Zmiana Brodziku wysokiego na niski
Zwracam się z pytaniem odnośnie brodzika na ten moment posiadam prysznic z brodzikiem wysokim o wysokości 16 cm i drzwiami rozsuwanymi. Chciałbym wymienić ten zestaw na niski brodzik 5 cm i drzwi uchylne. Zastanawia mnie kwestia syfonu brodzika. Nie chciałbym przerabiać odpływu i nie mam pojęcia na jakiej wysokości ściany umiejscowiony jest odpływ. Czy z powodzeniem bez przerabiania odpływu mogę wymienić brodzik na niższy? Czy potrzebne będą przeróbki?
Zdjecie obecnego brodzika dodaje w załączniku.
12 godzin temu, Patryk1992 napisał:
Nowy blok ale mieszkania w systemie TBS które za 4 lata mam możliwość wykupu, były one wykończone pod klucz dlatego też nie wiem co kryje się pod brodzikiem
To możesz robić remont? To pytanie poboczne. A co do brodzika. Idź za radą @joks. Inna sprawa, że jak zaczniesz to ruszać, to z czeka cię pewno remont łazienki:). Do odważnych świat nalezy i dlatego Twój ruch . :). Teraz o tym odpływie. Jak to "na jakiej wysokości ściany?".
23 godziny temu, Patryk1992 napisał:
 czy da się to ocenic bez demontażu?
Możesz jeszcze spróbować kamerką inspekcyjną podglądnąć co siedzi pod tym brodzikiem.
Nie wiem czy masz tam jakiś otwór inspekcyjny z boku brodzika, a jak nie to przez syfon, odkręcisz go i przesuniesz lekko, nie powinien odpaść bo już jakiś czas tam siedzi.
Kamerka ma tylko 6mm średnicy i ma doświetlenie, koszt niewielki bo 28 złociszy a ile zabawy.:)
https://buy-24.pl/product-pol-91-ENDOSKOP-KAMERA-INSPEKCYJNA-ANDROID-OTG-USB-LED.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping
    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego".
    • Szlifierką kątową - efekt będzie zapewne taki sam, jak to co widać na zdjęciach.
    • Więc tak, z oświetleniem górnym chyba nie będziesz miał problemu. Przewód czterożyłowy wystarcza na dwa obwody, na lampę I i lampę II. Żyła szara jest najbardziej zbliżona do niebieskiej, ale dobrze jest oznaczyć ją trwale jako niebieską. Najlepiej na końce w puszkach zakładać rurkę termokurczliwą niebieską. Czyli w puszce A łączysz niebieski z zasilania wraz z niebieskim (szarym) idącym do lampy I, a tam łączysz też niebieski (szary) do lampy II. Przewód fazowy z zasilania łączysz na styk wspólny wyłącznika dwuklawiszowego, A na styki klawiszy dajesz na jeden - przewód czarny idący do lampy I a przewód brązowy na styk 2 klawisza. Przy czym do lampy I podłączasz przewód czarny, a brązowy łączysz do żyły brązowej przewodu między lampami i przedłużasz zasilanie do lampy II. Żyły zielono-żółte łączysz wszędzie ze sobą i nie używasz do żadnych innych celów. Jeśli lampy posiadają styk ochronny, to przewód zielono-żółty podłącza się do niego. jeśli nie posiadają to przewód zielono-żółty pozostawia się pod lampą nie podłączony do niczego. Ale ma tam być!!! Czyli żyła czarna (czwarta żyła) przewodu pomiędzy lampami pozostaje wolna, nie jest podłączona nigdzie.   Z kolei obwód oświetlenia nad łóżkiem będzie zasilany z puszki A. Wykorzystasz do tego jeden z przewodów 3-żyłowych do puszki B. Żyły należy połączyć do tych samych kolorów jakie ma przewód z zasilania.  Reszta za parę minut, bo mnie już wołają do zacierania betonu.
