Działka na którą nachodzi strefa ochrony cmentarza
Damian1234
Witam, mam pewnien dylemat, może ktoś z Was bedzie mi w stanie pomóc. Mianowicie jestem przed kupnem działki, po długich poszukiwaniach znalazłem fajna działkę która bardzo mi odpowiada aczkolwiek własciciel dopiero wystąpił o wz i czekamy. Działka jest blisko cmentarza, zgodnie z mapą studium gminy, strefa ochrony cmentarza nachodzi na działkę (ok 3m) od frontowej częsci działki. Działka ma szerokośc 24m co daje nam ok 72m2 które znajdują sie w strefie ochrony cmentarza, cała działka natomiast ma 970m2. Czy mogą być problemy z wydaniem wz? chciałbym podpisać już umowę przedwstępną natomiast nie wiem czy się wstrzymac i szukać dalej, dodam że przez 4 msc nie znalażem lebszej oferty dlatego też zależy mi tak na tej działce.  Z góry dziękiuję za pomoc  ;)
Strefa ochronna cmentarza oznacza bezwzgledny zakaz budowania się w tej strefie, rozumiem kiedy działka w całości jest obięta tą strefą to naturalnie nikt się na takiej działce nie wybuduje. Natomiast co jeśli strefa ochronna cmętarza nachodzi tylko na niewielką część działki?
"Z przepisu tego jasno wynika, że odległość cmentarza od m.in. zabudowań mieszkalnych, zakładów żywienia zbiorowego powinna wynosić co najmniej 150 m. Może być zmniejszona do 50 m, ale tylko, gdy w granicach od 50 do 150 m znajduje się sieć wodociągowa i wszystkie budynki korzystające z wody są do niej podłączone."
Działka o której mowa zaczyna się ok 47m od granicy cmętarza i ma możliwość podpięcia do sieci wodociągowej..
W okolicy stoją już jakieś budynki?
i jest
no to brać!
Działka ma 24x40,4 m, te 3 m strefy ochronnej ewentualnie wejdzie w cztero-metrowy odstęp budynku od granicy działki i chyba będzie OK!
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
