Taras nad pomieszczeniem grzanym
Witam wszystkich
Mam mały problem odnośnie tarasu nad pomieszczeniem grzanym
Dom jest w budowie i na tarasie wszystko zrobione no prawie wszystko obecnie nie jest zamknięty docelowo żywica
Po zrobieniu wylewki dociskowej chcieliśmy odczekać 28 dni do całkowitego wyschnięcia wylewki wtedy zamknąć to żywicą ale spadł spory deszcz i zaczęły się problemy . Wcześniej jak była tylko papa izolacja zrobiliśmy tymczasowy odpływ z tarasu zaznaczam, że taras jest w środku ogniomuru  a odpływ tymczasowy zrobiony na zewnątrz żeby woda miała gdzie splywać. Dobra do sedna
Została położona folia na papę  i na to 2x4 cm xps na to folia zbrojona siatka i warstwa dociskowa ok 5-6cm
Po deszczach dużych zauważyłem że woda zaczęła powoli cieknąć z tymczasowego odpływu czyli przemokły wszystkie warstwy bo otpływ tymczasowy poniżej tych warstw  oczywiście drugi odpływ docelowy też jest zrobiony na równo z warstwa dociskową.
Niestety nie zabezpieczyliśmy tego tarasu przed deszczem  do czasu zamknięcia żywica.
Pytanie co teraz z tym można zrobić?
 Prosze o podpowiedzi czy można coś robić bez kucia wszystkiego.
Mój pomysł jest taki żeby to zabezpieczyć żeby deszcz nie dochodził i czekać aż wyschnie wszystko tylko czy ta termoizolacja wyschnie?
Rozumiem to tak, że woda podciekła bokami do warstwy TERMOizojacji i spływała po starej warstwie HYDROizolacji...
XPSowi ta woda nie zaszkodzi, ale dobrze byłoby - póki co - nie wykańczać tej warstwy dociskowej dookoła szczelnie, żeby jak największa ilość wody mogła wyemigrować/odparować i po kilku tygodniach grzania przez słoneczko, które będzie Ci pomagać i sprzyjać - będzie można doszczelnić warstwę dociskową, szczególnie na styku ze ścianą i wykańczać żywicą.
Ważne, że szczelna jest hydroizolacja pod XPSem...
Dzień dobry,
rekomendowalibyśmy zostawić całość do wyschnięcia, następnie wykonać docelowo system żywiczny za pomocą systemu np. weber.dry balkon.
Wszystkie informacje wraz z filmem instruktażowym znajdzie Pan na stronach:
https://www.pl.weber/hydroizolacje/zywica-poliuretanowa-na-balkonie-system-weberdry-balkon oraz
https://www.pl.weber/balkony-i-tarasy-w-nowej-odslonie-system-weberdry-balkon
Pozdrawiamy i zapraszamy do kontaktu! :)
Jest jesxxze opcja wysuszenia tego specjalnymi dmuchawami gdzieś czytałem o  tym. Robią otwory wprowadzają rury i suszą  i zaraz po suszeniu nałożyć żywice
2 opcja zostawić do wyschnięcia ale czy ta woda pod xps wyparuje cała?
Przy pozostawieniu do wyschnięcia koniecznie zabezpieczyć to plandeka w razie deszczu żeby nie wsiąkało dalej.
Prosze o podpowiedź czy tak może być.
    • Dzień dobry, Zawsze polecamy zakup paneli z fabrycznie zamontowaną matą wygłuszającą Sound Control, która jest nakładana fabrycznie podczas produkcji paneli. Oprócz tego, że zapobiega stukaniu blachy, wygłusza odgłosy padającego deszczu o ok. 6-7 dB. Niestety, nie jest możliwe jej podklejeniu na istniejącym już dachu. Drugie rozwiązanie to podklejenie taśmy (jak na załączonym rysunku) w dwóch pasach po bokach panela. Nie posiadają funkcji wygłuszenia, ale zapobiegają stukom blachy. Rozwiązanie to można zastosować, przy istniejącym już pokryciu dachu, ale niestety konieczne będzie odkręcenie i wypięcie arkuszy, podklejenie taśmy i ponowny montaż.   Zalecamy skontaktowanie się z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD), które w ramach swojej działalności przeprowadza oględziny dachów pod kątem prawidłowości montażu. W efekcie takich oględzin wydawane są zalecenia dotyczące ewentualnych poprawek i usprawnień. Szczegóły oraz możliwość zamówienia opinii technicznej dostępne są tutaj: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna       ________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry,   Pytanie o to, czy lepiej wybrać blachę w macie czy w połysku, wraca bardzo często i nic dziwnego, bo to decyzja, która wpływa nie tylko na wygląd domu, ale też na późniejsze użytkowanie dachu. Matowe wykończenie daje efekt spokojniejszy i bardziej elegancki, świetnie komponuje się z otoczeniem i nie odbija tak mocno światła. Dzięki swojej strukturze lepiej znosi drobne zarysowania i skuteczniej maskuje kurz czy pyłki, co sprawia, że dach dłużej prezentuje się schludnie. Połysk natomiast ma zupełnie inny charakter – dach błyszczy w słońcu i przyciąga uwagę, a gładka powierzchnia sprawia, że łatwiej jest go oczyścić i trudniej, by osadził się na nim mech.   Warto jednak podkreślić, że sam wybór matu albo połysku nie decyduje jeszcze o trwałości. Kluczowa jest powłoka ochronna zastosowana przez producenta. To ona odpowiada za odporność na promieniowanie UV, korozję czy utratę koloru. W ofercie są różne warianty – od standardowych powłok poliestrowych, które zapewniają solidną ochronę na kilkanaście lat, po trwalsze systemy poliuretanowe (np. PURMAT), które oferowane są z gwarancją do nawet 50 lat i lepiej radzą sobie w zmiennych polskich warunkach pogodowych.   Dlatego wybierając dach, warto najpierw zastanowić się nad oczekiwaniami estetycznymi – czy bliższy jest spokojny mat, czy wyrazisty połysk – a dopiero później dobrać do tego odpowiednią powłokę, która zagwarantuje trwałość. Ostatecznie wygląd to kwestia gustu, ale jakość powłoki to kwestia praktyczności i bezpieczeństwa inwestycji. Więcej o powłokach => https://pruszynski.com.pl/produkt/powloki-ochronne/ ________________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa
    • Najskuteczniejszy jest środek o nazwie WYMIANA na nową. Na naprawę pęknięć w ceramice szkoda czasu i atłasu. Można by się bawić gdyby to coś było starożytne (czyli bardzo cenne), a po naprawie stało w hermetycznej gablocie. Jednak umywalka będzie zawsze, jak wyżej wspomniano, narażona na zabrudzenia i te rysy ponownie się ujawnią. Dlatego taniej jest wymienić na nową i nie zawracać sobie rzyci.   PS. Kiedyś pęknięcie szklanki naprawiałem sokiem z czosnku, ale w użytkowaniu to wszystko się wypłucze i rysa znowu będzie.
    • Na dłuższą metę nic tu nie zadziała. W pęknięcia szkliwa zawsze wejdzie nieco brudu. Świeżo po wyszorowaniu będą mało widoczne, jednak szybko się to zmieni.
    • Można spróbować gotowymi zestawami naprawczymi dostępnymi w różnych sklepach internetowych. Pewnie cały proces przypomina pastowanie rys na karoserii samochodu.
