Panele na nierówną podłogę - czy to się sprawdzi?
Ja bym wolał wyrównać podłogę za pomocą dodatkowego podłoża. Są specjalne systemy, które pozawalają wylewać warstę wyrównawczą nawet na podłogach drewnianych. Wątpię, że sam producent da gwarancję na panele ułożone na nierównym podłożu. W zaleceniach montażowych/karcie produktu z pewnością jest punkt: przygotowanie podłoża.
Do położenia i przyklejenia SZCZEGÓLNIE paneli winylowych, jeśli mają długo służyć,  potrzebna jest niemal idealna płaszczyzna.
Każda nierówność doprowadzi do przetarcia w danym miejscu wykończenia powierzchni panela, a nawet zniszczenia płyty panela.
Przy klejeniu, na przykład, na niemal równej powierzchni, jaką tworzą płytki gresu, na miejscach nad fugami dość szybko poprzecierał się wzór wykańczający, "wydrukowany" na panelu...
Na wycyklinowaną podłogę drewnianą spokojnie położyłbym panele na hdf, ale nie winylowe... one zupełnie inaczej pracują, nawet te łączone na clik'a...
Dnia 27.07.2020 o 14:12, Pomocnik napisał:
Mam podłogę drewniana nie jest idealnie równa powierzchnia. Czy mogę na nią bezpośrednio położyć panele winylowe klejone?
To zależy jakie są nierówności - napisz dokładniej, zamieść jakieś fotki. Czy podłoga się ugina, czy ma jakąś "kołyskę, spadek, itp.
Dopiero wtedy można coś poradzić.
Jeśli są ro drobne nierówności miejscowe, wgniecenia,  rysy, a podłoga jest dobrze wypoziomowana i stabilna  - moim zdaniem można kleić, większy ubytek można wcześniej zaszpachlować.
    • 15 lat pykło niedawno!
    • Mury gotowe więc zabieramy się za szalowanie stropu. Pierwszy etap to wyznaczenie jego poziomu do lasera. Później budowa solidnej konstrukcji na drewnianych stemplach oraz deskowanie. Etap dość mozolny i długi. Zobaczcie jak nam poszło!
