Odpadający sufit
Witam.
Odnawiamy pokoje w nowym mieszkaniu i podczas szlifowania w jednym z nich polecial nam kawalek sufitu. W kilku innych miejscach widac takie jakby pecherzyki powietrza, podejrzewamy ze tam tez zacznie odpadac, na razie wstrzymalismy prace. Prosze o pomoc jak najlepiej podejsc do tematu.
Wygląda na to, że już ktoś to próbował naprawić (widać siatę). Jesli to blok z wielkiej płyty to prawdopodobnie z czasem reszta tynku również odpadnie. Radykalna naprawa wymaga usunięcia całego tynku, uszorstknienie  podłoża (np. płytkie nacięcia szlifierką), nałożenie podkładu z z zaprawy sczepnej, tynk cienkowarstwowy  i ewentualnie gładź.
5 godzin temu, Drallex napisał:
W miare nowy blok z 2010r, prawdopodobnie beton, na pewno nie z plyt. Czy to cos zmienia?
Czy to nie ostatnie piętro?  - bo jeśli tak, to może być z przecieków z dachu.
Albo przwciek od sąsiada z góry, lub z elewacji - nie wiem czy ta plama jaśniejsza wokół tej ciemniejszej - to ona jest, czy tylko fotka nie do końca dobra, albo jakiś cień?
3 pietro z 7. Dzis wiczorem dopiero moge byc na mieszkaniu sprobuje zrobic lepsze zdjecie.
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
