Uszczelnienie odpływu liniowego
kamien13
Proszę o poradę jak uszczelnić dziurę między odpływem liniowym a ścianą - zdjęcie podglądowe w załączniku. Skuwam starą fugę bo pękła i zastanawiam się czy dać znowu fugę czy może jakiś uszczelniacz Elastyczny? Odpływ liniowy jest ogólnie źle zamontowany, ponieważ poniżej płytki, ale z tym już nic nie zrobię. Chodzi mi tylko o uszczelnienie na lata.
Okazało się, że woda poszła dużo głębiej i wykułem cały odpływ liniowy. Obecnie wysuszam ścianę w tym miejscu (w załączniku podgląd obecnego stanu). Proszę o informację w jaki sposób można to teraz dobrze uszczelnić. Wymiary otworu to 12,5cm x 89,5.
  Dnia 19.09.2020 o 08:59, kamien13 napisał:
Butylowa taśma uszczelniająca + systemowe rozwiązanie dostępne u producenta odpływu. W tym przepadku trzeba by osadzić odpływ od nowa żeby zastosować kompleksowe rozwiązanie. Do tego zaprawa uszczelniająca, folia w płynie etc. Na styku ściany i rynny musi być to jednak złącze szczelne i elastyczne jednocześnie. Może sznury uszczelniające na wzór innych rozwiązań systemowych. To zależy od szerokości spoiny. Zachęcam do lektury jednego z wielu artykułów, które mamy na portalu https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/25024-montaz-prysznica-z-odplywem-w-podlodze-w-11-krokach
Dzień dobry,
mamy wrażenie, że uszczelnianie jedynie miejsca odpływu niewiele da. Hydroizolacja powinna być pod całą powierzchnią narażoną na wodę i wywinięta na ścianę min. 10 cm, oczywiście z taśmami uszczelniającymi w newralgicznych miejscach, jak np. styk podłoga ściana.
Można próbować uszczelniać hydroizolacją mineralną np. webertec Superflex D3 (przy takim obciążeniu wodą jaki występuje przy odpływie liniowym rekomendujemy hydroizolację mineralną tzw. szlam mineralny), ale woda jest takim żywiołem, że znajdzie drogę...
Więcej o produkcie dowie się Pan ze strony: https://www.pl.weber/hydroizolacje/hydroizolacje-mineralne/webertec-superflex-d3
Pozdrawiamy!
    • z jednej strony rodzice a z drugiej wujek
    • Tę granicę to masz z kim albo z czym? Kto rządzi za tą granicą?
    • Dzień dobry, chciałem postawić garaż blaszany 1,5m od granicy więc wykonałem zgłoszenie, niestety dostałem odmowę ze względu na to, że chcę postawić ten garaż 1.5m od granicy i urząd w takiej sytuacji wymaga ode mnie, cytuję "pozwolenie na budowę wraz z odpowiednią dokumentacją budowlaną wykonaną, zgodnie z art. 34 ustawy - Prawo budowlane, przez osoby osiadające odpowiednie, do zakresu, uprawnienia budowlane"   czy staranie się o pozwolenie na budowę garażu blaszanego w ogóle ma sens ? jaki byłby to koszt?   czy w przypadku gdybym postawił ten garaż 3m od granicy ten problem by nie istniał?   Jakie wg Was jest najlepsze wyjście z tej sytuacji? Będę wdzięczny za pomoc.
    • Cześć wszystkim! Chciałbym się z Wami podzielić moją opinią i doświadczeniem z produktem, który od jakiegoś czasu stosuję do wykańczania drewnianych podłóg i mebli – Osmo Hartwachs-Öl Original, czyli Wosk Twardy Olejny od Osmo. 🌿 Co to takiego? To wyjątkowe połączenie naturalnych olejów i wosków w jednym produkcie. Osmo stworzyło coś, co: chroni drewno przed wodą, brudem i ścieraniem, jest odporny na plamy (np. z wina, kawy, herbaty, coli czy mleka), pozostawia przyjemną w dotyku, naturalnie wyglądającą powierzchnię. Nie wymaga gruntowania ani szlifowania między warstwami. Produkt wnika w strukturę drewna i pozwala mu oddychać – nie pęka, nie łuszczy się, nie odpryskuje. 🛡️ Bezpieczeństwo Po wyschnięciu: jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin, nadaje się do zabawek dziecięcych (zgodność z EN 71.3), jest odporny na ślinę i pot (zgodnie z DIN 53160). 🧪 Skład Bazuje na naturalnych olejach roślinnych (słonecznikowy, sojowy, z ostu) i woskach, zawiera także pigmenty, parafiny i dodatki hydrofobowe. Co ważne – nie zawiera benzenu i spełnia normy emisji VOC. 🎨 Dostępne wykończenia i kolory Bezbarwne wykończenia: 3011 – Połysk 3032 – Satyna 3062 – Mat 3065 – Półmat Kolory transparentne: 3040 Biały 3041 Naturalny 3067 Jasnoszary 3071 Miodowy 3072 Bursztyn 3073 Terra 3074 Grafit 3075 Czarny 🪚 Gdzie stosować? Idealny do: podłóg drewnianych (lite deski, deski warstwowe, podłogi korkowe, OSB), mebli i blatów, innych drewnianych powierzchni wewnętrznych. 🧰 Jak nakładać? Powierzchnia musi być czysta, sucha i odpylona (maks. 18% wilgotności). Nakładamy cienką warstwę wzdłuż słojów drewna, np. pędzlem do dużych powierzchni, wałkiem mikrofibrowym, włókniną lub maszyną jednotarczową. Po 8–10 godzinach (bezbarwny) lub 24 godzinach (kolorowy/naturalny) możemy nakładać drugą warstwę. W przypadku podłóg warstwę kolorową nakładamy tylko raz, a wykończenie robimy zawsze olejem bezbarwnym (chyba że używamy koloru 3040 lub 3041 – wtedy można użyć ich również na końcu). 🧽 Pielęgnacja i renowacja Do czyszczenia używamy Osmo Wisch-Fix lub Pinselreiniger (do narzędzi). W przypadku renowacji często wystarczy jedna cienka warstwa na oczyszczonej powierzchni – bez szlifowania! 📦 Wydajność i opakowania Wydajność: ok. 24 m²/l (bezbarwny) do 30 m²/l (kolorowy/naturalny) Pojemności: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l (dla wersji bezbarwnej) 0,75 l, 2,5 l, 10 l (dla kolorowych/naturalnych) ⚠️ Uwaga praktyczna Pamiętajcie, by nie zostawiać nasączonych szmatek na powietrzu – mogą się samoczynnie zapalić! Trzymajcie je w metalowym pojemniku z pokrywką lub wypierzcie od razu po użyciu. Mam nadzieję, że ten post pomoże komuś, kto szuka trwałego i naturalnego rozwiązania do ochrony drewna. Osmo to naprawdę sprawdzony produkt – i przyjemny w aplikacji! Macie pytania albo własne doświadczenia z Osmo? Dajcie znać! Chętnie podyskutuję 😊 osmo-1.mp4
    • Na A... 21 cm.   https://allegro.pl/oferta/3x-mieszadlo-mieszacz-zywica-do-kotwa-chemicznej-koncowka-aplikator-11797721468
