1,5 m od granicy działki a spadek dachu
Od gminy otrzymałem wyrys, gdzie mam zezwolenie na budowę w granicy lub w odległości 1,5 m od granicy działki. Planuję postawienie budynku jak najbliżej granicy, jak to jest możliwe. Jedynym problemem jest dach. Budując budynek w odległości 1,5 m od granicy działki muszę dach zakończyć równo ze ścianą czy okap może być lekko wysunięty poza odległość 1,5 m? Na zdjęciu przedstawiam podobny budynek, który prawdopodobnie został tak wybudowany.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradnik-prawny/porady/21164-1-5-m-od-granicy-dzialki-a-spadek-dachu
Gość Katarzyna Kowalska
A co w sytuacji, kiedy daszek od wiaty, altany jest pochylony w kierunku sąsiada i orynnowanie jest tuż przy ogrodzeniu?. Sąsiad oko 15 lat temu nie wnosił zastrzeżeń przy legalizacji budynków ( mamy notatkę zgodę napisana przez niego i podpisana). Teraz chce naslac inspektora nadzoru budowlanego, że daszek jest niezgodnie z prawem zrobiony.
Karteczki podpisywane przez sąsiada nie mają żadnej mocy prawnej. Jeśli altana/wiata (bo to jednak różne budowle) została postawiona zgodnie z przepisami, to nie ma macie czego się obawiać.
Chyba, że altana/wiata była samowolą budowlaną?
  • 2 lata temu...
Gość Sąsiad
Teściowa zakupiła dom 20pare lat temu sąsiad miał postawioną oborę jak na tamte czasy długości 15m że spadem dachu na jej posesję w odległości około 1do1.5 od granicy prosiła by orynnowal dach więc ją zbył po śmierci teściowej ja odziedziczyłem i też go poprosiłem o orynnowanie i też mnie zbył czy zgodnie z prawym budowlanym sąsiad musi orynowac dach o strony mojej działki nadmiernie że przy większym deszczu woda z tego dachu leci na moją posiadłość a teren jest pochyły prosiłbym o odowiedź
