Jak prawidłowo ułożyć na suficie maty izolacyjne z folią aluminiową obustronną?
Pytanie z formularza ze stronyhttps://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Witam, mam pytanie dotyczące maty izolacyjnej z folią aluminiową obustronną. Chcemy ją ułożyć na suficie między płytami k-g a stelażem z profili cd, ud. Jak prawidłowo powinien wyglądać taki montaż folii. Czy folia przyklejona za pomocą taśmy obustronnej do rusztu i na to płyty k-g będzie dobrze wykonanym montażem? Instrukcja mówi o jakiś szczelinach wentylacyjnych, jak je zrobić i z czego, aby wszystko było w porzadku? W załączniku zdjęcie aktualnego sufitu.
Chyba chodzi o folię paroizolacyjną, ale w tym przypadku wersja z powłoką aluminiową  praktycznie nic nie daje. Folia przylega do ocieplenia i płyt g- k, zatem efekt odbicia energii cieplnej będzie znikomy (brak przestrzeni  do promieniowania).
Folię przykleja się do rusztu taśmą dwustronną. Można oczywiście wywołać efekt odbicia opuszczając  płyty g-k mocowane do dodatkowego stelaża.
Cóż, podpisuję się pod powyższą opinią. To już lepiej taką folię przykleić na powierzchni płyty. Tylko kwestia sporna pozostaje wtedy wygląd poddasza :) Analogia - ekrany zagrzejnikowe i folie termiczne stosowane przez służby ratunkowe i jeszcze kilka innych rozwiazań.
Warto wiedzieć, co chcemy uzyskać stosując tzw. ekran i na jakiej zasadzie następuje "transport" ciepła. Do efektu cieplnego jeszcze długa droga ponieważ część promieniowania zostanie odbite i zamienione na ciepło, część przeniknie itd. Ale najważniejsze jest to, że musi być przestrzeń do wypromieniowania - o czym wspomniał Ekspert Cezary.
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
