Izolacja tarasu na garazu 60mkw
Mam taras na,garazu nie ma na nim spadku wode z deszczu musze zrzucac osobiscie i tak juz przez 8lat   w celu unikniecia przemakania polozylem warstwe izohan bsb i wszystko byloby dobrze gdyby nie fakt iz nie moge po tym chodzic bo sie przyklejam i nie wiem co zrobic czy polozyc na to pape zgrzewalna  czy samoprzylepna pomozcie prosze moze jakies inne rozwiazanie
A jak wyglądała taka akcja osobistego zrzucania wody z deszczu???
Może poukładaj np. co metr deski/pomosty do chodzenia...
A swoją drogą to co za majster taki taras wykombinował???
Na dach/taras bez spadku papa nie pomoże... Zamiast wydawać kasę na doraźne łatania musisz pomyśleć o kompleksowym remoncie dachu/tarasu...
Dzień dobry,
a czy jest tam miejsce na wylewkę? Jeśli ta powłoka jest w dobrym stanie i dobrze się trzyma podłoża, można byłoby wykonać 4-5 cm wylewki i na to zastosować np. płynne membrany (żywice poliuretanowe) np. weber.dy balkon. Można taki system zobaczyć na stronie: https://www.pl.weber/balkony-i-tarasy-w-nowej-odslonie-system-weberdry-balkon oraz https://www.pl.weber/hydroizolacje/zywica-poliuretanowa-na-balkonie-system-weberdry-balkon
Zachęcamy do kontaktu
Nie wiem czy wylewka zostalaby udzwignieta bo niemam wiedzy co do wykonania dotychczasowej wylewki boje sie ze sie zawali sa tylko dwa legary co ok 2 metry od siebie, a jaka jest cena 1mkw takiej wylewki
    • W tapetach mam bardzo duże doświadczenie, ale na suficie nigdy nie kleiłem i ciężko mi sobie to wyobrazić. Ewentualnie nie kleić z rolki, a z małych kawałków np. 53x100cm, to wtedy jeszcze jako tako.   Przydałby się uchwyt na rolkę tapety, albo druga osoba, która by tą rolkę trzymała.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
