Scianka GK poddasze
Mam takie pytanko - do czego mocuje się profil u takiej ścianki u góry w sytuacji gdy ścianka idzie wzdłuż jętek i nie ma do czego złapać?
Z tego co rozumie to nabija się pod/między jętki jakieś deski/łaty? i dopiero do tego przykręca profile u.
Nie bardzo tylko wiem czy ma to być nabite pod jętki czy między jętki? Jaki wymiar deski/łaty?
Za cholerę nie mogę znaleźć o tym informacji a ze zdjęć czy filmów ciężko coś wydumać bo są i tacy co kręcą do cd po zafoliowaniu:P
Nad jętkami nie będzie żadnego stryszku(dach kopertowy i bardzo mało miejsca) ale faktycznie można dać tam łaty i zrobić ściankę do wysokości jętek - tylko wtedy cała konstrukcja będzie ciągnięta do warstwy, która nie jest ocieplona = mostek termiczny?
Może mi ktoś podpowiedzieć jak rozstawiać profile cw przy budowie ścianki?
Niby wszędzie piszę, że co 60cm ale jak od początku jednego cw do początku drugiego cw daje rozstaw 60cm to łączenie zamiast na środku profila cw wypada tuż za nim.... Co robię źle?:P
1 godzinę temu, joks napisał:
Od początku pierwszego , później po osi co 60.
nie rozumie - można łopatologicznie?;)
z tego co widzę to(napisane po mojemu) trzeba zrobić: pierwsza odległość to 60 od początku słupa nr 1 do środka słupa nr 2 a później już od początku 2 do początku 3 po 60cm itd. Dobrze rozumie czy dalej źle?
5 godzin temu, wtk111 napisał:
ja
pierwszy profil montujesz do ściany i od ściany mierzysz 6o , to ma być oś drugiego profilu , i dalej co 60.
    • Jak będzie ostateczny efekt, to wtedy pogadamy Podejrzewam, że gdyby mój wybór padł nie na czarny marmur w opcji płyty PVC tylko na wielkoformatowe płytki ceramiczne (co personalnie mi się ewidentnie nie podoba, bo miałby fugi), też uznałbyś to za kicz  Po prostu wzór Ci się nie podoba i tyle   Ale tak jak powiedziałam - "podobanie się" jest rzeczą indywidualną     Pozostaję przy swoim wyborze i zobaczymy, co z tego wyjdzie     Temat z innej beczki. Trzeba będzie wannę potraktować silikonem na obrzeżach. Stosował ktoś takie coś? Trudne to jest w wykonaniu, żeby zrobić równą cienką fugę silikonową?  Nie korzystałam dotąd z takiego rozwiązania, stąd pytanie
    • No za taką radę to ja serdecznie dziękuję.    Od siebie dodam - niczego się nie bójcie, bo strach wiadomo - złym doradcą jest.     To chyba chciałem już wcześniej napisać, tak - imitacja plastikowego czarnego i żyłkowanego marmuru to kicz.  I nie poradzisz nic.
    • Tak sobie myślałam w nocy, licząc barany nad tym, co napisał Demo  Połysk, mat, czy czarny. W rezultacie jestem niewyspana, ale mam pewne przemyślenia   Do tych przemyśleń dołożył cegiełkę mój osobisty chłop, czyli Dragon.    Powiedział, że nie muszę być ikoną stylu łazienkowego, to mają być nasze klimaty - takie, które nam się podobają  I ma rację  Wybrane płyty w połysku są kompromisem między tym, co podoba się mnie i tym, co podoba się Dragonowi  Z gustem jest jak z zadem - każdy ma swój  I bywało na forum nie raz, że odradzano mi pewne rozwiązania, a ja i tak z upartością osła w nie brnęłam i ostatecznie byłam zadowolona     Mój projekt ogólnie jest efektem wielu kompromisów, godzin przemyśleń, kombinowania z efektywnym wykorzystaniem tak niewielkiej przestrzeni i poszukiwania rozwiązań niestandardowych. Chciałam, żeby wnętrze wpisało się w styl soft-loft, który zastosowałam w pozostałych pomieszczeniach mieszkania. Nie są to jednak wnętrza "na jedno kopyto".  W salonie mam klasyczny soft-loft, w sypialni dużo czerni i czerwieni, czyli bardziej loft ze stylem nowoczesnym, w gabinecie loft z domieszką glamour i trochę złota, w przedpokoju nowoczesny loft z czernią, szarością i bielą. Łazienka będzie loftowo-nowoczesna z czarnym marmurem, szarościami, stalą i drewnem. Wspólnym mianownikiem całego mieszkania jest soft-loft. To, że  w łazience zastosuję marmur w połysku nie oznacza kiczu, ponieważ pozostała część aranżacji zrównoważy i uspokoi aranż.    Zwracam się zatem do czytaczy tego wątku   Nie bójcie się eksperymentów. Nie bójcie się stawiać na swoim. Korzystajcie z porad oczywiście, poznajcie zasady łączenia kolorów i materiałów, ale ... nie bójcie się realizowania swoich pomysłów   Nawet tych najbardziej odważnych
    • To jaką masz w tej chwili pojemność tych baterii razem?
    • W południe takiego słonecznego dnia jak dzisiejszy, tuż przed godz. 12.00 baterie naładowane do pełna. I panele niewiele już mają do roboty. Wczoraj było zachmurzone, cienia nic nie rzucało, ale tez po 14-tej baterie już się naładowały. Oczywiście, starczyło też na zwyczajne, codzienne potrzeby. A to wszystko jedynie po dołożeniu drugiej baterii.
