dedert Napisano 26 października 2020 #1 Napisano 26 października 2020 Kończę obecnie strop domu. Niebawem będę montował pręty od słupów ściany kolankowej w stropie. W planie jest dach kopertowy bez lukarny a ja chciałbym sobie zrobić możliwość przyszłościowej rozbudowy o lukarnę. Z tego co wiem dobrze jest jeśli w narożach/bokach lukarny są słupy żelbetowe. Chciałbym więc poznać technikę dobudowy takiej lukarny. Jeśli teraz wstawię w tych miejscach słupki ściany kolankowej to żeby zrobić kiedyś lukarnę wystarczyło by je tylko przedłużyć (wkleić do góry słupka pręty na klej chemiczny). Pytanie tylko czy taki łączony/dolewany po czasie słup nie jest słabszy od wylanego za jednym razem? Czy w takim razie jeśli będę robił lukarnę kiedyś to: 1. Rozkuć beton w słupku do widocznego zbrojenia i wylać go ponownie jako całość 2. Wylać obok słupka nowy cały słup lukarny, wcześniej oczywiście wwiercić się w wieniec o wkleić pręty na kotwę chemiczną 3. I pewnie wyciąć też część wieńca w miejscu lukarny?
zenek Napisano 26 października 2020 #2 Napisano 26 października 2020 11 godzin temu, dedert napisał: Z tego co wiem dobrze jest jeśli w narożach/bokach lukarny są słupy żelbetowe. 1. Zalezy, jak szeroka będzie ta lukarna. Jeśli 1m - 2m - nawet więcej - to sensowniej jest zrobić ją na konstrukcji drewnianej sprzężonej z konstrukcją dachu i wspartej na, lub obok ścianki kolankowej. Poza tym czy to lukarna z balkonem, samym oknem, jaka? Może warto przerwać kawałek scianki kolankowej od razu, nie robic w tym miejscu np. żelbetu - jeżeli mają tam być np. drzwi balkonowe? 2. Raczej bym sie przyłożył do konstrukcji dachu w tym miejscu, żeby można było łatwo wstawić zmienioną częsc konstrukcji. Najlepiej to teraz uzgodnić z projektantem więźby.
dedert Napisano 27 października 2020 Autor #3 Napisano 27 października 2020 lukarna min 350 cm. Balkon jeśli by nawet był to nie żelbetonowy a lekki na konstrukcji metalowej. A nie wystarczy tylko wyciąć więźby?
zenek Napisano 27 października 2020 #4 Napisano 27 października 2020 2 godziny temu, dedert napisał: lukarna min 350 cm. Balkon jeśli by nawet był to nie żelbetonowy a lekki na konstrukcji metalowej. A nie wystarczy tylko wyciąć więźby? Przy takiej szerokości lukarny powinna byc już teraz więźba przygotowana na to - inaczej byc może zdemolujesz dużą część dachu (możesz tez trafić np. na wię(ą)zar - i wtedy kłopot). A tak - zdejmiesz dachówkę, część izolacji - ale konstrukcja będzie przygotowana - dodasz tylko pewne elementy (zależne od ksztaltu lukarny) bez demolowania, podpierania czy zmiany konstrukcyjnych elementów więźby. Balkon to mniejszy problem, jednak zakotwienie go i zrobienie bez mostków ciepnych - to teraz musisz przygotować, chyba że bedzie na dostawionych słupach ( gwarantuje to niezależna konstrukcje i izolacje termiczną) - no i nie musisz teraz nic z nim robić.
dedert Napisano 27 października 2020 Autor #5 Napisano 27 października 2020 Balkon to chyba można nawet na wspornikach metalowych dostawić
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 27 października 2020 #6 Napisano 27 października 2020 Są dedykowane rozwiązania, które pozwalają na dobudowanie balkonu. U nas może niezbyt popularne lub zbyt sporadycznie opisywane. Nie zmienia to faktu, że w całej Polsce powstają apartamentowce, których balkony mają właśnie takie rozwiązania. Połączenie elementu konstrukcyjnego z izolacyjnym. Prosze potraktować to jako ciekawostkę od niemieckich sąsiadów. 1
dedert Napisano 27 października 2020 Autor #7 Napisano 27 października 2020 Wiem co to jest tylko że taki element trzeba raczej zamontować juz podczas zalewania balkonu. Nie dokleję jego prętów po czasie
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 27 października 2020 #8 Napisano 27 października 2020 Nie mam pewności. Widziałem gdzieś artykuł o dobudowie. Jest chyba moźliwość nawiercania i dowiązania do wieńca. Na chwilę obecną nie mam 100% gwarancji, ale zawsze można podpytać u źródła o ile zajdzie taka potrzeba. Na wszelki wypadek: biuro@schock.pl
dedert Napisano 27 października 2020 Autor #9 Napisano 27 października 2020 Na chwilę obecną bardziej mnie interesują słupy żelbetonowa potencjalnej lukarny. Czy dostawić je obok trzpieni ściany kolankowej, czy wydłużyć te trzpienie po prostu
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 27 października 2020 #10 Napisano 27 października 2020 OK, ja tylko wrócę do mojej wątpliwości. A jednak wiedziałem, że gdzieś dzwoni. https://www.schock.pl/pl/aktualnosci/321-261-cznik-schoeck-isokorb-reg I fragment z tego artykułu: "Możliwe jest również „doklejenie” balkonu do istniejącego budynku." Pozdrawiam 1
dedert Napisano 27 października 2020 Autor #11 Napisano 27 października 2020 Nie czytałem całego artykułu ale czy żeby dokleić tym łącznikiem nie trzeba wcześniej zostawić kieszeni w wieńcu o grubości łącznika? Czy łącznik dolega do wieńca i chowa się w ociepleniu elewacji?
dedert Napisano 27 października 2020 Autor #12 Napisano 27 października 2020 Pytanie z innej beczki skoro już tu jesteśmy. Mam w korytarzu dwie belki, nadproża obniżone o 11 cm w stosunku do sufitu. Prawdopodobnie w korytarzu bedzie sufit podwieszany z jakimiś halogenami więc belki się ukryją. Pytanie tylko jaka jest znana minimalna wysokość takiego podwieszanego sufitu żeby ukryć halogeny, bo jeśliby powiedzmy tylko 5 cm to wolałbym podnieść te nadproża o 5 cm (wyjdą mi wtedy w szalunkach podniesionych w podłodze poddasza) a dzięki temu będę miał wyżej nad głową
zenek Napisano 27 października 2020 #13 Napisano 27 października 2020 (edytowany) 1 godzinę temu, dedert napisał: Balkon to chyba można nawet na wspornikach metalowych dostawić No tak - ale jak wcześniej ocieplisz scianę - to jak sie dostaniesz do muru? Poza tym metal przewodzi ciepło. Poza tym zależy jaki balkon, jak szeroki i na jakiej scianie. 1 godzinę temu, dedert napisał: Na chwilę obecną bardziej mnie interesują słupy żelbetonowa potencjalnej lukarny. Czy dostawić je obok trzpieni ściany kolankowej, czy wydłużyć te trzpienie po prostu Możesz tam zostawić jakieś stalowe łaczniki, albo nagwintowane trzpienie stalowe do ktorych potem przymocujesz śrobami gniazdo filarków. Albo zabetonujesz jakieś łączniki w ktorych osadzisz zamocowanie zbrojenia filarkow. Nie ma potrzeby bok, jesli te trzpienie ścianki kolankowej będą mocowane w wieńcu dolnym i górnym scianki kolankowej. Te dobudowane będą kontynuacja. Edytowano 27 października 2020 przez zenek (zobacz historię edycji)
dedert Napisano 27 października 2020 Autor #14 Napisano 27 października 2020 Będą kontynuacja ale dolewany słup będzie wyższy od kolankowego i chyba lepiej jakby był wylany bez przerywania?
zenek Napisano 27 października 2020 #15 Napisano 27 października 2020 No to musisz od razu go zrobić calego - a nie chcesz. Poza tym nie musi być żelbetowy - możesz dać drewniany i nadproże też belkę drewnianą. Wtedy możesz zrobić trochę szerszą przerwę w ściance kolankowej - o 40 cm - na dwa drewniane slupy, ktore przymocujesz do trzpieni żelbetowych ścianki kolankowej - będą stały na wieńcu stropu. Do niego też bedzie można przymocować te słupy. Może to jest najprostsza koncepcja przyszłej lukarny.
dedert Napisano 30 października 2020 Autor #16 Napisano 30 października 2020 Ale jak całego. Słup kolankowej będzie miał ok 80 cm wysokości, a lukarna jest wysoka na... 230 cm czy ile? To nie mogę zrobić teraz całego słupa. Mówimy oczywiście o tych słupach tutaj: Z drewnianymi słupami może to i jakieś rozwiązanie, chociaż beton wydaje się solidniejszy bo czy drewno zaizolowane styropianem musi być jakoś dobrze zaimpregnowane, zaizolowane. Nie znam się. Przerwy w kolankowej wolałbym nie robić, bo mówisz o przerwie w wieńcu pod słup?
zenek Napisano 30 października 2020 #17 Napisano 30 października 2020 6 minut temu, dedert napisał: Z drewnianymi słupami może to i jakieś rozwiązanie, chociaż beton wydaje się solidniejszy bo czy drewno zaizolowane styropianem musi być jakoś dobrze zaimpregnowane, zaizolowane. Nie znam się. Przerwy w kolankowej wolałbym nie robić, bo mówisz o przerwie w wieńcu pod słup? słup zrobisz, jak będziesz robił lukarne. Teraz nie. Nie wiem - i ty też nie wiesz, jaki kształt będzie miala lukarna. Więc najprościej zostawić na nią miejsce i potem wypełnić konstrukcją, murem, stolarką. To w ściance kolankwej. Jak dasz słup drewniany, to go łatwo zamocujesz na wieńcu i trzpieniu ścianki kolankowej. to samo z słupem stalowym. słup żelbetowy też jakoś osadzisz - ale najlepiej już teraz osadzić w wińcu stropowym jakieś ktwy, gniazda stalowe na słupy - bo jakoś te słupy z nadprożem muszą się trzymać konstrukcji. łatwiej jest z słupami i nadprożem drewnianym, bo można je powiązać z więźbą dachu dodatkowo i łatwiej zamocować w wieńcu i bokiem w rzpieniach ścianki kolankowej. Przerwa w sciance po to bby zostawić miejsce na lukarne,chyba że będzie to okno, a nie balkon. No i na balkon tez by się przydało zostawić jakieś miejscana zamocowanie - nie wiem jakiej konstukcji. Sciankę możesz na razie uzupełnic płyta osb - chyba że potem będziesz skuwał tą ściankę.
dedert Napisano 30 października 2020 Autor #18 Napisano 30 października 2020 Ale wieńca w miejscu lukarny nie będę teraz przerywal czy też usuwał bo dach musi mieć gdzieś opartą murlate.
zenek Napisano 30 października 2020 #19 Napisano 30 października 2020 (edytowany) 7 godzin temu, dedert napisał: Ale wieńca w miejscu lukarny nie będę teraz przerywal czy też usuwał bo dach musi mieć gdzieś opartą murlate. 3m przerwy - to może byc belka podparta. Edytowano 30 października 2020 przez zenek (zobacz historię edycji)
