Sposób łączenia trzpieni ze stropem
dedert
1 minutę temu, dedert napisał:
Czyli w środek trzpienia, chwytające za wieniec?
Zamotaj jeden trzpień na stropie, daj tu zdjęcie, może akurat myślisz prawidłowo, a tłumaczysz własnymi słowami, zobaczymy..
Znalazłem jeszcze wylowiedź odnośnie pętelki.
"Pręty powinny być zakotwione i odpowiednio wypętlone. Rozdzielenie "czerwonego" pręta ma uzasadnienie tylko przy niewielkich siłach rozporowych. Przy większych siłach musi on być ciągły."
Ja myślę o czymś takim, ewentualnie czerwone eLki dać krótsze i do tyłu zamiast na boki.
2 minuty temu, aru napisał:
żółte są z czapy :)
co mają dawać?
Górne zbrojenie, przejmuje naprężenia rozciągające, "wieniec jest wykręcany na zewnątrz przez dźwignię zrobioną z trzpienia  ścianki kolankowej".
Czerwone mogą iść na bok,i ale muszą się rozchodzić w dole wieńca.
Przed chwilą, aru napisał:
ma tam już takie zbrojenie, nawet ładnie je widać na zdjęciu, ono jest wystarczające
Dla nas jest wystarczające, ale ktoś kto to odbiera wymaga jeszcze więcej.:bezradny:
ktoś, kto to odbiera sprawdza zgodność z projektem, tego ma wymagać, a że projekt jest jak ten projektant... (sądzę, że takiego projektu nigdy nie było i nie będzie)
i jeszcze jedno
a jak ten słupek pracuje ?
na boki?
na mój gust pręt (i jego kotwienie) powinny pracować w jednej płaszczyźnie, a nie na "mimośrodzie"
prędzej już chyba by dał w strop - dołem, ale to też zbytek, tak długiego kotwienia ten pręt nie wymaga
i jeszcze jedno - fotka - wysokość wieńca :scratching:, tu też coś mi nie pasi....
O tym samym wlasnie pomyślałem wstając rano. Górne żółte dajemy przy słupku górą żeby nie "wykręcalo" wieńca jeśli będzie naprawdę duży rozpor dachu. Tak samo jak z moimi belkami wspornikowymi w wykuszu. Trzeba je na 150cm zakotwic w stropie. I z tą informacją mogę iść i spokojnie kręcić zbrojenie. Kwestia tej otuliny 5 a 3 cm. Ale jak widać skoro konstruktor się nie mylił to i tu pewnie miał rację
dziad swoje baba swoje...:bezradny:
- wieńca nic nie "wykręci"
- ten dach nie jest niczym nadzwyczajnym, nie ma czym się podniecać, nie ma tam jakiś kosmicznych obciążeń
- kotwicie zbrojenie w strefie rozciąganej stropu :hahaha2:
nie "słuchacie" - trudno,  nie mój cyrk...
Takie są obecne sposoby obliczeń, ludzie wrzucają do programu MES i im pokazuję. A co będzie za kilkadziesiąt lat? Czas pokaże czy programy miały rację. Majstry też uważają że z dolnego zbrojenia stropu nic nie wyrwie. Kogo słuchać? Teraz się okazuje że belka 33 cm wys w stropie garażu jest za niska, powinna mieć 50cm. A dół belki jest równy stropów, góra wyniesiona na 16 cm, zbroila dołem 5x16 mm.
Strop rozpiętości 6x7m.
nasze normy były bardzo wyżyłowane, zachodnie się do nich nie umywały, zarówno żelbetowe jak i stalowe, z tego co pamiętam to tylko nasze normy uwzględniały częściowe uplastycznienie stali w konstrukcji, oczywiście pod wieloma warunkami, ale jednak, cóż bidny musi liczyć, bogaty wklepie i ma to co ma...
20 godzin temu, dedert napisał:
Mały jętkowy bo tam miało nie być stropu, więc może dlatego. Ale że robimy strop to pewnie projektant zmieni to na taki sam typ co na domie
To nie zależy od s tropu, tylko bardziej od rozpiętości, choć nachylenie połaci jest b. wazne - im bardziej plaski dach tym siły rozporu większe.
Zaczekaj na projekt i tam powinieneś mieć wszystko łącznie z trzpieniami i jak je zazbroić, jak gęsto je rozmieścić.
Poczekaj na projekt i rób wg niego - to moja rada.
Chetnie go zobaczę - jesli go wkleisz :14_relaxed:
20 godzin temu, aru napisał:
jak ma słupy to jaki może być?
są różne płatwiowe, i różne stolcowe.
a jak to się liczy?
Im większy rozpór, tym więcej słupkó, lub mocniej zbrojone - konstruktor liczy i projektuje
możesz coś tu rozwinąć?
Przecież programy tylko liczą wg norm i wzorów obliczeń. Podobnie jak konstruktor liczył na kalkulatorku czy na kartce.
Dochodzą tam jakieś inteligentne propozycje - ale twoje konstrukcje należą do najprostszych - i tylko zwykły błąd może tu się pojawić, choć to wątpliwe. Zaożenie jakieś może być wadliwe konstruktora - też raczej niemożliwe przy tym stopniu trudności.
Jeszcze raz - radzę mieć projekt - i nim się kierować!
Weź sobie nożyczki ustaw jak połacie dachowe (konstrukcja krokwiowa) i eksperymentuj z róznymi kątami - to sobie zobaczysz, jak siły się zmieniają :)
Tylko nie wbijaj końców w stół - bo eksperyment ci nie wyjdzie :takaemotka:
raczej oprzyj na np. dwóch pudełkach zapałek - zobaczysz, kiedy ci się zaczną rozsuwać :)
Oczywiscie możesz spróbować innych modeli z innymi przyrządami np patykami do grilla
a czegoś z parówką nie masz:scratching:? głodny się robię...:bezradny:
7 minut temu, zenek napisał:
Weź sobie nożyczki ustaw jak połacie dachowe i eksperymentuj z róznymi kątami - to sobie zobaczysz, jak siły się zmieniają :)
swoją drogą wolę jakiś tematyczny podręcznik, choć jest niejadalny :bezradny:
A nie wyjdzie z tego doświadczenia, że były dwa wybuchy i mgła nad brzozą? :scratching::zalamka:
ale ja jak najbardziej serio te eksperymenty - one pokazują te siły. Jeśli patyczki będą z tworzywa elastycznego - to będą się uginać na odpowiednich odcinkach, pokazując dokładnie ugięcia i punkty sztywne, jeśli takie sobie zrobicie (np jętka z krokwią).
Trzpienie zakotwilisny w stropie, wszystkie nogi wygięte w L i do dolnego zbrojenia, tak było najprościej. Do zbrojenia pod słupy już nie robiliśmy. Grubość stropu zwiększyła się do 20cm w sumie. Teraz tylko lać woda i patrzeć czy nie pęka. Beton B25 stropowy
Z ilu cm ?
Przypominam - m3 betonu to ok. 2300kg
Z 2 cm więcej. Bloczek to gazobeton 500, ławy 55 szerokie na 40 wysokie
Chodzi o zbrojenie stropu raczej - ale 2 cm to może nie z dużo.
Kratownica dolna 12x15 cm z prętów 12mm, górą doginana przy wszystkich ścianach. W miejscu gdzie garaż styka się z domem jest belka 33cm na szerokość całego garażu bo tam nie ma drugiego muru opierającego strop. Belka z jednej strony opiera się o słup żelbetonowy a z drugiej na wieńcu. Zbrojona 4 x16 dołem ale później dorzuciłem jeszcze 2 pręty 12mm jakieś 3 cm od dolnych żeby wzmocnić belkę, bo później konstruktor pisał że lepiej by belka miała 50 cm wysokości ale już zabrakło czasu żeby ją zwiększać. Strop miał mieć pierwotnie grubość 18cm. Ja z początku sądziłem żeby zrobić 14 cm i dać dwie belki ale konstruktor stwierdził że lepei i łatwiej będzie zwiększyć grubość stropu do 18cm.
A jeśli chodzi o wytrzymałość gazobetonu to z tego co mi wiadomo można stawiać dwie kondygnacje
Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Na drugi dzień z rana polałem strop woda i później ponownie przykrywając folia i agrowlokniną ale następnego dnia świeciło dość mocno słońce i parę miejsc nie zostało zasłoniętych a ja byłem w pracy. Na belce od góry pojawiły się rysy, domyślam się że to skurczowe.
Na zdjęciu nie za bardzo to widać więc nie będę pokazywał bo powiecie ze przesadzam :). Czy takie rysy mogą też powstać od słabo zawibrowanego betonu?
Teraz pora się zabrać za strop domu. Tam będzie sporo poprawek. W kilku miejscach pod ukręconymi belkami wieńca wewnętrznego są ruchome bloczki. Majster dał tylko spoinę pozioma, jeśli w ogóle ją dał i bloczki się ruszają. Te miejsca są również miejscami nadproży korytarza. Czy poprawić to czy nadproże dociśnie?
Chcąc poszerzyć nadproże wylewane w jednym wąskim oknie zobaczyłem że cały blok gazobetonu i cegieł się rusza. Przyczyną tego jest najpewniej to że majster w tym samym czasie murowal i robił szalunki więc zaprawa została ruszona i się odspoinowalo. A po lewo widać też brak przewiązania w miejscu strunobetonu, cegieł i gazobetonu. Miejsce wydaje mi się dość newralgiczne.
Ponadto część cegieł można było ręka wyjąć.
Okno poszerzane wyglądało by mniej więcej tak:
Sąsiaduje oni jak widać z strunobetonem drzwi. Wieniec po całości jest dozbrojony w sumie 5x12 dołem. Czy uważacie że ta przestrzeń na żółto zalać samym betonem, zamurować cegłami czy dać zbrojenie w U i zalać betonem?
44 minuty temu, dedert napisał:
A tak wyglądają te rysy. Głównie na wieńcu i belckach. Na płycie nie mogę sprawdzić bo jest przykryta całą plandeką
To rysy skurczowe kasuje się je zaraz po zalaniu, jak tylko da się wleźć na tężejący beton, naprawia się je młotkiem. :hahaha2:
Masz na myśli zaciera się packą? Rozumiem że nie są głębokie. Pierwszy strop był wibrowany łatą wibracyjną, drugi na garażu wibratorem i zacierany packami. Na pierwszym stropie być może tych rys nie było lub nie pamiętam ale później na pewno nikt na strop nie wchodził.
Pytanie na rozluźnienie. Poprzednie majstry przybijali do podciągów deski:
Obecne majstry tego nie robią ale inaczej nieco stempluja na kawałkach desek przybitych do podciągów. Co dają takie deski jak robili pierwsze majstry i czy nie powinny one być przybite wzdłuż do stempli i łączyć wszystkie stemple razem?
I czym byście wypełnili tą przestrzeń ze znakiem zapytania? Nie da się tego przewiązać ze strunobetonem obok ani z cegłami a nie chcę tego rozkuwać. Czy zalanie betonem będzie najpewniejsze?
I ostatnia rozterka - przy otworze na strych robię belkę która będzie wystawać ponad strop. Z 5 prętów 12 mm dołem. Konstruktor zaleca min 35 cm wysokości a najlepiej 50 cm. Ale jak zrobię 35 cm to minus grubość stropu i będzie wystawać na 18 cm w podłodze. Załóżmy że ocieplam podłogę poddasza 15 cm styro i tak wystaje mi 3 cm. Jak będzie to kiedyś użytkowe poddasze to belka będzie widoczna tak czy siak bo musiałbym ją dodatkowo ocieplić zapewne?
Jak połączyć belki w których jedna jest niżej drugiej ale obie będą w szalunkach podniesionych? Ukręcona już belka po lewo jest wyniesiona ponad strop na 12 cm. Muszę do niej dołączyć belkę leżącą na stropie zaznaczonym na czerwono miejscu która będzie wyższa od niej o 8 cm?
wydaje mi się że wystarczy że wejdzie na 30 cm w dużą belkę.
Czy ktoś tutaj potrafi wytłumaczyć rolę i poprawność montażu zbrojenia przypodporowego? Chodzi o te zagięte na czerwono pręty. Ekipa robi to tak że kończy je na wieńcu, i montuje pod górnym prętem wieńca. Z tego co wiem strop w tym miejscu górą się rozciąga stąd takie zbrojenie. Kierownik był pewnego dnia i powiedział że to powinno iść górą nad wieńcem i przechodzić na sąsiednią płytę ale można to poprawić dodając takie zwykłe pręty jak na zielono. Ma to niby spinać płyty. To w końcu jest to na rozciąganie czy na spinanie płyt? I czy ma to być zakończone jak na zielono czy może odgięte w formie Z
Ok dzięki przyda się.
Jeśli mam luźne bloczki pod wieńcem czy na nadproża, to w czymś przeszkadza? Majster chyba nie czekał aż zaprawa zwiąże tylko od razu przykręcał szalunki w ten sam dzień. Wieniec dociśnie?
to jest bieda, powinien ponownie dać zaprawę i ułożyć bloczki; jak nie włazi pod zbrojenie to przyciąć na wysokości i przemurować
Takich bloczków jest trochę na tej budowie ale wszystkich pewnie już nie da rady poprawić bo trzeba by szalunki ściągać. To co będę mógł to wyciągnę i zaleje się betonem podczas zalewania stropu czyli zrobi się dużą poduszkę może?
Czy ma znaczenie wytrzymałość bloczka w ściśnie kolankowej jeśli będzie wieniec i trzpienie? Mam gazobeton 500 ale chciałem wymienić na 600 tylko znowu jest problem. Czy wieniec z trzpieniami nie tworzą konstrukcji odciążającej gazobeton?
- nie wymaga
- zostaw 500
-wieniec to wieniec, jak ma odciążać to inne zbrojenie dołem (górą raczej też bo wtedy to jest belka wieloprzęsłowa, jak ten strop)
Zrobiłem szybki przegląd bloczków pod wiencem i tego jest sporo. I to takich bloczków wymurowanych w zeszłym roku. Nie wiem czy majster za mocno szalunki skręcał że je oderwało. Część sobie po prostu leży na zaprawie a reszta w powietrzu. Domyślam się że w tych miejscach będą pęknięcis gdzie bloczek nie opiera się cała powierzchnią na zaprawie?
Wymiana wszystkich bloczków nie możliwa gdyż do nich są przykręcone deski a do nich podciągi drewniane. Zbrojenie jest ułożone. Jest jedna ściana nośna wewnątrz nad nią wieniec wewnętrzny. Kilka bloczków widać że jest odspojonych. Czy żeby odciążyć trochę te ściany można do wieńca dorzucić dołem ze dwa pręty więcej? Albo uzupełnić spoinę strzykawką?
Ogólnie to widzę że bloczki krzywo poukładane bo majstrowi nie chciało się szlifować przy nierównościach albo dawał za mało zaprawy. Bloczki H+H Gold+ więc mają kategorię wymiarową TLMB czyli teoretycznie nie wymagające szlifowania przy poprawnym montażu.
Czy zna się ktoś na drzwiach zewnętrznych? Zostawiono mi otwór 245cm wysokości pod drzwi 210. Skoro mam piwnicę pod spodem to daję styro z 8 cm + wylewka 7cm i 2 cm na podłogę razem ok 17 cm. To daje 228 cm więc i tak za dużo. Czy otwór nad drzwiami można jakoś docieplić, zamaskować, podmurować?
5 minut temu, aru napisał:
wersja low cost czy wypaśna?
Chodzi o cene za murowanie? Chyba jak wszyscy w okolicy. Może było taniej bo miał robić cały dom.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
