Witam.
Chciałabym tak przerobić kuchnie i pokój, bądź pokoje, aby kuchnia była bardziej otwartą, Aby bylo miejsce na szybkie zjedzenie posiłku w kuchni,jak rowniez potrzebuje typowej jadalni i miejsca na telewizor i "spokojną kawke"
Załączam rysunek,
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi
Podaj wymiary na tym szkicu... narysuj go na kratkowanym papierze, z zachowaniem proporcji - np. jedna kratka 5x5 mm ma odpowiadać 10x10 cm w realu.
Zaznacz grubości ścianek, szerokości drzwi i okien, odległości otworów od ścian...
Balkon jest na szerokości pokoju, czy obejmuje także okno w kuchni?
Witam ponownie.
Długo nie skorygowalam swojego "rysunku" i danych, bo praca,praca. Niestety.
Załączam poprawiony "rysunek " ,
 ( staralam się ,aby odzwierciedlil dane pomieszczenia).
Balkon jest na długości pokoju, a schody na balkon na długości kuchni.
Ściana nośna jest pomiędzy pokojami, chociaż dowiedzialam się, że tej ściany pomiędzy pokojem a kuchnia też nie można całej totalnie wyburzyc.
W zalaczniku rysunek.20200807_194250.thumb.jpg.8adce88a1d525f57c475e7516f515d36.jpg
1. Dom ma 286 m2. Czyli koszt budowy (do zamknięcia DB) to ok. 3 tyś * 286 m2 = 856 tyś. zł lekko licząc
2. Z powodu skosu dachu w garderobie w większości powierzchni da się tylko ustawić niskie szafki
3. Niewygodne przejście z garażu - w kurtce i butach trzeba biegać do wiatrołapu
4. Mało efektywnie wykorzystana przestrzeń - hol 17 m2, a sypialnia 14 m2, hol 21 m2 a kuchnia 13 m2
Dnia 28.10.2020 o 12:25, Kamil908 napisał:
Czy waszym zdaniem jest on okej?
Mnie się podoba.
Pewne wymiary bym lekko zmienił - ale to detale.
Zastrzeżenia z # odnośnie powierzchni pod dachem zasadne - musisz popatrzyć dokładniej na przekroje. Rzeczywistość będzie mniej "obszerna", niż to widać na pierwszy rzut oka na płaskim planie poddasza.
Powierzchnia duża, ale tez i pomieszczenia spore, b spore.
Kotłownię by zmienił na pomieszczenie mieszkalne, chyba że jest jakieś wytłumaczenie tak dużej powierzchni.
Ale to wygodne jest nawet takie troszkę odizolowane pomieszczenie.
Liczenie po 3 tys za m2 budowy jest możliwe, ale chyba można zdecydowanie taniej - a dom prawie 300m2 musi kosztować węcej niż 2 x mnijszy, choć mniej niż dwa osobne mniejsze :14_relaxed:.
W sumie wg mnie potencjał jest!
    • Mam nadzieję że to tylko brak przecinka, bo Termet a Bosch to dwie różne firmy. Jak chcesz iść teoretycznie w coś lepszego, to zapłacisz po prostu więcej za to samo, tylko bardziej markowego. Ja byłem o krok od Wiessmana, ale właśnie dostęp do ustawień serwisowych i kilka tysięcy zł przekonało mnie do Termeta. Vitodens jest według najmniej awaryjnym kotłem gazowym, choć nie wiem czy wartym tych kilku tysięcy więcej. Co do LPG to chyba tylko dysza jest inna i być może ustawienia typu skład mieszanki, a tak to chyba każdy kocioł z zamkniętą komorą jest do tego i tego gazu przystosowany. Ja w swoim Termecie miałem jedną usterkę, co może już świadczyć o jakości części czy wykonaniu. Naczynie przeponowe miało fabrycznie nabite za duże ciśnienie i jakaś rurka była przytkana, ale kocioł cały czas chodził, także nie było tak, że zdechł. Na gwarancji serwisant przyjechał i wymienił naczynie, a tak to śmiga bezawaryjnie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam co do ociepleń mowa tu o zewnętrznym styropianie 15 okna kilkuletnie ale na dole bedzie wymiana tam gdzie jest ich najwiecej na nowe itd .Dach jest z blachodachówki jest tam wata szklana itd. Poddasze jest użytkowe ok 50 m na dole ok 100. Grzejniki Grzejnik stalowe Purmo.Dotychczas jest to ogrzewane ekogroszkiem plus zasobnik na wode 120 l. Co do kotła to myslałem o Termecie Boschu choc nei wiem czy lata na lpg czy tylko na gazie ziemnym oraz np VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF jedynie zasobnik na wode myslałem by podbiąć z ACV SMART 210 litrów np.
    • Jakbyś chciał odrolnić to możesz sprawdzić koszta w kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Możesz sprawdzić to w 15 sekund w darmowym kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)
