Jakie oczko wodne?
Oprócz planu usytuowania zbiornika czy strumienia w ogrodzie, warto przemyśleć również jego kształt i określić wymiary. Planując kształt oczka lub stawu raczej unikajmy prostych linii, bardziej naturalnie wyglądają kształty faliste i zaokrąglone linie. Najbardziej popularne są oczka w kształcie nerki, ósemki lub owalne. Oczko o zgeometryzowanym kształcie, na przykład prostokątne, będzie pasowało do ogrodu urządzonego w stylu nowoczesnym, ale nie będzie odpowiednie do ogrodu ze swobodnym układem roślinności.
Przestronny ogród umożliwia zbudowanie zbiornika o pokaźnych rozmiarach. Mogą to być równie dobrze dwa oczka na różnych poziomach połączone strumieniem. W małym ogrodzie lepiej będzie wyglądać niewielkie oczko, które stworzy uroczy zakątek.
Jeśli mamy w planach hodowlę ryb, głębokość zbiornika powinna wynosić co najmniej 1,2 metra. Niezbędna będzie w tym przypadku także strefa roślin bagiennych (na brzegach oczka), gdzie odbywa się tarło. Należy pamiętać, by do małego zbiornika nie wpuścić za dużo ryb (wielkość oczka powinna być odpowiednia do ilości żyjących w nim ryb).
Zastanawiam się jaki kształt i wielkość wybrać dla oczka wodnego. Proszę o jakieś rady w tej kwestii. Wiem, że buduje się oczka wodne w różnym kształcie owalnym, w kształcie nerki, i o różnej głębokości.
Wielkość oczka wodnego to bardzo istotny element, ponieważ zbyt duże zamiast ozdabiać ogród może go oszpecić.Oczko wodne powinno się budować w miejscu, które nie jest za bardzo nasłonecznione, ponieważ takie miejsca sprzyjają rozwojowi glonów i innych mikroorganizmów.
Jeżeli chodzi o wielkość oczka wodnego, to jeżeli chciałbyś zbudować większe, niż 30m2, to musisz mieć wówczas zezwolenie na jego budowę.
Ja się obawiam że takie oczko bardzo łatwo staje się wylęgarnią komarów a te w ogrodzie gdy chcemy posiedzieć wieczorem na powietrzu bardzo uprzykszają życie.
Podobno jak do oczka wodnego wpuści się rybki, to nie ma komarów...tak przynajmniej słyszałam
Chciałabym zbudować w ogrodzie oczko wodne, ale w prosty i szybki sposób (nie musi być duże, ma być głównie ozdobą i urozmaiceniem ogrodu), dlatego myślę o oczku z gotowej formy.
Czy takie zbiorniki są dość trwałe? Czy wytrzymają np. mrozy przez wiele sezonów?
Obawiam się, że takie oczko nie daje zbyt ciekawych możliwości jego aranżacji, ale może się mylę...
Pozdrawiam!!!
Oczko z plastikowej formy to rzeczywiście najprostszy sposób na wodę w ogrodzie. Poza tym formy te są dosyć trwałe. Wytrzymują warunki pogodowe latem i zimą. A oprócz tego wytrzymują też przerost korzeni roślin (tzn. są odporne na przerastanie korzeni).
Wytrzymałość tę zawdzięczają materiałowi, z którego są wykonane. Jest to utwardzone tworzywo sztuczne - gruby polietylen lub z żywice poliestrowe (wzmocnione włóknem szklanym).
Kasiu, oczko z gotowej formy może bardzo ładnie wyglądać. Formy dostępne są bowiem w wielu kształtach, a także rozmiarach. Wystarczy wybrać ocś odpowiedniego dla nas i ładnie zaaranżować, obsadzając roślinnością itd. Mają ukształtowane półeczki, które służą do umieszczania na nich roślin wodnych.
Dostępne kolory to: czarny, beżowy, turkusowy i brązowy. Plastikowa forma może mieć też ciekawą fakturę.
Prawdziwe oczka muszą mieć swoją wielkość . Małe wyglądają jakoś pokracznie. Duże natomiast są super ale wymagają sporo pracy w trakcie użytkowania , i choć jak napisałem podobają mi się , to pewnie z drugiego powodu sobie je odpuszczę, cóż człowiek trochę się leni.
Pozdrawiam:
Darek
Wiadomo, że naturalne zbiorniki wodne są większe, ale nie zawsze jest możliwość zbudowania dużego oczka i nie zawsze jest na to miejsce na działce (a nie warto odmawiać sobie tej przyjemności);
najważniejsze, żeby oczko było dobrze wpisane w otoczenie, w roślinność i żeby pasowało do ogrodu.
Oczka jeszcze nie zrobiłam. Cieszę się, że daliście mi tu wiele praktycznych rad, szczerze mówic zastanawiam się teraz jeszcze nad oczkiem z folii. Mam mały ogród i nie mogę zrobić zbyt kosztownej inwestycji.......
Do budowy oczka z folii mozesz uzyć różnych jej rodzajów:
- folia polietylenowa (PE),
- folia z PVC,
- geomembrana z syntetycznego kauczuku (EPDM),
- geomembrana z etyleno-kopolimeru (ECB),
- geomata bentonitowa.
Materiały te mają różne własciwości...
- folia z PVC,
Znam folię z PE i PVC - czarne.
Nie znam tych pozostalych materialów (geomembrana (EPDM), geomata bentonitowa), ale na pewno są bardziej trwałe niż popularna folia ...
Geomembrana EPDM -
to fachowo: etyleno-propyleno-dienowy monomer.
Jest bardzo trwała (trwałość: ok. 50 lat; jest mrozoodporna, odporna na promienie UV oraz przebicie przez korzenie roślin, dlatego nie trzeba kłaść pod nią włókniny)
i elastyczna (oczko wodne można budować nawet zimą).
Geomata bentonitowa -
składa się z warstwy bentonitu sodowego, umieszczonej między dwiema warstwami geowłókniny polipropylenowej. Wykładzina ta ma grubość ok. 6 mm, jest elastyczna i odporna na uszkodzenia mechaniczne.
Geomembrana EPDM -
Czyli nie są to właściwie folie...
EPDM chyba bardziej przypomina gumę?
Oki,
A w jakiej postaci najlepiej kupic EPDM - w rolce, czy może w takim dużym kawałku na całe oczko. Jak wygląda sprawa łączenia poszczególnych kawałków tego tworzywa do siebie - czy jest to w ogóle zalecane?
Oki,
EPDM mozna kupic z beli o szerokości 170-760 cm. Można też zamówić ją pod wymiar (u producenta). Można łączyć poszczególne kawałki zgrzewając je lub sklejac dwustronnie klejącą taśmą samowulkanizującą.
Czy tą geomate bentonitową też kupuje się w rolce? Jak układa się te materiał w oczku? Rozkłada się je tak jak folię?
Geomata bentonitowa też sprzedawana jest w rolkach (4,5x2 m).
Geomatę układa się na dnie zbiornika. Potem nawadnia się ją przez 3 dni - wlewając 10 l wody na metr kwadratowy zbiornika. Znajdujący się w macie bentonit uaktywni się pod wpływem wody i skutecznie uszczelni oczko wodne.
oczko wodne fajna sprawa dobre siedlisko dla samic komara
oj fajna sprawa:)
komary... no trudno... Z drugiej strony, można też nie mieć oczka, a komary i tak panoszą się na tarasie, ze wieczorami nie można spokojnie posiedzieć, pogrillować...
Jeśli w oczku wodnym jest choćby mała fontanna, czyli woda jest w ruchu to komary nie będą składać tam jaj, a jeśli dodatkowo w oczku są ryby to one z dziką rozkoszą wciągną wszystkie komary na przekąskę icon_smile.gif
Geomata i epdm to raczej takie wykładziny...
A jakie są prawidłowe etapy wykonania oczka z folii/wykładziny?
Można zrobić to tak:
1. Najpierw wykop (i dokładne usunięcie kamieni, korzeni i perzu).
2. Następnie na dno trzeba wsypać warstwę piasku (10 cm grub. warstwy) i wzmocnić dno matami (geomembraną lub kilkoma warstwami folii).
3. Rozłożenie foli (może być konieczność połączenia jej brytów). Wyliczając powierzchnię potrzebnej folii (przed zakupem) trzeba pamiętać, by uwzględnić też boczną powierzchnię zbiornika - wymiary półek itp.
Następnie układamy folię w wykopie – bez fałd. Zapas folii na brzegach zbiornika przyciskamy dużymi kamieniami.
4. Powoli nalewamy wodę, sprawdzając czy wykładzina dobrze dopasowuje się do kształtu wykopu. Po napełnieniu zbiornika usuwamy kamienie. Sprawdzamy wypoziomowanie brzegów; tam, gdzie są za niskie, podsypujemy ziemię. Woda nie powinna przelewać się przez krawędzie oczka.
5. Zapas folii na brzegu można obłożyć kamieniami czy płytami chodnikowymi. Staw można już obsadzać roślinami (pamiętajmy, że przy tak wykonanym oczku ziemia w jego sąsiedztwie wcale nie jest wilgotniejsza icon_smile.gif )
Następnie układamy folię w wykopie ? bez fałd. Zapas folii na brzegach zbiornika przyciskamy dużymi kamieniami.
Czyli nie ma z tym tak dużo roboty... A jak sobie pomysle o wylewaniu jakiegos betonu, żeby zrobić oczko... to raczej nie wchodzi to w grę, no chyba ze wzielabym do tego jakąś dobrą ekipę...
A czy są jeszcze inne sposoby na wykończenie brzegów oczka? Jakies oryginalne czy efektowne? Kamień jest bardzo popularny i wszyscy go chyba do tego używają, zresztą trzeba przyznać, że wygląda naturalnie, ale może są jakieś bardziej wyszukane rozwiązania?
Można zrobić np. mało wyeksponowane obrzeże stawu, poprzez podłożenie pod folię (na krawędzi zbiornika) kawałków drewna lub obrzeży betonowych. Chodzi o to, by owinąć wokół nich folię, ponieważ musi być naprężona, a nie luźna. Potem można obsadzić brzeg roślinnością.
Jeśli jako wykończenie brzegów oczka nie za bardzo podoba Ci się popularny kamień polny, można eksperymentować wykorzystując do tego celu np. łamańce z piaskowca lub inne, ciekawe kamienie.
Z ilustracji wynika, że kamienie królują:
http://www.ogrody.wirtua.net/PartnerGaleri...sp?PartnerID=26
a tu fajna stronka o oczkach oraz ich budowie:
http://www.technologie-budowlane.com/oczka_wodne-t-10-.html
Rzeczywiście, kamień jest wizualnie chyba najbardziej odpowiedni... Jak sie na obrzeże zastosuje jakiś sztuczny material, to oczko moze zacząć wyglądać jak mini-basen ... Czyli nie będzie prezentowac się zbyt dobrze...
A czy ktoś ma jakieś doświadczenia z "montażu" oczka z plastikowej formy? To dla mnie taka alternatywa do pomysłu budowy stawu z folii.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Wydaje mi się, że do takiego oczka jest dołączona kompletna instrukcja montażu, a samo zakładanie oczka w takiej formie jest o wiele prostsze niż takiego z folii, ale na pewno nie daje tyle możliwości aranżacyjnych.
Pozdrawiam!
Najważniejsze etapy montażu oczka wodnego z gotowej formy:
1. Wykonanie wykopu (musi być trochę większy, niż sama forma, aby po ustawieniu jej była możliwość obsypania jej ziemią) i usunięcie z niego kamieni, korzeni czy śmieci (chodzi o wszelkie elementy o ostrych krawędziach).
2. Wsypanie na dno wykopu piasku (warstwa o grub. 10 cm). Można zamiast niego dać kilka warstw grubej folii lub matę odporną na wilgoć.
3. Umieszczenie w wykopie formy i wypoziomowanie jej (po napełnieniu formy wodą do 1/3 jej wysokości).
4. Obsypanie formy ziemią (nie powinno w niej być ostrych elementów, mogących uszkodzić formę). Podczas tej czynności ziemię należy sukcesywnie ubijać.
5. Napełnienie oczka wodą (poziom wody powinien sięgać nieco niżej niż poziom ziemi, którą obsypano formę). Plastikowa forma ostatecznie osiądzie po kilku dniach.
Czyli tu też potrzebna jest jakas gruba folia pod formę... itp...
Spytam wprost: które oczko się łatwiej, szybciej i taniej robi, z folii czy z plastikowej formy???
Moim zdaniem najprościej jest z oczkiem z formy... nie trzeba formowac półek na rośliny itd...
Ja zrobiłem oczko wodne już z 10 lat temu pojemność to 12 kubików zrobiłem tak że podzieliłem go na 3 strefy pod względem głebokości 40 cm 80cm i 120cm w zimie stosuje pompke i w niejdym miejscu caly czas jest woda odslanieta, by ryby miale tlen icon_smile.gif
  • 2 lata temu...
Nie polecam oczek z folii, są nietrwałe. Lepiej zainwestować i zbudować oczko z mocniejszego tworzywa np. poliestrowo szklanego. Takie oczka są wręcz niezniszczalne. Ostatnio pomagałem szwagrowi, który właśnie zakładał takie oczko, więc naprawdę z czystym sumieniem mogę je polecić. Szwagier też miał kupić zwykłą folię, ale na szczęście zrezygnował z tego pomysłu.
No i piszcie czy się decydujecie na solidne oczka czy jednak wolicie te z folii icon_smile.gif
Zgadzam się z "Bobet. Oczko wodne z foli to najczęściej wybierany sposób tworzenia własnego zbiornika w ogrodzie. Nikt nie powinien mieć problemów z samodzielnym wykonaniem oczka tą technologią. icon_smile.gif
  • 7 miesiące temu...
To się zgadza że oczko wodne z folii najtaniej wyjdzie ale zbyt ładnie to nie wygląda:) Mieszkam na wsi i całe szczęście zbierane kamienie z pola to cenny skarb. Takie oczko wyłożone kamieniami o wiele ładniej się prezentuje. Jeszcze tylko musimy kupić jeden element jak na zdjęciu poniżej:) i oczko będzie pierwsza klasa.
    • Witam,  nim zakupicie okna z Firmy Urzędowski, bardzo dobrze się zastanówcie ! Jesteśmy firmą budowlaną , zaczęliśmy z firma Urzędowski współpracę w 2018 roku. Okna na wygląd były solidnie wykonane,  po pół roku zaczęły się sypać ! Woda wchodziła pod listwy zewnętrzne , które zaczęły gnić i pokrywać się grzybem.  reklamacji firma Urzędowski NIE AKZEPTUJE ! Dopóki  zamawiasz i płacisz jesteś super, zaczynasz zgłaszać reklamację , bo się okna sypią , nikt cię nie zna ! Nikt nie reaguje na Maile, dzwonisz - odkładają słuchawkę !   NIE POLECAM  !!!
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
