Panele podłogowe
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza napisał:
Jeżeli panele są dobrze położone to połączenia powinny być w zasadzie niewidoczne.
Tutaj joksowi bardziej chodzi o wytrzymałość mechaniczną połączeń pomiędzy panelami, niż o wygląd... Sam wygląd zależy od wzoru paneli, a o tym nic Agnieszka nie pisze :bezradny:
A faktycznie przy układaniu wziąłbym pod uwagę przede wszystkim okolice drzwi wejściowych do pomieszczenia (miejsce najczęściej "rozdeptywane"), oraz planowanego umeblowania - szczególnie miejsc potencjalnie bardzo obciążonych, np. nóżkami od ciężkich szaf, czy wielkich łóżek...
Przed chwilą, podczytywacz napisał:
A Agnieszka ma zamiar ułożyć w poprzek pokoju, prostopadle do dłuższej ściany... może na niej jest okno...
A z drzwiami mi chodzi o to, żeby nie trafił się ten - z jej "układu" - 30 cm kawałek (jako najbardziej narażony na "rozdeptanie" kawałek) w środku wejścia do pokoju...
:zalamka: załamka
11 minut temu, joks napisał:
:zalamka: załamka
Masz rację - panel może się załamać :yahoo:
Nie załamka, joksie, tylko praktyka i rozplanowanie...
9 minut temu, Agnieszka,84 napisał:
Panele mają być ułożone od okna do ściany z drzwiami. Wzdłuż krótszej ściany.
Tak właśnie myślałem...
Na którejś z krótkich ścian planujesz szafę?
Po zrobieniu dylatacji wzdłuż krótszych ścian (po ok. 1 cm) wyjdzie 27 rzędów paneli i zostanie docinka ok. 2 cm i dobrze byłoby ją schować np. pod szafą, czy za łóżkiem...
Szafa ma być po prawej stronie drzwi. Kanapa po lewej pod oknem.
Szafa ma być po prawej stronie drzwi a kanapa po lewej pod oknem.
Nawet nie wiesz, jak się mylisz:bezradny:
Ale dzięki za przyzwolenie :ih::ih::ih:
Agnieszko, kto ma układać te panele?
Panele będę układać ja. Z kimś do pomocy.
Panele kupione. Tak długość pokoju wynosi 530 cm
Gdybym ułożyła te panele tak jak napisałam w pierwszym poście by było 130+130+14 i wtedy dalsze rzędy co by zostało to by wyglądało źle tak? Bo ktoś mi tak doradzał zanim napisałam posta. Ja tak nie chciałam bo moim zdaniem brzydko by wyszło z tymi fugami, ale ta osoba powiedziała że "wymyślam" .
Przed chwilą, Agnieszka,84 napisał:
A u mnie jak uważasz żeby zacząć?
Tak aby wizualnie wychodziło symetrycznie , przesunięcie osi nawet o 1/3 panela nie stanowi problemu , problemem może się okazać kiedyś że nie zachowało się tego magicznego podziału ...min 1/3 panela ,
2 minuty temu, joks napisał:
Tak klient chciał .....i rozsądnie chciał ....
Ale tu, jak zaczniesz od połówki, to wraz wyjdzie te 14 cm :zalamka:
Dlatego proponuję tak - przy 1 cm dylatacji pod każdą ścianą:
I rządek:   50cm - 130cm - 92cm
II rządek: 92 cm - 130cm - 50 cm (z tego panela z I rzędu - trzeba pilnować odpowiedniej strony krótszych boków panela, żeby zamki-klicki się zgadzały))
I dalej powtarzać wymiary jak wyżej... Na dwa rzędy zużyjesz 5 sztuk paneli.
Razrm - jak nic nie zepsujesz - wyjdzie 70 sztuk
Może trochę i tak :icon_mrgreen: Na podłogę z taką uwagą patrzy się raz po ułożeniu, a potem stawia się meble, rzuca dywanik i chodniczek i się żyje...
U Ciebie są dwa okna, jest widno, więc należałoby jednak ułożyć przyzwoicie, tym bardziej, że są te fugi...
No właśnie 😜 może i wymyślam ale w internecie widziałam taki krótki odcinek przesunięcia no i dziwnie to wyglądało.😜
Zresztą kobieta zawsze wymyśla 😀
Zachować musisz uwagę przy drzwiach! linia odcinanych paneli powinna pokrywać się z linią połowy grubości zamkniętych skrzydeł drzwi...
Jaka podłoga jest ZA tymi drzwiami?
Przy mojej propozycji masz blisko tego
Jak rurki wychodzą z podłogi, to trzeba starannie obrobić/powycinać owory
Już jutro?:icon_eek:
To dobrej zabawy życzę!
Czym masz zamiar docinać panele/
Jutro albo pojutrze. Zobacze. Panele będą docinany wyrzynarką. A te dziury do rur to właśnie trzeba będzie kupić coś do tego. Chyba że jest jakiś sposób na to.
