Gdzie można umieścić osadnik gnilny?
zybert72
A co to jest osadnik gnilny?
W osadniku gnilnym następuje wstępne oczyszczenie ścieków.Na jego powierzchnie wypływają wszystkie związki oraz tłuszcze które są lżejsze od ścieków. Przebiega w nim zmieszanie i wyrównanie składu ścieków.
Pytanie jak w temacie,a precyzując: chodzi mi o odległość od poszczególnych obiektów?
Nie mniej niż: 7,5 m od instalacji wodociągowej i studni ,8 m od instalacji gazowej ,a warstwa ziemi przykrywająca osadnik nie może być grubsza niż 80 cm.
Wiem,że nie mniej, niż 3metry od granicy działki. Jeżeli chodzi o budynek, to bez ograniczeń-chyba że, ściana jest bez otworów- wówczas 3 metry
Naprawdę,tu cytat: "Osadnik gnilny zgodnie z RMI z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 r. poz.690 §37) może być usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku"-tam mówi ustawa...
Ustawa.. Ciekawe czy panowie ustawodawcy stosują się do własnych przepisów fundując sobie gnojówkę tuż pod oknem kuchnie (albo salonu).
Oczywisty żart z mojej strony.
Sądzę, że Ustawodawca postawił niezbędne minimum jako granicę - i tak radziłbym traktować ten przepis.
Oczywiście chodzi mi o te "3 metry" o których pisze Igor.
W praktyce radziłbym raczej ... większą odległość...
- o ile to tylko realne.
Miałem okazje być ostatnio u znajomych którzy zmuszeni zostali ustawić swoje szambo w przepisowym "minimum" od domu.
I sami nie potrafią doczekać się na moment gdy w drodze zostanie zrobiona kanalizacja .... icon_rolleyes.gif
A jaka minimalna odległość byłaby odpowiednia Twoim zdaniem,żeby nieprzyjemny zapach był jak najmniej odczuwalny?
A może mają coś nie tak z uszczelkami czy cokolwiek tam powinno uszczelniać ten zbiornik?
Współczuję im, ale z pewnością są jakieś sposoby, dodaje się przecież odpowiednie specyfiki do szamba, żeby nie było czuć smrodu...
Jest to teren Podbeskidzia - "czuć " na każdy poważniejszy spadek ciśnienia atmosferycznego.
Jaka odległość od domu ?
Trudno przewidzieć - sądzę, że dobrze byłoby jakieś 15- 20 m od domu
a słyszeliście o takim specyfiku który nazywa sie SEPTIFOS ? wsypuje sie go do sedesu - i nie czuć wtedy tych zapachów.
Słyszałem o tym specyfiku-podobno można go stosować w przydomowej oczyszczalni ścieków i do szamba...być może to dobry pomysł
Im dalej tym lepiej. Tylko nie każdy ma hektary ziemi wokół domu.
