w stronę opierzenia.
Damian1352 Napisano 22 stycznia 2021 Autor #3 Napisano 22 stycznia 2021 Między krokwiami jest welna 15cm, krokwie przykryte folia żółta paroizolacyjna następnie jest puste miejsce i jest druga warstw welny 15cm która leży na stelażu od płyty KG, pod stelażem znowu folia żółta paroizolacyjna i płyta KG. Tak zrobił fachowiec i są przecieki i welna mokra coś jest nie tak tylko nie wiem co i jak z tego wybrnąć bo wszystko jest na gotowo.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 22 stycznia 2021 #4 Napisano 22 stycznia 2021 Przecież to układ zupełnie bez sensu. Folia paroizolacyjna powinna być tylko jedna, tuż pod płytą g-k. Teraz mamy przecież wełnę mineralną zamkniętą pomiędzy 2 warstwami folii paroizolacyjnej. Jak ona ma oddać wilgoć? Od góry powinna mieć możliwość odparowania wilgoci, która zawsze w jakimś stopniu przedostaje się przez paroizolację pod płytą g-k. Co jest od góry na krokwiach i w efekcie na najbardziej zewnętrznej warstwie wełny? Ołacenie, deskowanie, jakaś folia, papa?
Damian1352 Napisano 22 stycznia 2021 Autor #5 Napisano 22 stycznia 2021 Na krokwiach jest membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna, krokwie są 16cm a welna pomiędzy 15cm. Od spodu krokwi jest folia paroizolacyjna, potem kawałek pustki i znowu welna 15 cm na stelażu i znowu folia i płyta kg. Nie wiem dlaczego tak fachowiec zrobił i nie wiem gdzie jest błąd i jak go teraz naprawić. Chciałem mieć prosty sufit na poddaszu nic więcej nie pytał.
Takiowaki Napisano 22 stycznia 2021 #6 Napisano 22 stycznia 2021 Jaki kąt nachylenia dachu, jaka blacha trapezowa, czy są tam jakieś otwory, typu wyłaz, komin, okno?
Damian1352 Napisano 22 stycznia 2021 Autor #7 Napisano 22 stycznia 2021 Kat nachylenia 6 stopni blacha t35, nie ma nic.
Mistrz Jan Napisano 23 stycznia 2021 #8 Napisano 23 stycznia 2021 Mały spadek. Niepotrzebna folia i pustka w środku. Czy jest dopuszczone powietrze POD folią przy okapie i w kalenicy- jeśli nie to nie ma przewiewu. Generalnie szmata się nadaje do podłogi. Narysowałeś trepez nie w tą stronę, no chyba że tak masz. Ja bym zdjął blachę , zrobił pełne deskowanie i pokrył termo . Inaczej zawsze będą kłopoty ze skraplaniem
