wytrzymałość stropu drewnianego
Jaka jest wytrzymałość stropu drewnianego  wykonanego z belek drewnianych 40/200 ułożonych w rozstawie co 40 cm na szerokości 360 cm.  Chce kupić 20letni dom kanadyjski i mam watpliwośc co do wytrzymałości jego stropu. Kiedy chodzi się po pokojach na piętrze domu -  sa wyczuwalne lekkie drgania podłogi. Nie wiem czy to zjawisko normalne, czy może coś jest nie tak ?
Z projektu domu wyczytałam  - jaja jest konstrukcja tego stropu.  Czy  ktoś mógłby mi fachowo odpowiedzieć na moje watpliwości ?
Strop drewniany jest sprężysty, łatwo przenosi drgania i dźwięki - zwłaszcza nie wytłumiony.
Dnia 9.01.2021 o 17:34, Marmial napisał:
Jaka jest wytrzymałość stropu drewnianego  wykonanego z belek drewnianych 40/200 ułożonych w rozstawie co 40 cm na szerokości 360 cm.  Chce kupić 20letni dom kanadyjski i mam wątpliwośc co do wytrzymałości jego stropu. Kiedy chodzi się po pokojach na piętrze domu -  sa wyczuwalne lekkie drgania podłogi. Nie wiem czy to zjawisko normalne, czy może coś jest nie tak ?
Z projektu domu wyczytałam  - jaja jest konstrukcja tego stropu.  Czy  ktoś mógłby mi fachowo odpowiedzieć na moje wątpliwości ?
Każdy element konstrukcyjny ma swoją wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie, dopuszczalne obciążenia statyczne i dynamiczne. Strop to już ustrój konstrukcyjny złożony z belek podpartych na podporach czyli ścianach nośnych. Tutaj potrzebna jest pomoc konstruktora, który dokona obliczeń. Strop zawsze pracuje i takie drgania będą odczuwalne. Jećeli masz obawy, wezwij eksperta, który dokona analizy odpłatnie oczywiście.
Przy takich wymiarach belek ich rozstawie i rozpiętości stropu wytrzymałość powinna być w zupełności wystarczająca. To typowy strop w takiej konstrukcji. O ile faktycznie wykonano go zgodnie z projektem, a drewno jest w dobrym stanie.
Pytanie jeszcze co ułożono na stropie, czy jest przynajmniej posadzka pływająca. Inaczej strop drewniany o bardzo dobrej wytrzymałości będzie przenosił drgania i odgłos kroków.
