Prysznic z odpływem liniowym
4 godziny temu, Kuba Stach napisał:
Czy w tak przygotowanym miejscu na prysznic da się zrobić odpływ liniowy? W miejscu zaznaczonym na czerwono. Deweloper miał przyszykować łazienkę pod odpływ liniowy właśnie w tym miejscu, ale odpływ jest w innym miejscu i rury odpływowe są za wysoko.
Połóż poziomicę na betonie,  wyjmij kolano, wsadź tam odpad z PCV króciaka aż do ściany bez kielicha  i zmierz  w tym miejscu, ile centymetrów masz do spodu tej odpadowej rury fi-50, razem z grubością jej ścianki, jeżeli  wyjdzie 60mm to jest nadzieja.
Na drugiej fotce widać, że wyrysowana jest na ścianie pozioma linia - pewnie przez wylewających posadzkę - jej położenie spowodowało, że pisząc:
10 godzin temu, podczytywacz napisał:
W miejscu tej czerwonej linii - na 99,99% NIE!
tą 0,01 część procenta zostawiłem właśnie na tą nadzieję...
55 minut temu, bobiczek napisał:
(...) Podłogówka w kabinie prysznicowej, to dobre rozwiązanie?
Zastanawiam się po co - skoro tam jest zawsze ciepło pod nogami od gorącej wody lecącej ze słuchawki(...)?
Bobiczku, podłogówka to tyle co kaloryfer, tyle że taki, co leży na całej powierzchni podłogi (i ma rzecz jasna niższą temperaturę niż kaloryfer). Podłogówka grzeje pomieszczenie i to jest jej funkcja, nawet gdy nie bierzesz prysznica. W łazience zwykle jest zbyt mała powierzchnia podłogi względem zapotrzebowania na ciepło, więc się jeszcze dokłada drabinkę. Ciepła podłoga w kabinie jest raczej bonusem, aniżeli fanaberią.
BTW wchodzenie pod prysznic, gdzie jest ciepła podłoga, jest naprawdę bardzo przyjemne. :)
Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
4 godziny temu, bobiczek napisał:
Odbiegając minimalnie od tematu. Powiedzcie mi Panowie.
Zastanawiam się po co - skoro tam jest zawsze ciepło pod nogami od gorącej wody lecącej ze słuchawki.
Warto sobie komplikować na przyszłość?
Dobre,
Daję się też czasami podłogówkę na jedną ścianę.
